Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   260 / 265
(#) Dino71 válasza cesar444 hozzászólására (») Júl 6, 2024 /
Az e15 elárasztásvédelem.Ha nincs alul víz benne ellenőrizd az úszókapcsolót zárt és nyitott állásba is hogy átad e 0 ohmra és nyitva kiló ohmra. Indításnál teszteli az ürítőszivattyút, keringető szivattyút. Ellenőrizd a motorok tekercselését nem e szakadt. Az ürítő sziv. tekercselése hajlamos a szakadásra. A ker szivattyú perselyeit is ellenőrizni kellene nincs e elkopva a tengely nem e kotyog.A fűtést pedig testzárlatra 1000V al. Írtad még a fűtésrelé meg van égve cseréljed! Az is szokott elégni és nincs rendes kontakt. Valamint a 4db x2 es kondit. 2db 22n és 2db 220n
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2024
(#) cesar444 válasza Dino71 hozzászólására (») Júl 6, 2024 /
Köszi a segítségedet,a kondik jók, az ellenállást most keresem mert az nem jó, azért had kérdezzem,nincs véletlen 1 rajzod róla, ezt nem találtam fent. 12 es nagyságom van de 08 ast keresnék, ami elféra nyákon.A motorrol még annyit ,hogy előtte a hajtás müködött,már mint a motor,mert csak e15 re dobta ki,a szivárgást megszüntettem és vissza rakva bekapcsolva program látszik kb 5 sec utánna e15, és rögtön e01 és 1 pillanatra mozdul a motor és mindenleáll.
Csak azert írtam,hogy lásd hogy jelenik meg a hiba.
Erre volt e már hiba jelenséged.
Köszönöm nagyon a segítséged.
Ha tudsz még valami esetleges hiba jelleget megköszönöm
Üdv; Varga András
Nem tudom melyik ellenállásról beszélsz és miért. A motorokat mérd ki ahogy mondtam. elsőnek az ürítőt mert az szokott megszakadni. Ha az egyik tekercselés szakadt a háromból attól még úgy hallod mintha menne. A fűtést is testzárlatra 1000V al. Ha volt vízszivárgás akkor a körül kell keresgélni. Sajnos elsőnek a fűtést éri a víz és hajlamos megszakadni és testzárlatos lenni. És az elektronika is be tud ázni olyankor. Rajzom nincs.
Köszönöm a segitséget
Andras
(#) cesar444 válasza cesar444 hozzászólására (») Júl 11, 2024 /
Bocs, hogy ismét zavarlak amit mondtál cseréltem motor tekercsek jók. Relé kondikat is cseréltem de, releket is néztem szelepeket. Már mint a be enged öt is.
És a következő kép videón.
A 1 pill csak bekapacsolom a gomba, és a program rögtön indulna, és modul a. Motor 1 pillanatra, de ezt bekapcsolas őr és kikapcsolaskor is modul.
De a következő videón a tény erre tudsz e valami megoldást.
Köszönöm. Andras
(#) Dino71 válasza cesar444 hozzászólására (») Júl 11, 2024 /
Hát kicsit nehéz megfejteni az írásodat ;( A video beszédesebb lenne de az valami tik-tokos lindabos tetőlemez fedésről szól.
(#) cesar444 válasza Dino71 hozzászólására (») Júl 11, 2024 /
Bocsi
Ennyit bírtam hiába cseréltem amit mondtál, most a fűtés motorok jók. Most berakva ezt adja, vagy teljes halott a program?
(#) strixaluco0508 hozzászólása Júl 14, 2024 /
Van egy 10+ éves Siemens mosogatógépünk (se24e258eu/26), ami pár hónapja elárasztotta a konyhát, mert nem engedett le belőle a víz. Szerelő szerint az úszószenzor nem jó, és nem javítható, mert nincs már hozzá alkatrész. A szűrő tiszta, alatta a propeller mozgatható, a szennyvízcsövekben sincs dugulás. A gép aljába nem folyt be víz. Reseteléskor rendben szivattyúz, viszont a programoknál különbözőképp viselkedik.
1. 45°c gyors program: elindul, hamarosan világít a csap jel, de nem áll le a gép (így lett minden csupa víz legelőször is)
2. Áztatás: el sem indul
3. Auto 55-65°c: elindul, de kevés víz beengedése után csap jel és nem folytatja (belül kevesebb víz van, mint a 45-ösnél)
4. 50°c: na ez érdekes, pár napja próbáltuk, akkor elindult, fél óráig hagytuk menni (amúgy 140 perc), de leállítottuk, mert nem volt idő végigvárni. Ekkor nem állt benne víz, működött úgy, ahogy látszólag kell, kicsit optimisták is lettünk. Viszont tegnapi újra próbakor ugyanúgy csap jel 2 perc után, szerencsére ez is leáll, de áll a víz belül.
