Örülök, hogy jó lett!
Egy kis segítséget szeretnék kérni IR témakörben. Van egy HT-405 System Fidelity erősítőm, ami nem egy mai darab, de még mindig jól teszi a dolgát. Szeretném elrejteni egy komódban, mert nem illeszkedik a szobához, viszont nincs rajta külső infraszem csatlakozási lehetőség. Kérdésem, hogy hogyan lehetne ezt a hiányosságát a legkisebb beavatkozással orvosolni? Én pl nem használom az előlapi 6,3 mm jack-et, azt át lehetne alakítani, vagy a hátoldalon az AM antenna bemenetet, ami szintén idejét múlt port... Valaki csinált már hasonlót? Várom a hozzászólásaitokat... https://hardverapro.hu/dl/upc/2011-05/68882_system_fidelity_er_in_o..._s.jpg https://hardverapro.hu/dl/uad/2017-06/3579006/14983207029348_b.jpg
Nem kell átalakítani sem. Lehet kapni vezetékes infra hosszabbítót, pont ilyen célra. Egy IR vevő, amit a szekrényen kívül helyezel el, és egy IR adó, amit rá kell ragasztani a készülék IR vevőjére. Tápot kap és mehet.
Vezetékes IR átalakító
Valami ilyenre gondoltam én is csak optikai kábellel.
![]() Nagyon köszönöm a gyors választ! Igazán sokat segítettél! ![]()
Segítség kellene természetesen. Csak kicsit vagyok jártas az elektronikában, azaz nem tanultam iskolában csak amit haveroktól könyvekből tudok. Vettem egy elektrolux főzőlapot ami elvileg, infrán vezérli a saját aranyárban mért páraelszívóját. Nekem persze nem olyan van. De szeretném vezérelni vele. Vettem is egy ilyen tanítható relét Bővebben: Link de sajna nem tudja megtanulni a főzőlap által kibocsátott jelet. Villan egyet tehát érzékeli de nem tudja megtanulni. Próbáltam broadlink mini-vel megtanitani, az meg tudta tanulni a jelet, tehát megtanulható a jel. Tudnátok ajánlani valami egyszerű relés kütyüt amit rá tudnék tanítani? Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget! Tudnátok ajánlani egy o A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2024
Előbb kitaláljuk a főzőlapod típusszámát (vagy leírod milyen kódolású, jelet ad ki). A kütyüd nem szereti bizonyos 38 KHz-es jeleket.
A főzőlap tipusáról mellékelek egy képet… Én sajnos nem találtam róla semmit. Lehet a páraelszívo oldaláról kellene keresgélnem? A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2024
Ezt sikerült vissza azonositani egy PDA szoftverrel:
0000 0073 0000 0008 0036 0032 001B 0032 0051 0032 001B 0032 001B 0019 001B 0032 001B 004B 001B 8067 Nekem ez semmit nem mond sajnos.
Arduino nano-val sikerült mindent megoldani.
Aliról rendeltem, programot letöltöttem hozzá, betanitottam és működik. |
