A BQ 6-os (ACDET) lábán megvan 6 volt körül, vagy csak 2.6 körül?
2,6V-ot mértem. ami a PD4406-on érkezik
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2024
Akkor nézd meg azt a diódát és az ellenállásosztót mert emlékeim szerint annak 6 volt körül kellene lennie ahhoz, hogy kimenjen az engedélyező jel a készenléti tápok előállításához.
Szerk.: nem mondtam semmit, mert beugrott, hogy rosszul emlékeztem: itt 2.4 és 3.1 közt elvileg jó az ACDET. Ebben az esetben BQ cserét javaslok. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2024
Szia valahol a 19v körön lesz egy zárlatos kondi.
Amit én csinálnék: az áram figyelő ellenállás és a gnd közé tennék pl 3v 1a labortáppal és elég hamar meg lesz a hibád.
Szia,
A második fet utáni 19V sínen mondod? Ránézek. Köszi
Igazad van, most 0,1 ohmot mérek a 19von a fet után.
Szuper, csak kár, hogy nekem nem ezt írtad korábban.
"Második FET nem zárlatos, ennyit mértem. Második FET után ha jól emlékszem kohm nagyságrendben mértem ellenállást." Ezek szerint valamit nem jól mértél. Ha viszont tényleg zárlat van, akkor elő az izopropil alkoholt vagy a hőkamerát és mehet a húsvéti tojás helyett zárlatot keresős játék, hogy merre forróbb.
Mert rossz fetet amikor mértem nem is ennyi volt.
Amikor kicseréltem a fetet utána lett ennyi, de azt csak most mértem.
Megvan a zárlatos kondenzátor. 5v már van, tápdugónál világít sárgán a led. 12,5v van az akksi felé.
5v egy idő után lekapcsol. Holnap folytatom. Köszönöm
Értem.
Működik. A bekapcsoló gomb szalagkábele mindkettő oldalon fordítva volt összedugva(így kaptam)
DC-IN első MOSFET 22µF 25V 0805 MLCC ezek voltak rosszak. Köszönöm a segítséget!
Igaz nem nekem írtad de szívesen. De azért azt jegyezzük fel, hogy a célra állítást én adtam.
Ja bocsánat, rossz helyre ment a válasz. De a köszönöm az globálisan szólt mindenkinek.
Így van, te adtad a jó választ
Örülök, hogy megoldódott.
Acer Aspire 5610, elkezdett a háttérfény gyengélkedni, levettem 13%-ra, mert letiltogatott a fénycső inverter, így még valamennyire használható volt, de ma eljutott odáig, hogy már így is letiltogat az inverter és ha kicsit sikerül üzemelnie, akkor az LCD eléggé pirosas árnyalatú. Ezt leszámítva a laptopnak nincs más baja.
Mit lehetne tenni, hogy életben tartsam?
Szia! Pl. kicserélheted a fényt kibocsájtó eszközöket.
Lehet benne csövet cserélni, nem egyszerű mulatság.
Rétegeire kell szedni a kijelzőt, és a "plexi" fényvezető lemez alján egy fém sínben van a cső. elég törékeny kb mint a ropi ezt vedd komolyan. persze ha egyáltalán kapsz hozzá csövet vaterán jelenleg 2db van 6000 és 10000ft között A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2024
Szerintem felesleges drágán csövezni, ha 3-4000 Ft-ból LED-esre is könnyen át lehet alakítani.
04:30-nál látszik, hogy speciális LED csíkot használt az átalakításhoz, ami egyáltalán nem jó. Lehet máshogyan is átalakítani?
Mit értesz speciális alatt? Alin tonnaszámra kapni ekkora méretű kijelzőhöz való LED csíkokat.
Amit a videóban látsz, az speciális, mert nem szerezhető be olyan könnyen és kizárólag csak ilyen alkalmazásra való. Viszont szerintem az ilyen LED szalagok a "nem speciálisak", mert szinte bárhol kaphatóak és bárhova felhasználhatóak.
Mi nem szoktunk Aliról, Amazonról meg hasonló helyekről rendelgetni, megbízható forrásokból veszünk dolgokat, mint pl. Emag, HEStore.
Ja értem már, hogy mi a helyzet. A helyedben megnézném, hogy pontosan milyen kijelző van benne mert én csak szemléltető példaként linkeltem az elsőként szembejövő, 15.4" kijelző LED-esítését - csak ebbe éppen véletlenül COF LED való, de nagyobb az esélye, hogy a tiédbe sima strip is jó.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2024
Az jó lenne, ha sima LED szalag is beférne, de honnan lehetne táplálni?
Eddig is ment a háttérvilágítás valamilyen feszültségről, 12-24V között (az invertere előtt) oda lehet kötni egy 2A-es step down konverterrel, amiknek szokott lenni engedélyező lába, amivel ki-be tudod kapcsolni a háttérfényt. Fényerő szabályozás is megoldható, de Én azzal nem foglalkoztam, beállítottam Nekem tetszőnek, és annyi.
Jelenleg nincs nálam a laptop, fontolóra fogom venni és majd jelentkezek.
Az Alin a LED-esítő KIT-eket mindenestül árulják, tehát elektronika is van hozzá ami dimmelést is tud. 4 kontaktot kell bekötni: táp, GND, BL_EN és DIM.
Csupán az életben tartása lenne a cél, mindegy hogyan, csak látszódjon az LCD és össze lehessen rakni a laptopot. Nem szeretnék Ali, Amazon rendelgetni, nem tartom elég megbízhatónak. 12V LED szalagot pedig akár két utcával arrébb is tudnék venni, bár erősen kérdéses, hogy fix fényerőn jó lehet-e, amennyiben 12V-ot kap az inverter.
A mezei led szalagokon ritkán vannak a ledek, szêles csikok. Az lcd-be valókban a ledek szinte összeérnek keskeny csikban
Olyan sűrű LED szalagot nem fogok találni, az biztos.
Megveheted ugyanazt a LED KIT-et E-Bayről is jóval drágábban + ÁFA + a PayPal + a Posta jutaléka, ha az már eléggé biztonságosan drága.
Én már rendeltem Aliról laptophoz, TV-hez és monitorhoz is LED KIT-eket és egyikkel sem volt gondom. |
