Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Létezik még sárga, laptopokon. Always On USB.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2024
Nem találod ki a magyarból, de az a trigger akar lenni.
Ravasz.
A Touran után itt a Vegan.
Az enyém ennél pontosabb. Parkside-os. Ez volt a fagyasztott hús.
Szerintem semmi probléma... A fotó készítéséhez gondolom jól tele volt pakolva lámpákkal a helyiség, azok meg fűtenek. Tehát simán lehet az üvegkockák hőmérséklete 30°C felett...
Ha pl. Fahrenheit féle skála alapján mér akkor egész elviselhető :
32.7 degrees Fahrenheit = 0.388888889 degrees Celsius( Gugel szerint )
Akkor visszakapcsolták már az áramodat
Két napig nem volt. Egyedül a tartó oszlop cserét nem fizette. Minden mást igen.
Szerintem irreleváns, hogy mi van a kijelzőn, csupán összeszerkesztettek valami bugyuta termékfotót, a részletekre pedig nem ügyeltek ‒ az olcsó termékeknél gyakran lehet látni furcsaságokat a képeken.
Bolond az elmegyógyintézetben a telefonkönyvet olvassa.
Kérdi az orvos: "Izgalmas?" Mire a bolond: "Igen, csak kicsit sok a szereplő és kevés a cselekmény."
Ha sorba felhívja mindet, már izgalmasabb is lehet.
Az óraátállítás visszásságai. Több ilyennel is találkoztam a fórumban. mindez 18:53 környékén.
Ugyan... Az oldal fejlesztői kísérleteztek az időutazással, és úgy néz ki valami alakul
Nekem az inverter bolondult meg az óra mizéria miatt
Hasonló kérdések futnak be hozzám, igazán amikor visszakérdezek, hogy "Ön szerint mi a tökéletes viselkedés", ritkán van válasz.
Ezt utálom én is az inverteremben. Óraátállítás idején a kijelzőn megjelenik, állítsam át és addig nem mutat semmi mást. Sőt többször más üzenettel is figyelmeztet, míg át nem állítom. Firmware frissítés nincs hozzá, nem is feltételezték, hogy valamikor megszüntetnék az óraátállítást.
![]() Egyáltalán nem vicces. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2024
Én csak nevettem egyet rajta. Amúgy meg tovább folytatta a mérést nem okozott neki problémát.
Tegnap a szokott (hétvégi) ritmusomban ébredtem és kicsivel utána szomorúan konstatáltam, hogy már egy órával később van (11 helyett már 12), mint "kellene", holott egyáltalán nem aludtam többet a szokásosnál. Az éjjel "előbbre ugrottak az órák" egy órával, engem pedig valahogyan elkerült az információ, mivel sehol se olvastam róla és csütörtökig bezárólag (addig hallgattam) a rádió se említette, hogy óra átállítás lesz ‒ tehát a tegnapi nap csak 23 órás volt.
![]() Érdekes belegondolni, hogy a mért időt csupán az ember társította a napszakokhoz, viszont így az óraátállítással az ember ritmusa került egy órával korábbra a napszakok természetes ritmusához képest. ![]()
Mindenki szervezete másképp reagál az óra átállításra. A feleségem valóságos tragédiának fogja fel, hogy "elvesznek tőle" egy órát. Ősszel pedig szinte örömtáncot lejt, hogy "kap egy órát".
Mivel nincs különösebb életritmusom, engem nem igazán zavar, ha átállítják az órát vagy más időzónába kerülök. Tudomásul veszem, hogy 5-6 órával több vagy kevesebb van, és a szerint folytatom a napom. Ami érthetetlen, hogy miután bebizonyosodott, hogy gazdaságilag sincs semmi értelme a dolognak, mért nem állítják vissza az eredeti állapotot? Akiknek eszükbe jutott ez a butaság, már rég nem funkcionálnak, tehát az egojukat sem sértené.
Idézet: „már rég nem funkcionálnak, tehát az egojukat sem sértené.” Biztos 80 évre titkosították, ahogy szokás. ![]()
Adminisztrációs tehetetlenség, állam/EU bácsi malmai lassan őrölnek. Jópár éve amúgy már úgy volt, hogy az EU kivezeti és akkor lesz az utolsó, csak aztán mégsem, talán a koronavírus söpörte el a dolgot.
Lehet gazdasági haszna nincs, de nekem spec hiányozna. Az az egy két nap átállás nem annyira zavar, cserébe viszont jó közelítéssel nyáron a nap akkor kel fel, amikor felkelek, és akkor nyugszik amikor lefekszem. Télen meg nem kell sötétben botorkálni a munkahelyre. Ha eltörölnék, az évi két munkarend változtatás lehetőségét jó néven venném helyette.
