Ha szétkapnád, kiderülne, hogy ezt keresed...
Köszi mindenkinek! Megrendeltem, ma jött meg, remélem 2-3 évre megint jó lesz... igyekszem nem szétfagyasztani idén
Leírhatnád konkrétan...mit/honnan/mennyiért. Köszi.
Kedves Mindenki,
Kärcher 7.80M ( 3kW, 160bar ) nem áll fel a nyomás. A hiba eleinte csak sporadikusan lépett fel, a pisztoly nyomogatásával rá lehetett bírni a munkára. Most kb 1 márodperces periódussal elindul és kb 10% nyomás elérésével nullára esik a nyomás. Kivettem a nyomásszabályozó rudacskáját a kapcsoló felé, de ugyanezt csinálja. Segítséget kérek....
Kärcher K4-es kapcsoló mechanikája mondta be az unalmast. Ennek javítása után az a problémám, hogy nem áll le a motor, ha elengedem a pisztolyt. Gondolom a nyomáskapcsolóval van valami. Találtam egy müanyag (kb. 2-3 mm-es) golyót az asztalon szerelés után. Ez belőle esett volna ki, vagy nincs köze hozzá? Nyomáskapcsolót hogyan tudom ellenőrizni? Köszönöm!
Hello! Ezzel ugyan sajnos nem leszel előrébb..
"Jólvégzett munka után tartalék alkatrészek maradnak a munkapadon." Nyomáskapcsolót, nyomással lehet ellenőrizni. Csak itt nem túl egyszerű..
Hát ezaz, lehet hogy tartalék, de lehet hogy nem
Egy fura problémával fordulnék hozzátok. Egy Karcher K2.36-ről van szó. A probléma pedig a következő. Első indításnál minden rendben, majd ha elengedem és újra meghúzom a kart, nem indul el a gép, csak csorog belőle a víz. Ha leszedem a fejet, tökéletesen működik. Ha minden egyes indítás előtt leszedem a fejet, akkor is tökéletesen üzemel. A fejen átlátok, nincs eldugulva, és több fejjel is ezt csinálja. Ha elindul, tökéletesen üzemmel, nem kapcsol ki. Tud esetleg valaki megoldást mi lehet a probléma és hogy tudnám orvosolni?
Fejjel lassabban szűnik meg a nyomás mint fej nélkül, a nyomáskapcsoló (könnyebben) fennakad.
Adott egy K5 mosó. Másfél év után nem indult , folyton levágta a biztosítékot . Motorhiba … Szerviz szerint kuka , mi elvittük egy szakemberhez, aki megtekercselte a motort. Elhoz, összerak, próba , működik . Ez tegnap volt . Ma használni szerettem volna , bekapcsoltam, használtam pár percet , nem kapcsoltam ki, vizet nem zártam el, Újra kezembe vettem és nem jött a víz …. Motor hajt, de nincs nyomás . Amikor újra kapcsolom be sincs az a tipikus ‘bekapcsolás’ hang… Olvastam olajat stb… Nem nagyon értünk hozzá. Mi lehet a baj ?
Hello, van egy nilfisk magasnyomású mosóm és azt csinálja hogy bekapcsoláskor nagy nomással fujja a vizet de kb 3 másodperc múlva elmegy a nyomás, miközben a motor tovább megy. Mi lehet a baj?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
