Fórum » Minden, ami modell
Témaindító: H.Viktor, idő: Nov 28, 2007
Lapozás: OK   89 / 90
(#) webinas válasza kistee hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Igen.
(#) kistee válasza webinas hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Sebességszabályozás nem kell? Van itt egy ESC, ami azt is tudja. Igaz PIC-es. Én megépítettem a FET-es verziót, működött.
Ha a PIC felprogramozása probléma, biztos segít valaki a környékeden...
(#) Kovidivi válasza webinas hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Egy szabványos ESC nem felel meg?
Ha nagy áramokról van szó, a relé be fog égni. Irányváltásnál egyébként is meg kellene várni, amíg a motor leáll (le kellene fékezni esetleg), majd ezután, szépen, fokozatosan emelni a motor kapcsain a feszültséget, ellentétes polaritással. Ha csak így, egyik irány, majd másik irány váltasz, a reléid nem fognak sok kapcsolást kibírni. Miért nem írod inkább le, hogy konkrétan mit szeretnél, mihez, mekkora teljesítmény, mekkora feszültség kell, miről szeretnéd mindezt irányítani, stb.?
Polaritás váltás kellene, nem fordulatszám szabályozás.
(#) webinas válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Nekem tulajdonképpen egy izmosabb RC szervó elektronika kellene.
A probléma, hogy jelenleg egy DC motor polaritás váltása nincs megoldva úgy, hogy közvetlenül a távirányítóról lehessen irányítani. Úgy mintha az egy szervó lenne.
Persze meg lehet csinálni különféle praktikákkal, pl szervóval kapcsolót/kapcsolókat kapcsolgatni, vagy reed relével, vagy egyszerűen betenni egy szervót a motor helyett, de a szervó nem ad le akkora fordulatszámot amennyi kellene esetenként.
Ha csak egy 5V-os néhány miliamperes motort szertnék működtetni, akkor semmi gond, mert a szervók most is azt csinálják, csak ki kell szedni az elektronikát és máris meg van oldva a probléma.
De ha én egy izmosabb motort szeretnék meghajtani, akkor már gondba vagyok.
Persze, meglehetne oldani egy irányváltós ESC-vel is, csak hát nem mindegy, hogy néhány ezer forintból oldod meg a problémát, vagy néhány százból.
Meg véleményem szerint egy célelektronika látványosabb, gazdaságosabb, és hely és súly (repülő, heli) takarékosabb lenne lenne mint bármi egyéb.
Persze, lehet hogy én vagyok rosszul bedrótozva.
Amit belinkeltem, az egy szabályos polaritásváltós, fordulatszámszabályzós ESC. Szerintem neked az kell.
De ha elárulnád, hogy konkrétan mit akarsz vele csinálni, lehet, hogy egy csomó időt megspórolnánk...
Ha meg lehet oldani irányváltós ESC-vel is, akkor miért nem azzal csinálod? Olyant vehetsz készen is, de magad is megépítheted a fentebb belinkelt leírás alapján.
Apropó: repülőre, vagy helire hová kellhet irányváltós ESC?
(#) Gafly válasza kistee hozzászólására (») Szept 28, 2020 / 1
„Apropó: repülőre, vagy helire hová kellhet irányváltós ESC?”
Felszáll/leszáll.
"szerint egy célelektronika látványosabb, gazdaságosabb..." - teljesen igazad van, ha ezt te meg tudod csinálni, akkor oké. Ha másoknak kell ezt megtervezni, az már más dolog. Konkrétabban: neked egy pici AVR kellene meg egy H-híd FET-tel, akár smd-ben, de hogy ezt ki fogja neked leprogramozni? Akkor már inkább egy ebay-es kefés szabályzó 1200 Ft-ért (3.60$ a legolcsóbb 20/30A-es). Bővebben: Link
Nem hiszem, hogy pár száz Ft-ból akár csak a relét meg tudod venni...
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2020
(#) kistee válasza Gafly hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Basszus, tényleg!
(#) sszasza hozzászólása Nov 12, 2020 /
Sziasztok, Pololu3204 és 4844 kismotorban fogaskerék törés történt, 5 példánynál is. Pololu nem forgalmaz külön fogaskereket.
Adatok: fém kettős fogaskerék, 2mm tengelyen forog. 22fog/10fog, modul 0.4. A 22es koszorú 2mm vastag, a 10-es 4.4mm (az egész fogaskerék tehát 6.4mm magas)
Nem tudtok ilyet, külön fogaskereket, vagy valami olcsóbb szervót, bármit, amiből átszerelhető lenne? Modellboltokban sokat kerestem, leveleztem, de csak nagy marketing szöveg van, eredmény semmi.
(#) webhifi hozzászólása Nov 16, 2020 /
Adott egy etetőhajó.
CH4
ON OFF csatornán
4db LED diódák folyamatosan világítanak ON állapot szerint a képen látható közbeiktatott elektronikán keresztül.
