Fórum » ZC-18 kazán
Témaindító: szabó valéria, idő: Feb 3, 2008
Szerintem:
Az a nyomás jó. Az folyás a légtelenítőnél nem rémes, amiatt nem kell pánikolni ha már nem nedvesedik. És nem amiatt nem megy a cirkó, de most már ugye megy... Ha a felhasználó elmondja hogy a mi a baja és mit javítson meg, arra felárat szoktak felszámolni. Ugye nem te tekergetted azt a tekerőt a szivattyún? ![]() De ha mégis, akkor találtál egy olyan állást, ahol megy. ![]()
Az előremenő fűtési csőcsonkon lévő légtelenítő vízköves amit el lehet róla távolítani citromsavas oldattal vagy megfelelő fürdőszobai vízkőoldószerrel. Szétszedhető, szerelhető darab. Lehet, hogy csak annyi gond van vele, hogy a vízkőlerakódás akadályozza az úszót a szabad mozgásában, hogy a levegő távozni tudjon. Kár volt összekenni a szép rézcsöveket ezzel a falfestékkel.
Köszönöm a válaszokat, Neked is @Gafly.
Akkor próbálok nem kardomba dőlni ![]() Nem, nem én tekergettem, szinte semmihez nem merek nyúlni, gondolhatod, nem lennék ilyen barbár. Ez szerintem azóta így van, hogy a házzal együtt megvettem... (A festést nem tudom megreklamálni, már nem él a festő, aki anno elkövette.) A vizkövet leszedem holnap, ahogy mondod, köszönöm szépen! Ha bármi gond lesz, brekegek. Örök hála a sok segítségért!
Azt a fekete kis kupakot, szelepsapkát letekerheted és annak környékét is megtisztogathatod.
Köszönöm, gondolkodtam rajta, hogy ahhoz szabad-e nyúlni, de akkor oké
BUÉK!
Megkérdezném, hol tart a kazánjavítás projekt?
Boldog új évet Neked is!
Az a helyzet, hogy a kazán bármiféle beavatkozás nélkül úgy döntött, hogy üzemszerűen működik. Egy mukkanás nélkül, most már elseje óta, amikor sikerült újra indítanom. Ami ugye annak fényében, hogy vagy három hétig rendszeresen leállt, majd szilveszterkor 2,5 napra megadta magát, legalábbis fura. (Laikusként, meg a korábbi hibaüzenetek fényében úgy gondolom, hogy amikor hajlandó volt feléledni, kiköphette azt a levegőt, ami addig megakadályozta az üzemszerű működésben, de ez csak egy ötlet). A szerelő vett egy új szivattyút (26 ezer, ez az ő költsége), de azt mondta, csak akkor cseréli ki, ha szólok, hogy gond van. Nyilván akkor is előbb megnézi, hogy ő mit lát, aztán majd eldöntjük. Neki ez nem gond, csak FÉG készülékeket javít, mindig rengeteg alkatrész van nála (szivattyú az ár miatt mondjuk épp nem), szóval simán el tudja használni, ha nekem mégsem kell. Most úgy vagyok vele, hogy ha gond van, azonnal jön, akkor nagyon alaposan átbeszéljük és átnézetem; ha kibírja így a szezont, akkor utána nézetem át nagyon alaposan. Szerintem a most érkező jóval hidegebb idő lesz a főpróba, akkor meglátjuk hogyan muzsikál. Annyit csináltam én még, hogy átprogramoztam a termosztátot. Napi 6 programhely van rajta, a napszaki eltérések miatt. Most úgy csináltam, hogy maximum 1 fokos hőmérséklet emelkedés van programok között, hogy ne kelljen erőlködnie a rendszernek (pl. napközben 19 fokon megy, amikor nem vagyok itthon. Kora este előbb 20 fokra, majd egy óra múlva 20,5-re vált, azt tartja este 11-ig, azaz nem 19-ről küzdi fel magát 20,5-re, mert az több munka). Aztán lehet, hogy ez hülyeség, de ez jutott eszembe. Végre tudok másra is koncentrálni, egy hónapja ezen pörgött az agyam, már nagyon idegesítő volt mindig azt fülelni, épp mi történik a kazánnal, milyen hangot ad ki stb. Még egyszer örök hála minden tanácsért, gondolatért! A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2024
Előre is elnézést ha nagyon off kérdés, de hátha valakinek van információja. Általános kérdésem lenne ezzel a típusú kazannal kapcsolatban. Nekem zc 18.3 parapetes kazanom van ezeknek milyen lehet a hatásfoka? Azért kérdezem mert volt kint MVM gáz szaki nyomás szabalyzó csere miatt és ránézett a kazanra is és mondta hogy cserélni kellene a hőcserélő testét mert már morzsolodik szét van égve. Kb 70000 most egy hőcserélő anyag ára. Érdemes e cserélni vagy inkább teljes kazáncsere inkább. Nem tudom ez a kazán most nyílt vagy zárt ègèsterűnek számít e, parapetes új kazánokból van e ilyen típusú amit lehet újra cserélni, engedélyeztetés nélkül felrakatni? Vagy a legolcsóbb venni új hőcserélőt? Azért már nem mai gyerek 30 év feletti, nem tudom mennyire időt álló már.
