Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   291 / 299
(#) Gafly válasza cjanos hozzászólására (») Márc 28, 2024 /
~26,1 + ~27,4 = ~53,1
Nálam nem borult fel a világ rendje ettől.
(#) pisti1818 válasza cjanos hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Szia! Valószínű hogy a kompresszor működőképes. ( C-M és C-S ellenàllàs értékeit összeadva nagyjàból megkapod az S-M ellenàllàs értékét.) A termosztàt felől jövő fàzist kösd sorba a klixonnal, a klixon màsik végét kösd a kompresszor "C" jelű tüskéjére. A nullàt pedig a PTC elemmel kösd az M és az S jelű tüskék közé úgy, hogy a kompresszor indulása utàn az S jelű tüske ne kapjon feszültséget. Ha minden alkatrész működőképes akkor a termosztàt beállított értékénél el kellene indulnia a kompresszornak.
(#) cjanos válasza Dino71 hozzászólására (») Ápr 2, 2024 /
Tisztelt Doni 71
itt vannak a húzóláda adatai
(#) elactrofan válasza cjanos hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Kisebb és életlenebb fényképek jobbak lenének
szerintem ezekkel a fotókkal ne várj sok segítséget.
(#) cjanos válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Tiszteletem
Akkor milyen fotók kellenek vagy mi kell ahhoz hogy segítséget kapjak?
Tisztelettel Czencz János
(#) Dino71 válasza cjanos hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Ez a mechanikus kapcsolós változat kapcsolási rajza és a belevaló gyári termosztát tipusa
K56L1911 RANCO THERMOSTAT
Ezek jók még bele az orczi szerint Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2024
(#) profiminden-s hozzászólása Ápr 9, 2024 /
Segítsetek GMS 9331SB , ASBQGSF LG modelszámú syde bide hütőgép gázfeltöltés mennyisége érdekelne. Sajnos sehol nem találom az adattábláját.
Köszi
Lajos
(#) profiminden-s válasza profiminden-s hozzászólására (») Ápr 13, 2024 /
Köszi segítséget ,megoldódott.
(#) szs válasza profiminden-s hozzászólására (») Ápr 13, 2024 / 2
"megoldódott"
Én azt értem. De ez egy olyan fórum, ahol nemcsak segítséget kérünk, hanem adunk is. Ha nem írod meg, hogyan oldódott meg az, amire senki nem tudta a választ, akkor mi a francért írtál bármit?
Ha nem tudtunk segíteni, akkor juszt sem árulod el nekünk, ugye?
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2024
(#) Joe_001 válasza szs hozzászólására (») Ápr 14, 2024 / 1
Általában ez az adat a melegebb oldalban van oldalra felragasztva. Persze, ha a ház asszonya nem takarította le.
(#) szs válasza Joe_001 hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
(#) profiminden-s válasza szs hozzászólására (») Ápr 14, 2024 / 2
Ne háborogj nem titok.Ez ügyben nem kért senki segítséget.Elkezdtem feltölteni 60 gramnál méréseket végeztem (áramfelvétel,nyomás). Majd rá töltöttem még 10 gramot. Így minden optimális lett. 72 óra próba után tökéletesen működik fogyasztása gyári adat alatt van jóval.(ajtó nyitogatás nélkül) Ebben R600 gáz van.Ezt a kompresszoron olvastam. Egy hasonló gép adat tábláján 125gram van de az R134 gázzal töltött. Biztos jó mert azóta is tökéletes.Még valami?
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2024
(#) profiminden-s válasza Joe_001 hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Sajnos az én esetemben letakarította. .
(#) szs válasza profiminden-s hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Dehogy háborgok
Pontosan ezt vártam -és végül pontosan el is mondtad.
Csakis ezt hiányoltam, de már nincs is mit
(#) zamatőr hozzászólása Ápr 16, 2024 /
Van egy hűtő-fagyasztó gép amelyik leáll hibaüzenet nélkül (se kék se hang). Áramtalanítás után elindul és teszi a dolgát (több nap is eltelik közben) majd leáll. Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?Mi lehet a hiba oka ,hogyan javítható?
A gép típusa: FC-47CXED. Képek a panelről.
(#) elactrofan válasza zamatőr hozzászólására (») Ápr 16, 2024 /
Első képen a TO-220 tok forrasztása rendbe van. Nekem olyan égettnek tűnik.
Sok minden nincs a panelon következő tippem a proc lenne.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2024
(#) zamatőr válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 16, 2024 /
Nem nálam van a gép, ha lesz ideje a fiam újra szétszedi és megnéz az addig kapott ötletek alapján okozhatja-e a leállást a jelzett hibalehetőség.