Szóval vagy el sem indul, vagy kevesebb-több víz beengedése után gyúl ki a piros csap fény. Aquastop van hozzá.
A szerelő az úszószenzor alatt az úszó/safety system aljában lévő mikrokapcsolóra gondolhatott? (sajnos én nem voltam vele jelen) Más videóban láttam, hogy hasonló problémakor a vízátfolyás érzékelőt(?) cserélték, ami rendbe hozta. Eleinte gondoltam rá, hogy lehet a mágnesszelep a baj, de végül is kifele-befele megy a víz (resetkor folyik ki szépen, hallani a szivattyút rendesen).
Nem vagyok szerelő sajnos, de szeretném javítani, mert egyébként egy nagyon szépen karbantartott és masszív gép. Remélem tudtok segíteni.
(#) Dino71 válasza strixaluco0508 hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
Az átfolyásmérőt kellene megvizsgálni A bemenő víz útjában van és megy tovább a labirintusba.
Baloldalt a alul a hátsó sarokban van. A csatlakozója szokott eloxidálódni. És igen az úszókapcsoló mikrokapcsolója is szokott kontakthibás lenni. Keress egy rendes szerelőt. Ezt a gépet megéri gatyábarázni. Az elektronikája is szokott rosszalkodni ha x2 es tápkondival van megoldva emlékeim szerint.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2024
(#) Epu2 válasza strixaluco0508 hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
Az, hogy megtelik az úszó környéke és a konyha. A szivattyú, vagy a kivezetőcső hibája. Az hogy az úszó kapcsolója nem 100-as, nem feltétlenül árasztja el a lakást.
(#) cesar444 válasza cesar444 hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Bocsi
A videót nézted, ez már látható, ilyenkor mi lehet a gond.
Köszi: András
(#) strixaluco0508 válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Pontosítanék, az ajtón keresztül folyt ki a víz. A gép alatti rész teljesen száraz volt, csak a belsejében gyűlt fel a víz, és megadta magát a tömítés az ajtónál.
(#) strixaluco0508 válasza Dino71 hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Köszi az ábrát! Erre gondoltál, amit fotóztam? Hogyan tudom megállapítani, melyik a gond? Vagy cseréljem ki mindkettőt?
(#) Dino71 válasza strixaluco0508 hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
A narancssárga csatisra sokszor csak kontaktos a csatlakozó. Azt próbáld először. Aztán ha nem gyógyul meg akkor kiszeded és van benne egy reed cső, azt cseréled de lehet, hogy már mechanikusan kopott és nem forog a mágnes benne, vagy el van koszolódva. De az is lehet, hogy a labirintus el van vízkövesedve és nem megy át rajta a megfelelő vízmennyiség, hogy forgassa és jelt adjon.
(#) cesar444 hozzászólása Júl 27, 2024 /
Köszöntök mindenkit.
Még mindig e01 hibakoddal birkózok.
Ha valaki tudna megoldást ujj panelen kívül nagyon köszönném.A gép Bosch sl6p1b
Andras
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2024
(#) zolika60 válasza cesar444 hozzászólására (») Júl 27, 2024 /
A reléket vizsgáltad már a panelen?
(#) cesar444 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 27, 2024 /
A relék ok,
(#) cesar444 válasza cesar444 hozzászólására (») Júl 27, 2024 /
Viszont azt nem tudom a motorok 220v.probalhatok e. Külön.
És a vissza térő fehér zarolap vissza áll e magától.
Azt nem tudjátok szerviz program külön indítható e.
Köszi.
(#) gecsek hozzászólása Aug 5, 2024 /
Mosogatógépnél a program elindul, feltölti a gépet vízzel, majd enyhén búgó hangot ad ki sokáig, majd leengedi a vizet, a feltöltés, sokáig búgás és leengedés megismétlődik párszor, majd a program vége jelez kb. annyi idő után, mint ameddig a program tart. Viszont a gépen belül nem spricceli a vizet, de nem ír ki hibaüzenetet. Ez egy Premiere egsp-24098-e mosogatógép. Szerintem a keringető szivattyúja rossz, de létezik, hogy nem ír ki hibaüzenetet a gép? Eseleg más baja lehet (pl. jó a szivattyú, de valami miatt nem kap vizet)?
(#) Hutty válasza gecsek hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
Szinte már meg is csináltad a mosogatógépet. Az alsó víz térben áll a szivattyú, a gravitáció teszi a dolgát. A keringetést semmi sem érzékeli, csak a hőfokot. Valószínű cserélni kell a szivattyút, barkácsolók a tengelyvég perselyeket felújítják esetleg. Ha kondenzátoros a motor, azt illene ellenőrizni.