Kicsit offos téma, bár nem teljesen. Ilyen Fèg ZC 18.3 parapetes kazánom van, nyomás szabályzó csere miatt volt nálam az MVM és a gáz szerelő ránézett a kazánra is és szólt hogy cserélni kell lassan a hőcserélőt mert már pereg róla az anyag szét van égve. Ránéztem kb 70 k az anyag költség. Viszont gondolkodtam hogy nem e érné meg hosszabb távon egy újabb gondolom kondenzációs nem lehet mert kemény kellene, de van ennek újabb típusa. Nem tudom ezek az újabbak jobb hatásfokuak-e vagy ugyan az? Megéri e újabbra cserélni vagy csak ha végleg meghal? Az újra 89%-ot irnak. Ezek a régiek nem tudom milyen hatásfokuak.
Sajnos nem vagyok gázszerelő, és még a családban sincsen, de volt ZC18 sok évig.
Csak pár dolog ami átvillant a kérdésed elolvasása után (nem fogom megmondani a tutit, te döntésed marad). - Hatásfoka pocsék. - Hivatalosan nem tudom minek számít, de gyakorlatban a "parapetes" kazán is zárt égésterű (kívülről szívja az égéshez a levegőt, nem a lakásból). Elvileg légtömörnek kell lennie. Páraelszívó, reteszelés meg ilyesmi nem gond. - Kémény nem kell hozzá, így kéményseprő és papír sem. - Nincsen benne ventillátor a "mesterséges égéstermék elvezetéshez". Egy gonddal kevesebb, mert egy "turbós" cirkó csak akkor fűt, ha van gáz, megy a keringető szivattyú, megy a ventillátor, és olyan kedve van. ZC18 esetében ebből általában elég két feltétel is. - Igen, ki fog lyukadni majd, ha már most "porlik". Előtte azért elkezd majd csepegni, pánikolni ráérsz akkor is... - Kívülről ugyan ronda a parapetes kivezetés, de a gyakorlatban csak annyi karbantartást igényel, hogy a galambfészket el kell róla távolítani, mert valamiért nagyon szeretik a "központi fűtést" a dögök. - Most is lehet hozzá kapni mindent, és szinte minden szerelő meg tudja javítani becsukott szemmel. Akár te is. - Kondenzációs kazán alacsonyabb vízhőmérsékleten jár, lehet hogy radiátorokat is nagyobbra kell cserélni, stb.. Ámbár a klímaváltozás miatt egyre kevesebbet kell fűteni... - Tudom sok az a hetven rugó egy új hőcserélőre, de egyrészt éves karbantartás sem áll meg huszonöt alatt, másrészt egy új kondenzációs kazán, plusz új kémény, csatornába bekötés, radiátor csere, tervezés, papírok azért kicsit több... - Azt hallottam, hogy új esetben már csak kondenzációst lehet telepíteni, de pár év múlva gázost egyáltalán nem. De lehet hogy csak felültem a sajtónak, mert engem nem érint jelenleg.
Köszönöm a gyors választ, és bocs a dupla bejegyzésèrt, de nem engedi törölni ha már egyszer postoltam.
Nem a 70k-t sokalom csak tartok tőle hogy akkor adja meg magát amikor pont nem kéne, és már nem mai csirke. Amúgy kicsit jobban kutakodtam van ujjabb típusa is Bővebben: Link 89%-ot írnak és teljesen helytálló amit írtál, zárt ègèsterűnek számít.
Egy kicsit idegesített a dolog, ezért megmértem a grundfoss szivattyúim kondijait. A középső egy működő volt, a többi félrerakva.
Azt a 315 nF-ost szétkaphatnád egy fényképezésre, hogy miként repült el benne az idő vasfoga...
Nagyon egyet tudok érteni, néhány továbbbi előny:
- mivel házilag is könnyen jevítható, karbantartható, hiba esetén nem kell szerelőre várni, költeni - lehet, hogy nem olyan jó az energia hasznosítása, mint a mai többszáz ezres csodáknak, de a fajlagos költségek összességében hasonlóan alakulnak, mint a 80'-as években a keleti, meg nyugati autók között, (ha lehetne ma is Moszkvicsot vennék) - a fényes alumínium parapet fedő nem olyan csúnya, ráadásul a kijövő melegre télen a kutyakaja lábosát lehet tenni, amit jól fölmelegít - nekem is ZC18 -am van, évek óta fejlesztem az elektronikus távvezérlését, ami által hasonló kezeléési kényelmet lehet elérni, mint a jelenleg kaphatókkal. A kép az első változat kazánházi vezérlőszekrényének készítése közben készült. A műanyag tokozott a kazáné, az öv. a kompresszoré
Helló DomiG!