CH5
ON OFF csatornán
annak ON állásban etetőhajó "rekesze" kiürül egy szervómotor vezérlése által a LED diódák villogni kezdenek mindaddig amedig a csatorna OFF állapotba nem kerül. CH4 csatorna ON állapot esetén CH5 ON állapota felülíródik azaz a folyamatos világítás helyett villogó fényjezés látható.
A CH5 csatorna szervómotorját mechanikai "állapotfigyelésse" nem látták el
CH4 csatorna OFF állapot esetén CH4 ON álláskor természetesen csak villognak a LED diódák mindaddig ameddig OFF állapot nem lép fel újra ezen csatornán.
Jelenleg e képen látható elektronika oldja meg a kapcsolást. de nem tudom hogyan és mi lehet ennek a kapcsolásnak a lényege.
Köszönöm a segítséget.
(#) Kovidivi válasza webhifi hozzászólására (») Nov 16, 2020 /
Mi a kérdés? 100%, hogy egy mikrokontroller dolgozza fel a PWM/vevő jelét.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2020
(#) attila1 hozzászólása Márc 6, 2021 /
Sziasztok! Tudom,hogy nem éppen ide vágó,de nem találtam ennél alkalmasabb topikot...Kérdezném,hogy a képen látható H0-ás méretű vasút elemek,mozdony,kocsik,sín,váltó mennyit érhet kb? Egyben szeretnék megválni tőlük.Köszönöm előre is!
(#) BigFace32 hozzászólása Jún 26, 2021 /
Egy flysky vevőhöz lenne szükségem egy jót egyszerű dimmerre. LED fényerőt szeretnék szabályozni. 2S akkupakk van az etető hajóban és van egy szabad csatornám, amire egy fényszórót szeretnék biggyeszteni, viszont ennek a fényerejét szeretném állítani.
Külön extra lenne, ha ez a vezérlő a végén a lednek megfelelő feszültséget adná ki magából és ugye attól lefelé, így valósítva meg a dimmerelést. 3,4V a max, ami a led-nek jó és olyan 1-2A jó lenne, ha átférne a rendszeren.
Nem tudom, mennyire volt érthető amit írtam?!
Egy natúr kefe nélküli esc-n is gondolkodtam, talán működne a dolog, annyival megspékelve, hogy megcsapolnám az akkut 1S ágról és arról táplálnám, de ez a megoldás annyira nem szimpatikus, ugyanis 20A a legkisebb, amit idehaza kapni.
(#) kistee válasza BigFace32 hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Ehhez inkább egy kefés motorhoz való ESC kell és a LED-et kell illeszteni a kimenethez. 1-2A szerintem túl sok bármilyen LED-nek.
De lehet, hogy gyáriban is van ilyen, csak még nem hallottam róla.
(#) Kovidivi válasza BigFace32 hozzászólására (») Jún 27, 2021 /
Másik megoldás: teljesítmény ellenállás meg hozzá szervó. Mint a régi mechanikus motor szabályzók, ott mondjuk csak pár fokozat van.
(#) Ódenka hozzászólása Jún 27, 2021 /
Ezt régóta készítem, izzításhoz, kefés motor PWM szabályozáshoz (füstölő pl) LED vezérlés - utánégető imitáció, stb.
(#) Robi hozzászólása Márc 8, 2022 / 1
Ha valakit érdekel, csináltam egy Arduino-s programot, amivel tableten vagy PC-n lehet vezérelni a váltókat. Egy ESP8266 alapú board kell és egy vagy több PCA9685 pwm vezérlő szervókhoz. Térképen vannak elhelyezve a váltók, és bökni kell egyet hogy váltson. A felület személyreszabható, minden váltóhoz egyedi értékek adhatóak meg a felületen.
(#) Sinike hozzászólása Ápr 1, 2024 /
Kaptam egy kb 60cm-es helikoptert, aminek nincs meg a távja, de amúgy is 27MHz-es volt.. A gép ehhez hasonlít szerkezetileg, de sokkal nagyobb. Építek hozzá egy 2,4GHz-est az nRF24L01-el és arduino-val.
Jelenleg egy "m78p259ns014j" nevű chip van benne, amiről a gugli nem tud semmit Gyanítom, hogy valamilyen spéci alkotás, mert szépen villog egy csomó led is a gépen - ezt egy sima drive ic nem tudná...
A motor driver részét (a BC és BD-ket) leválasztom az eredeti ic-ről, és azt az arduinó-ról vezérlem, az működhet, ugye?
Másik kérdésem, mivel saját programot kell írnom hozzá: a felső 2 rotor összhangban kell forogjon - gondolom. Forduláskor ezek fordulatszámát kell változtatnom, hogy elforduljon?
(#) bbalazs_ válasza Sinike hozzászólására (») Ápr 1, 2024 / 1
Igen, ez egy egyszerű koax. Három motor van benne, kettő a főrotorokat, a harmadik a farokrotort hajtja. A fel-le és a fordulás a főrotorok, míg a billentés a farokrotor dolga. Oldalazni nem tud. A forgást az egyik főrotor gyorsításával, a másik egyidejű lassulása mellett végzi.