Nekem kb. 10 év után lett ilyen.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2024
(#) strixaluco0508 válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 18, 2024 / 1
Köszi a segítséget, múlt héten kicseréltem, azóta már lement pár mosás, úgy néz ki, rendben vagyunk.
(#) zoliee hozzászólása Aug 20, 2024 /
Sziasztok! Adott egy kb. 8 éves Fagor mosogatógép, ami E4-es hibaüzenetet dobott. Netet túrva, "vízhőmérséklet mérés" hibát találtam, kérdésem hogy találkozott-e már valaki hasonló hibával, aminek lett megoldása? (Tavaly fűtőpatront már cseréltem benne, arra a hibára viszonylag egyszerűen rájöttem, hideg vízben mosogatott )
Válaszokat előre is hálásan köszönöm.
Üdv, Zoltán
(#) franky710 hozzászólása Aug 23, 2024 /
Adott egy Wirhpool ADG 6556 Mosogatógép ami mosogatás közben kiáll hibára nem fejezi be a mosogatást F9 a hibakód amit produkál.
Segítséget kérek tőletek a vízbeengedő szelepnél, vezérlő triaknál, vagy az átfolyás érzékelőnél nézegessek?
Mi a legyakoribb hibajelenség ennél a hibánál? tudnátok segíteni?
Köszönettel: M.Feri
(#) bitmixer hozzászólása Aug 23, 2024 1 /
Bő 4 éves Whirlpool WFO3032P gépünk kezd rendetlenkedni. Az egyik jelenség: magától leáll, pont úgy, mintha valaki megnyomta volna a Start/Pause gombot. Hibakódot nem dob. Kézzel többnyire tovább indítható, de nem minden alkalommal. Ha mégis sikerül, általában befejezi a programot. Azt gondolom, hogy valamilyen belső zavar esetleg "megnyomja" azt a gombot, de részletes rajzom nincs az elktronikájáról, hogy megbizonyosodjak róla. Véleményetek szerint mi lehet a baj?
A másik jelenség, hogy a visszaszámláló óra ok nélkül, véletlenszerűen sokat ugrik lefelé. Azt, hogy a program a rendes időzítéssel, vagy ezzzel a csökkent értékkel fut-e le, még nem volt módom megfigyelni.
Lehet, hogy itt is a szokásos elkócsere segítene minden bajon?
Üdv, kösz előre is a tippeket!
(#) gecsek válasza Hutty hozzászólására (») Aug 23, 2024 /
A motor az új kondenzátorral működik, de nem a víz keringetés indul el, hanem a motor leengedi a vizet. Van valami magnesszelep, ami beakadhatott a 3 hónapos állásban?
(#) Hutty válasza gecsek hozzászólására (») Aug 23, 2024 /
Ugye két motorról beszélünk? Keringető és ürítő szivattyú?
Mert eddig ürítés volt, keringetés nem.
Álltalában a program ürítéssel kezd, majd el kezdi beengedni a vizet.
Ha az ürítés nem marad abba, víz nélkül megy:
- Felakadt az elárasztás érzékelő. Nekem egy kis habszivacs nyom egy mikrokapcsolót az aljában.
- A membrános vízszintérzékelőbe víz került.
( A fejtetőre borítás tud ilyet okozni, mert az aljában van minden )
(#) gecsek válasza Hutty hozzászólására (») Aug 24, 2024 /
Nem. Először ürít, az rendben van. Ezután feltölti a gépet vízzel, ez rendben van. Ekkor bekapcsolja a keringető szivattyút, de az nem a gépben keringeti a vizet, hanem kinyomja a lefolyóba, és utána megint feltölti, és megint kinyomja. Ezt 4-5-ször eljátssza, majd leáll hibával. Amíg rossz volt a keringető szivattyú, addig végigment a program, csak nem mosogatott a gép, ezért gondolom, hogy most a keringető szivattyú nyomja ki a vizet, nem a leeresztő szivattyú.
(#) pipi válasza gecsek hozzászólására (») Aug 24, 2024 /
Hali! A kifolyó csöve elég magasan van?
(#) franky710 válasza franky710 hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Amire jutottam a wirhpool adg-6556 mosogatógépnél.
Ezt a hibát amit leírtam nem minden programnál csinálja!
A rövid programoknál végigmegy! Nincs hiba!
A hosszú programnál marad víz a gépben és nem szivattyúzza le a vizet hanem a start gomb kilencet villog.
Köszönöm a segítséget!
M.Feri!
(#) Dino71 válasza franky710 hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Szia! Ellenőrizd a keringető szivattyú perselyeinek a kopását.
Következő: »»   260 / 265
K�rlek v�rj...