A „házilag is könnyen javítható, karbantartható, hiba esetén nem kell szerelőre várni, költen” hozzászólásod egészen felvillanyozott! A problémám az ezer éves parapetes FÉG ZC-18-al van. Eddig kifogástalanul működött, tavasszal leállítottam, most próbaképpen indítom, és nem működik. Pontosabban, őrláng van, az elektronikus távvezérlésen, a hőfok variálásával el tudom érni, hogy a kazán kikapcsol, bekapcsol, legalább is hallom a morgásba a változást, csak gázláng, ami fűtené a hőcserélőt, nem jelenik meg. Ha volna neked, vagy bárkinek javaslata, ajánlása, hogy mit kellene megvizsgálni, javítani, cserélni, azt előre is emgköszönném.
Szia! Kérlek, hogy mutass képet a kazánról burkolat nélkül és egy közelebbit a főégő és szivattyú körüli részéről. Csak gyanítani lehet, hogy a hidroblokk nem nyitja a gázszelepet, mert meg van szorulva a stift vagy a membrán átereszt.
Nincs vízáramlás esetleg, vagy beragadt a gázszelep tengelye.
Szivattyú tengelye forog? Membránház, "UFO" tengelye megszorult.
Csak egy nyomógombos Makitám van, meg zseblámpa. De holnap tudok pontosítani.
Szegény láthatóan nem sok gondoskodásban részesült mostanság.
![]() Szerintem is ufószerelés lészen belőle. Gázszerelő nagyon csúnyákat fog mondani. ![]()
A "morgás" az kevés, a keringető szívattyú tuti működik? Tengelyének a forgását ellenőrizd!
A „keringető szivattyú” működését eddig csak kézrátétellel próbáltam ellenőrizni. Megy, nem megy. De gondolom létezik exagtabb módszer is. Ez az „ufószerelés” se világos előttem. Egy kis pontosítást megköszönnék.
A szivattyút úgy tudod ellenőrizni, hogy a motor végén, középen lévő nagy záró csavart kiveszed, ott van a motor tengelyének vége. (Tegyél alá egy edényt, mert ki fog folyni némi víz.) Ha nem forog, akkor kapcsold ki a készüléket, és egy csavarhúzóval forgasd meg a tengelyt néhányszor, hosszabb állás után van amikor letapad a szivattyú, ezért nem tud elindulni, amire még rásegíthet az is, ha csökkent a segédfázis kondenzátorának kapacitása. Az ufó szerelés ezután jöhet, ha nem ez volt a hiba.
Az ufónak van egy gáz, és víz része.
A víz részen, ha a keringető szivattyú által megindul a víz, akkor megnyom egy pöcköt. A gáz részen a pöcöknyomástól jön a gáz. Ami meggyullad az őrlángtól.
A képek amiket készítettél nagyon rossz felbontásban készültek de még így is látszik a rendkívül elhanyagolt állapot. Egy szenes kazán sem néz ki így ahogyan a Te gázkészüléked. Hiába akar itt bármelyikőnk is segítséggel próbálkozni ha még most kell Téged alkatrész és helyismeretből oktatásban részesíteni. Nem beszélve a szerszámozottság hiányáról ha csak az van amit felsoroltál. Szerintem bárki és az lehet szakember vagy hozzáértő szerelő az sarkonfordulva távozik a látottak miatt. A sárgaréz "ufó" alakú hidroblokkban a csavarok rozsdásak. Aki próbált már ilyen konstellációt szétszedni az először is sírvafakad. A többit nem is említeném, hogy mivel jár az ha nem jönne ki valamelyik csavar a helyéről. A fűtési rendszereredben milyen állapotok lehetnek? Milyen radiátorok és csövek vannak beépítve? Nyitott vagy zárt a rendszer? Milyen színű a víz a rendszerben?
Komplett vízarmatúra felújító készlet is kapható a gázszelep alatti "UFO"-hoz. De akár komplett vízarmatúra is (jó pénzért). Ha a keringető már pörög ...
Mindenkinek köszönet a gyors, pontos válaszokért, kritikákért, amit természetesen, köszönettel elfogadok!
Nálam, mint nyugdíjas, laikus fogyasztónál, a TMK (tervszerű, megelőző karbantartás) nem szerepelt a műsoron. Megy, nem megy, szerelő. De tekintve a jelenlegi kazán árakat, úgy érzem, hogy most jött el a változás ideje. Egyébként gravitációs a csőrendszer. A mostani kazánnal párhuzamosan -vagy ez vagy az szisztémával-, fut egy kb. 60 éves hagyományos kazán is. Úgyhogy nem félek a fagyhaláltól. A tanulásra időm van, jobb későn, mint soha! Ha nem robbanok fel, akkor csak nyerhetek. Idézet: „De tekintve a jelenlegi kazán árakat, úgy érzem, hogy most jött el a változás ideje. ” Ennyire le vannak árazva??? ![]()
Helló vision61!
A szivattyú ellenőrzése megtörtént. Csavarlazító, WD40, de végül sikerült. A tengely abszolút laza. Kazán bekapcs-kikapcs, a tengely forog-leáll. Majd el vitte az ujjam mikor megtapiztam. Szerintem a szivattyú rendben. Most jönne az ufó? Hogy oda is nyomja a vizet, stb. …? |