Személyes véleményem (sokféle helim volt már), hogy ha nem csupán kihívásként tekintesz a projecre, akkor felejtsd el. Beltérre túl nagy, kint meg az első szél elfújja.
Ja, a villogó ledek legtöbbször cél-ledek. Próbálj meg neki külön tápot adni, akkor is villogni fog, nincs köze a heli chipjéhez,max az, hogy áramot kap onnan.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2024
(#) Sinike válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Köszönöm a kimerítő választ!
Dehogynem, ez teljes mértékben kihívás a kedvenceim közül! Programozás, elektronika és egy kis mechanikai vezérlés.
Ledekről nekem is megfordult ez a fejemben, ezt még ma megnézem!
(#) bereczk.jans válasza Sinike hozzászólására (») Aug 3, 2024 /
Sziasztok! Tud -e valaki aktív modellező fórumot vitorlázó repülő és hajómodell építése témakörbe? A legtöbb már 10-12 éve nem aktív. Hol lehet modellező anyagokat beszerezni? Szegeden ezek a boltok a COVID óta bezártak.
(#) Andralin hozzászólása Aug 7, 2024 /
Tudnátok neked segíteni egy etetőhajó motorvezérlőjével kapcsolatban?
Megmentettem a kukától egy működésképtelen etetőhajót, amit a tulaja már ki akart dobni, mert már vett helyette újat. Nekem adta, azzal, hogy ha meg tudom javítani, használjam egészséggel.
A fő gondja az, hogy a motorja nem működik. Van benne egy Surpass Hobby Brushed ESC 60A feliratú vezérlő a motor előtt. És 6 V-os akkuval működik.
A következő dolgokat mértem ki:
A motor maga jó. Ha közvetlenül rákötöm a motort az akkura, akkor teljes fordulatszámon forog, ilyenkor a kapocsfeszültség 5,88 V-ra esik le.
Ha a vezérlőn keresztül próbálom indítani a motort, akkor meg se moccan, Ilyenkor a kapocsfeszültség csak 0,35 V és a vezérlőből magas frekvenciás , halk sípoló hang jön.
Ha lehúzom a motort a vezérlőről és így próbálom indítani, akkor nincs sípoló hang és a vezérlő kimenetén 6,75 V-ot mérek. De ahogy rádugom a motort, leesik a feszültég 0,35 V-ra.
Jól sejtem, hogy ezek alapján a motor rendben van és a vezérlő kuka?
(#) KBal76 válasza Andralin hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Van szervo tesztered? Azzal tudod próbálni hogy a vezérlésre reagál-e, vagy esetleg a táv vevôje van elromolva/elkötve?
szerk: az ESC mennyire van egybeöntve? A végfok fetek cserélhetôek, vagy kompletten ("a hátukkal is" ) fel vannak forrasztva a panelra?
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2024
(#) Andralin válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 7, 2024 /
Nincs sajnos teszterem, korábban soha nem foglalkoztam ezzel a témával.
A vevő veszi a jelet, mert van két szervó, ami rendben működik. A kormánlapát illetve az etetőanyag tartály kioldó karja szépen mozog a távirányítónak megfelelően. Egyedül a motor nem mozdul.
Elkötve nem hiszem, hogy el lenne, mert eddig működött, majd egyszer csak megállt és azóta senki sem szerelte szét.
Szerk: Szétszedtem az ESC vezérlőt, egybe van öntve az egész, szóval mérhetetlen, javíthatatlan.
(#) KBal76 válasza Andralin hozzászólására (») Aug 7, 2024 / 1
Ali-ról válassz egy neked szimpatikusat (4-5 ezer körül már van "Choice"-al), 2 héten belül megérkezik, beszereled, sikerélmény.
Közben próbálgatás során egyszer csak elindult a motor a vezérlővel, de szép lassan lelassult és megállt majd elkezdett megint sípolni a vezérlő. Azóta megint nem indul, csak sípol.
Annyit próbáltam még, hogy vezérlővel indítottam és kézzel megtekertem a tengelyt. Ilyenkor nagyon kis sebességgel elkezd forogni, de akadozva, mintha le akarna fulladni.
Motort újra rákötve az akksi 6 V-jára izomból forog, teljes nyomatékkal és sebességgel.
Most akkor csak a vezérlő lesz a hibás, ugye? Nem a motor?
Most nézegetem, hogy ezeket a vezérlőket fel kell még programozni? Nem elég csak betenni gyári beállítással, vennem kell egy programozó kártyát is hozzá és beállítani ha újat veszek?
Az opcionális, nem szokott kelleni szerintem. De nekem nincs ilyenem, szóval még jöhet valaki aki tapasztaltabb. Én abból indulnék ki hogy valami nyűgje van elektronikailag az ESC-nek. A motoron ha nincs rozsda nyoma, vagy nem recseg-nyikorog a csapágyazás ahogyan megforgatod, akkor bizonyára jó.
A motoron nincs nyoma semmi ilyesminek. Rendben, akkor megrendelem a vezérlőt. Nagyon köszönöm a segítséget!
Következő: »»   89 / 90
