Fórum » IR távirányító
Témaindító: tibiiii00, idő: Jan 14, 2008
Lapozás: OK   7 / 7
(#) Inhouse válasza djuice hozzászólására (») Feb 8, 2019 /
Örülök, hogy jó lett! Csak nem húztalak be a csőbe... Service manual, vagy sima tartalmazta a megoldást?
(#) hbandy hozzászólása Júl 27, 2020 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni IR témakörben. Van egy HT-405 System Fidelity erősítőm, ami nem egy mai darab, de még mindig jól teszi a dolgát. Szeretném elrejteni egy komódban, mert nem illeszkedik a szobához, viszont nincs rajta külső infraszem csatlakozási lehetőség. Kérdésem, hogy hogyan lehetne ezt a hiányosságát a legkisebb beavatkozással orvosolni? Én pl nem használom az előlapi 6,3 mm jack-et, azt át lehetne alakítani, vagy a hátoldalon az AM antenna bemenetet, ami szintén idejét múlt port...
Valaki csinált már hasonlót? Várom a hozzászólásaitokat...
https://hardverapro.hu/dl/upc/2011-05/68882_system_fidelity_er_in_o..._s.jpg
https://hardverapro.hu/dl/uad/2017-06/3579006/14983207029348_b.jpg
(#) Inhouse válasza hbandy hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
Nem kell átalakítani sem. Lehet kapni vezetékes infra hosszabbítót, pont ilyen célra. Egy IR vevő, amit a szekrényen kívül helyezel el, és egy IR adó, amit rá kell ragasztani a készülék IR vevőjére. Tápot kap és mehet.
Vezetékes IR átalakító
(#) hbandy válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 27, 2020 /
Valami ilyenre gondoltam én is csak optikai kábellel.
Nagyon köszönöm a gyors választ! Igazán sokat segítettél!
(#) szarkazsolt hozzászólása Szept 5, 2024 /
Segítség kellene természetesen.
Csak kicsit vagyok jártas az elektronikában, azaz nem tanultam iskolában csak amit haveroktól könyvekből tudok.
Vettem egy elektrolux főzőlapot ami elvileg, infrán vezérli a saját aranyárban mért páraelszívóját.
Nekem persze nem olyan van. De szeretném vezérelni vele.
Vettem is egy ilyen tanítható relét
de sajna nem tudja megtanulni a főzőlap által kibocsátott jelet.
Villan egyet tehát érzékeli de nem tudja megtanulni.
Próbáltam broadlink mini-vel megtanitani, az meg tudta tanulni a jelet, tehát megtanulható a jel.
Tudnátok ajánlani valami egyszerű relés kütyüt amit rá tudnék tanítani?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Tudnátok ajánlani egy o
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2024
(#) uniman válasza szarkazsolt hozzászólására (») Szept 6, 2024 /
Előbb kitaláljuk a főzőlapod típusszámát (vagy leírod milyen kódolású, jelet ad ki). A kütyüd nem szereti bizonyos 38 KHz-es jeleket.
(#) szarkazsolt válasza uniman hozzászólására (») Szept 6, 2024 /
A főzőlap tipusáról mellékelek egy képet…
Én sajnos nem találtam róla semmit. Lehet a páraelszívo oldaláról kellene keresgélnem?
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2024
(#) szarkazsolt válasza szarkazsolt hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Ezt sikerült vissza azonositani egy PDA szoftverrel:
0000 0073 0000 0008 0036 0032 001B 0032 0051 0032 001B 0032 001B 0019 001B 0032 001B 004B 001B 8067
Nekem ez semmit nem mond sajnos.
(#) szarkazsolt válasza szarkazsolt hozzászólására (») Nov 23, 2024 / 1
Arduino nano-val sikerült mindent megoldani.
Aliról rendeltem, programot letöltöttem hozzá, betanitottam és működik.
Következő: »»   7 / 7
