Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   172 / 172
(#) Bakman válasza smark00 hozzászólására (») Jan 16, 2024 / 1
Megkérdeztem a HEStore-t, ezt írták:
„Tisztelt .....!
Köszönjük levelét.
Mind a cég, mind az egyéni vállalkozói státusz elfogadható a szakmai felhasználás igazolására, amennyiben ezek tevékenységi körei között szerepel olyan tevékenység, mely forraszanyag szakmai felhasználását magában foglalhatja. Ólomtartalmú termékeket szakmainak nem minősülő magánszemélyek részére nem értékesíthetünk, azonban ha a magánszemély igazolja a szakmai felhasználást (pl. szakmai névjegyzékben szerepel, kamarai tag, elektronikai végzettséggel rendelkezik), úgy annak jelzése mellett tudjuk a jogosultságot webáruházunkban beállítani a felhasználói fiókhoz kapcsolódóan.
Amennyiben a fentiek bármelyike rendelkezésre áll, kérem, jelezze, hogy ezt a felhasználói fiókon beállíthassuk...”
Küldtem nekik igazolást, másnap délelőtt beállították.
„Tisztelt .....!
Köszönjük, hogy a dokumentum megküldésével segítette ügyfélszolgálatunk munkáját.
A fájlt a xxxxxxxxxxxxx ügyfélkódú felhasználói fiókunkhoz kapcsolódóan rögzítettük és a jogosultságot a felhasználói fiókhoz beállítottuk...”
(#) Black7275 hozzászólása Feb 7, 2024 /
Elfogytak a bontott IEC csatlakozóim és vennem kéne pár db-ot. Keresgéltem a webshopban és kettőt is találtam közel azonos árban. Esetleg valaki rendelt már mind a kettőből? Vagy tudja, hogy melyik a jobb minőségű vagy melyikből érdemes rendelni?
https://www.hestore.hu/prod_10034710.html
https://www.hestore.hu/prod_10023285.html
(#) Bakman válasza Black7275 hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
A nagyított képek alapján nekem úgy tűnik, az egyik forrasztós, a másik csúszósarus. Ugyanakkor az amelyik csúszósarusnak látszik, rendelkezik adatlappal, abban viszont forrasztásos csatlakozó van a belső oldalon. Inkább kérdezd meg tőlük, melyik milyen.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Feb 8, 2024 /
És ahol nincsen adatlap ott tipus sincsen, de a részletes adatoknál írják hogy forrasztós.
Minőségben szerintem nnincsen a kettő között különbség, mert ugyanaz a gyártó.
Amúgy tényleg érdemes írni nekik, akkor remélhetőleg javítják az adatokat is.
(#) Remci hozzászólása Júl 1, 2024 /
Üdvözletem!
Ebből a Step down tápegységből vettem 6 db-ot. Most próbálgatom. 12v-ról megy és egy androidos mobilt tölt. De azt vettem észre, hogy az Ic és az induktivitás is felmelegedett rövid idő alatt 80C°-ra. Ez normális? Igazából 30v körüli feszültségről kellene majd járatni,mert kamionba lenne mobil,navigáció töltésre és ott nincs 12v-os kivezetés. Mennyiben fog ez változni nagyobb bemenő feszültségnél? A telefont még tölti most is, csak nem szeretném felgyújtani a kamiont
Előre is köszönöm a választ.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2024
(#) klausz18 válasza Remci hozzászólására (») Júl 1, 2024 /
Igazából szerintem nem jó választás telefon töltésére amit linkeltél, jobban járnál valami protokollon beszélgetős verzióval, ami gyorstöltésű így magasabb feszültségű is, esetleg egyből jobb hatásfokú is.
Ilyen például: Bővebben: QC4-SINGLE
(#) Remci válasza klausz18 hozzászólására (») Júl 1, 2024 /
Az aksit feltöltötte. Azért választottam ezt, mert a bemenő feszültség határ megfelelő volt, nem kell hozzá hűtő borda, meg azt írták hogy töltésre is jó.
(#) mex hozzászólása Szept 10, 2024 /
Rendeltem BTB 800 -as triakot nemrég, (mindössze kettő darabra van szükségem jelenleg.)
Nincs raktáron a kért mennyiség a készlet nyilvántartása szerint. A képen látható darabszámokat a mennyiség függvényében hogyan kellene értelmezni?
(#) klausz18 válasza mex hozzászólására (») Szept 10, 2024 /
Tapasztalatom szerint ahogy ott szerepel a képernyőképeden is, úgy kell értelmezni.
3 munkanapos elérhetőségű raktáron van több mint 5000 db, 10-15 napos elérhetőségű raktárkészleten pedig 150 db vagy több.
Gondolom a 3 napos az másik saját raktáruk ahonnan át kell mozgatni az árut, a 10-15 napos meg egy beszállítójuk / vagy külföldi raktár lehet.
(#) Lucifer hozzászólása Okt 1, 2024 /
HESTORE API használata
Használja bárki a HESTORE API-t?
InvenTree-hez szeretnék importáló tool fejleszteni (Ki-n-tree-t patchelni első körben), hogy könnyen raktárra vehessem a rendeléseket.
Próbáltam tokent kérni de nem történik semmi miután elküldöm a formot.
A megadott profil magánszemélyé, volt már rendelésem.
Dokumentációban nem találtam semmilyen limitációt ezzel kapcsolatban.
Mondjuk nagyon fura, hogy külön regisztráció van a webshopba meg az API portálra, de a token igénylésnél valahogy mégis összefügg a kettő.
(#) Bakman válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
Szerintem kérdezd az ügyfélszolgálatot, gyorsabban dűlőre jutsz.
(#) Lucifer válasza Bakman hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Ez megtörtént, de még nem kaptam választ.
