Hello !
Köszi a segítséget biztos igénybe vesszem én lehet hogy magasabb feszültségű elkokat rakok bele 25 V Az egyik 1000 mikros a másik 470 mikros, vagy mind a kettő 470 mikros ? köszi ![]()
Ha minden igaz mindkettő 470-es.
Sziasztok.Tehát ez a kapcsolás amit uli megépített a rajzon feltüntetett alkatrészekkel üzemképes??
köszi
igen!
a (jelöletlen) C helyére én speciel 100n -t raktam.
Na most segítsetek ! Vettem végre valahára egy orosz trafót 3 kivezetése van melyik micsoda? Van egy BK jelű meg egy BK-b ezek közt van valami alkatrész a trafó oltalára rögzítve , és van még 1 jelzés nélküli. (meg persze még 1 csatlakozó ahol nagy fesz kijön)
Az a valami ami a BK és a BK-b közt van szétszedtem és egy rugó féleség van benne ami összeköti a két kivezetést
Az eredeti helyén ez inditási segitséget biztositott,nem más mint egy előtétellenállás,ami inditáskor kapcsolódott az áramkörbe. Neked nincs rá szükséged,vedd ki.
És melyikremegy a + pólus? a BK ra vagy a jelzés nélkülire?
Nem tudom fejből megmondani,utána kellene néznem.
Mindenesetre bármelyikre kötöd szikrázni fog.
Tisztelt Moderátorok!
Az redben van hogy a nem ide illő kérdéseket törlitek, de a moderátornak cimzett válaszomat miért?????? Nem bírjuk a kritikát???? ![]() ![]()
Köszi, a jelzés nélkülire kötöttem a + pólust.
Szikraköz nélkül ne működtesd,illetve ha mégis akkor ne húzd el a nagyfeszkivezetést a testtől,mert előbb utóbb ha kivül nem is,de belül átüt és tönkremegy.
A szikraközt azt mi közé rakjam a nagyfesz és a trafó testeközé vagy a másik két kivezetés közül valamelyikre(itt a pozitív pólust és a tranyó collektorát értem)? És utánna onnan mehet ki a drót ahová átüt a szikra?
A nagyfeszkivezetés és a test közé,és onnan mehet tovább a keritésre.
Mért van az hogy a pozitív ágra nagyobb szikrát üt mint a trafó testére?
Cseréld meg a kivezetéseket,és úgy próbáld.
Lehet hogy fogalomzavar áll fenn....
A testen én a tápfeszültség negativ pontját értem,nem pedig a gyújtótrafó burkolatát. Oda nem egészséges szikráztatni.
Akkor azért szikrázott kissebbet . Lehet hogy ezért halt meg az előző trafóm is! Ó már ez is kattogott magába de működik szerencsére.
2mm es szikraközt csináltam hát menet közbe néha nem ott ütött át meg kikapcsolás után sem.
Mostmár jó
Egyre csak jönnek a problémák, 20-25m es riaszó kábelről hogy húzogassam le a burkolatot úgy hogy ne sértsem meg a drótot?
Lecsupaszolod vagy 5 centire, összesodrod a vezetékeket, és befogod két fadarab közé a satuba, hogy ne nyírja el a pofa. Aztán rongyot szorítasz a szigetelésre, majd elindulsz vele a satutól, és a szorosan tartott ronggyal végigsétálsz a teljes hosszán. A szorítás miatt a szigetelés kicsit felgyűrődik, ezt a gyűrődést tolod előre. Ha jól csináltad, akár 10...15 cm is lejön elsőre, onnantól a folyamat csak gyorsul.
6+2 eresnél ez még bejött, igaz, ráment a fél napom, 50 méteres szakaszra.
A fehér külsőt leszedtem, azzal a cérna izével ami benne volt. Arról a 8 színes vezetékről kéne lehámozni ami benne van , egy szálasok nem sodrottak. Húzogassam le 10cm es darabonként róla vagy hogy?
Ja, az más...
A fenti "módszer" alkalmas lenne szálanként is, csak akkor jóval könnyebben szakad a vezeték. Mindenképp egyenesre kéne nyújtani (valahol kiteríteni), több ponton óvatosan megfogni a szigetelést, és a szálat kihúzni belőle. Vagy végigmelegíteni hőlégfúvóval, hogy oldalra húzva, a szál végigvágja a szigetelést. Vagy venni rézhuzalt, tekercsben...
Ezeket kipróbálom! Semmiképpen nem veszek , minek ha van, szeretem ha valamit megtudok oldani az itthon találtakból, és nem rohanok mindenért boltba.
Rákötöttem a drótra és a szikraköznél nem ütött át (5mm) viszont a trafóba meg igen, ha leszedem a drótot akkor jó, mit csináljak vele?
Találtam neked egy jó oldalt ha gondolod nézd meg.Üzemeltetési leírások vannak benne.Meg a szikraköz is benne van , hogy hogyan kell csinálni.Bővebben: Link |