(#) profiminden-s hozzászólása Ápr 29, 2024 /
Segítséget kérnék ,van egy samsung side byde hűtő . minden érzékelőt ellenőriztem a kijelzőn hibajel nincs. Ennek ellenére ha bedugom a dugaljba elindul hűt is a kijelzőn beállított -18 értéket eléri megáll. Viszont a fagyóban csak -10 van mérés szerint. Nos ha megáll csak akkor indul ha + van a fagyóban. Hűtő része jó! Mikor megáll lejeb állítom a kijelzőt -25 re. nem indul el de a kijelző is lejeb sétál -25 re pedig közben a belső tér melegszik . Talán vezérlőpanel szórakozik? Várom megtisztelő válaszotokat.Hátha találkozott valaki ilyen esettel.
Üdv Lajos
(#) profiminden-s válasza profiminden-s hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Azt tapasztaltam ha kihúzom a konnektorból,majd visszadugom elindul és valós hőmérsékletet mutat(+14)Majd kezdődik minden elölről.
(#) robis01 válasza profiminden-s hozzászólására (») Máj 4, 2024 /
Ha referenciaként a táp fesz-t használja az MCU akkor okozhatja annak elmászása is. Érdemes átnézni a táprészt, főleg a kondikat. Sok készülék dokumentációja fent van az elektrotanyán, érdemes oda is elnézni.
(#) profiminden-s válasza robis01 hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Köszi megnézem.
(#) pisti1818 hozzászólása Máj 16, 2024 /
Sziasztok! Van egy Zanussi kis kombihűtőnk amiben sajnos meghibàsodott a termosztát a régi típusa: Ranco K59L2103 volt rendeltem is egy ugyanilyen. Ám egy Danfoss077B3505 típusút küldtek helyette. Felhívtam az ügyintézőt ezzel kapcsolatban, azt mondta ez egy helyettesítő darab. Tudnàtok e ebben segíteni, hogy melyik csatlakozót hová kössem a helyettesítő darabon? Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) elactrofan válasza pisti1818 hozzászólására (») Máj 16, 2024 /
itt egy video remélem segítségedre lesz, igaz nem magyar de a lényeg szerintem látható.
(#) profiminden-s válasza robis01 hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Helló! A hiba az alsó ventillátor egyik vezetéke nem érintkezett . Most működik, viszont előjött egy hibakód(mellékelem) nem tudom mit jelent. X el jelöltem)
Köszi a segítséget
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2024
(#) robis01 válasza profiminden-s hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Jégkészítő résznél kell körülnézni.
ice marker error
(#) Joe_001 válasza profiminden-s hozzászólására (») Jún 1, 2024 /
Ha tudnám mi aza VM...
(#) robis01 válasza Joe_001 hozzászólására (») Jún 1, 2024 /
Szerintem az nem VM hanem I/M --> Ice Maker (előző link 5.-ik pont) a jégkészítő egységnél van valami hiba.
(#) pipi hozzászólása Jún 2, 2024 /
Hali! Lányom Whirlpool kombi hűtőjéből valami csapágyas venti hangot hallunk, elmondás szerint kb naponta jelentkezik, nem túl sokáig. Felsőrészben a hátlap alatt nincs "semmi", a mélyhűtőrészt szétszedtem, az a nagy 12V-os venti jónak tűnik, nem nyikorog. A hang legerősebben a felső rész jobb aljában, az ajtó melletti szellőzőrácsnál a legerősebb. Mi a csuda zöröghet még benne, van több venti? A videón hallható valamennyire a hang. Azt nem is láttam ahhoz a szellőzőrácshoz egyáltalán honnan megy a levegő
Köszi
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2024
(#) Mateka511 hozzászólása Jún 14, 2024 /
Üdv! Adott egy 5 éves Ok. ofk 35469 a2 nf típusú nofrost alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény. Az lenne a promléma, hogy a fagyasztó tökéletesen működik, a hűtőben viszont 16 fok van, több élelmiszer is kidobásra került. Ventilátorok mind a hűtőben mind a fagyasztó részben működnek. Hátul a kondenzátor/fekete rács felül forró kb a negyede, alul pedig hideg. Kompresszor megy folyamatosan.. Kérdésem az, hogy mi lehet a probléma? Köszönöm szépen a segítő válaszokat.
(#) kaqkk válasza Mateka511 hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Több dolog is okozhatja ezt a hibát . A legvalószínűbb az olvasztóbetét hőkapcsolójának a hibája , de nem zárható ki a kompresszor szállítóteljesítményének csökennése , vagy a gázszökés sem . Hívj egy szerelőt majd ő megállapítja a pontos diagnózist .
Következő: »»   291 / 299
K�rlek v�rj...