(#) Bakman válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Gondolom összetettebb a kérdés, mint hogy a "normál" ügyfélszolgálat gyorsan reagáljon, nem egy megszokott probléma. Minden bizonnyal továbbították a weboldal technikai felelőséhez, ezért tarthat tovább a szokásosnál.
Nekem mindig válaszoltak a leveleimre, bármit is kérdeztem tőlük.
(#) Lucifer válasza Bakman hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Az utókor kedvéért: az API hozzáférés alapból nincs engedélyezve (legalábbis az én HESTORE fiókomhoz nem volt a support állítása szerint).
Még jó, hogy ezt sehol nem írják le, hogy külön kérvényezni kell és persze a hibaüzenet is informatív...
(#) Pethical hozzászólása Okt 20, 2024 / 1
HESTORE mobilról
Van valami trükk ami képes használhatóvá tenni az oldalt mobilon? Szeretem a hestore-t, de sokszor már inkább máshonnan rendelek, mert mobilon gyakorlatilag használhatatlan. A szűréshez kicsinyíteni kell, hogy görgessek, a képek nem töltődnek be, mert mobilon nem jó a lazy loading, folyamatos nagyítás-kicsinyítés kell.
Egyébként nincs tervben 2025-re, az okostelefonok megjelenésének 18. évfordulójára egy mobilbarát design?
(#) Alkotó válasza Pethical hozzászólására (») Okt 20, 2024 / 1
Kikerülve a választ, ha egyébként elégedett vagy a HEStore-val, akkor rendelj/böngéssz telefon helyett PC-n. Így lesz nagy felület, könnyen megtalálsz mindent, és kényelmesen eléred amit keresel. Nálam ez sok éve így működik. Mint pl. Xbox-ozni sem lehet telefonon.
(#) szs válasza Pethical hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Lehet, hogy rossz a mobilod. (Mármint az oldalhoz, nem általánosan)
De az enyémhez máskent rossz. A képek betöltődnek, keresni is tudok. De újabb "szűkítés"-hez már vissza kell térnem alapba, mert görgetni a dobozokban már nem tudok.
Lehet biztosan minden mobilra fejleszteni, ha sokat rendelünk, akkor biztosan meg fogja érni
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2024
(#) Pethical válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Hogyne lehetne.
Én úgy vagyok ezzel, hogy, ha van másik 30 alternatív hely ahol meg tudom venni és nem kell elővenni hozzá a laptopot, akkor nem veszem elő a laptopot. A dolgok 90%-át mobilon oldom meg, mert kényelmesebb, mindig kéznél van, stb. És én Y generációs vagyok, az utánam jövő két generáció durvább ezen a téren
Áthidaló megoldást próbáltam javasolni, ami nálam működik.
Nekem sem laptopom, sem okostelefonom nincs, sőt azt se tudom milyen betűs generáció vagyok, de van PC-m 2 viszonylag nagy monitorral, ami romló látásom ellenére is lehetővé teszi nekem többek között a böngészést is. Egy dolgon akadt meg a szemem, a laptop elővételén. Nekem nincs, de gyermekeimnek van, és ők csak felnyitják és azonnal használják.
Most az ifjakat megkértem mutassák meg nekem a Hobbielektronikát egy mobiltelefon képernyőjén. Kicsi a felület, aprócska minden, főleg a betűk. Ha olvashatóra nagyítom, akkor már sokat kell mozogni. Ha más nem lenne biztosan meg lehet szokni, de monitoron teljesen más.
(#) Frankye válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Mi már kihalóban való "faj" vagyunk...
No, akkor azon a 30 helyen kell vásárolni a 30Ft-os dolgokat.
(#) bbb válasza Pethical hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Valahol igazad is van, meg igazából nem is Példának okáért nekem működik a hestore oldal is mobilon, megjelennek a képek rendesen, görgetés megy gond nélkül. Nem mondom, hogy kényelmes használni, mert ugye PC-re tervezték, nem mobilra, de ettől függetlenül ilyen hibák nálam nincsenek (android 13 + chrome böngésző).
Egyébként érdekes dologra hívod fel a figyelmet, ezt már megfigyeltem elektronikai alkatrész boltoknál, hogy lassan adaptálódnak a technikához. Példának okáért bankkártyás fizetés nagyon sokáig nem létezett náluk. Több esetben még mindig a 2000-es évek közepe-vége dizájnt használják, mobilra optimalizált változat nélkül. A legrosszabb, amikor még sima HTTP protokollt használnak, még SSL sincs bekapcsolva
Igazából meg is tudom érteni, hogy nem akarnak százezreket (akár több milliós tételt, ha a raktárkészlettel és számlázóprogrammal is össze van kötve) költeni webes fejlesztésre, pedig kellene haladni a korral. És tényleg érdekes, hogy miért pont olyan boltoknál jön ez elő, amik a technikával foglalkoznak?
(#) david87 hozzászólása Okt 28, 2024 /
Hangfal kárpit
Van a Hestore.hu-n hangfal kárpit.
Ezt hogy kell megrendelni métere mert nekem kellene legalább 220cm.
ez lenne
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2024
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Az oldalon 70 x 140 cm szerepel, választhatsz, hány darabot kérsz. Nem valószínű, hogy ők szabják méretre de erről az ügyfélszolgált tud tájékoztatni, mi csak tippelni tudunk.
(#) david87 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Mert nézem máshol is.
Ott 150x10cm van és ők szabják le.csak anyiszor kell berakni a kosárba amenyi métere van szükségem van.
Azért kérdeztem.
(#) klausz18 válasza david87 hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Google-ből kiindulva a hestoreos termék a somogyi HT70-e, ami ekkora méretben van, szóval gondolom azért darabra van a hestore oldalán.
Következő: »»   172 / 172
