Fórum » Frekvenciaváltó 1-ről 3 fázisra
Lapozás: OK   27 / 27
(#) soos csaba válasza Kékróka hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Ez a frekvencia váltó el sem birná ezt a motort, ugyan is ez 2,2KW-os, a listaban meg 1,1KW-os motorig van ez a model.
(#) soos csaba válasza niedziela hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Hu ez nagyon jó hir, köszönöm szépen a segitséget!
(#) Alkotó válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Az alapkérdésedtől eltérően, de a gyakorlatban remekül bevált módszert javaslok. Az ékszíjtárcsás áttétellel való fordulatszám változtatás olcsó és praktikus lehetőség a fúrógépeknél. Ha a mostanival nem értétek el a kívánt fordulatot, akkor a tárcsák áttételeinek módosítása a legkézenfekvőbb alternatíva.
Nem tudjuk milyen ez a fúrógép, mert a képeken nem látszik, de az 1500-as fordulatszám is szokatlan (ez a szinkron fordulat lenne 4 pólusnál, amit nem ér el a motor), illetve a 2,2kW is túlzónak tűnik egy oszlopos fúrógéphez (ha ilyen).
Viszont a közel 1500-as fordulat ideális, mert ezt ha mondjuk ötödére lassítod áttétellel, akkor a kb. 300-as fordulat már jól használható nagyobb fúróátmérőkhöz is, illetve nem mellékesen a fordulat lassulás jelentősen növeli az erőt (forgató nyomatékot).
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2024
(#) soos csaba válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Szia Alkotó!
Köszönöm szépen a tanácsod, meg beszélem ezt is az Öcsémmel.
(#) Kékróka válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Hogy van kötve az a "háromfázisú" ??? (két áthidalás ???)
(#) majkimester válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
nidzella, Bakman, ez nem háromfázisú motor, gyárilag ott van rajta a két kondenzátor:
Szerintem ez az.
Csaba, a képen sajnos nem látom jól, de szerintem a motorból csak 4 kivezetés jön ki, 2 főfázis és 2 segédfázis. Ehhez nem lehet 3x230V-os kimenetű frekvenciaváltót hasznáni.
És egyébként a tápláló vezetéknél 3 ér van? Nem látom a védővezetéket sem.
(#) soos csaba válasza majkimester hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Szia majkimester!
Szóltam az Öcsémnek hogy csináljon még egy pár fotót a motorról, meg a teljes gépről is.
Úgy látszik hogy igazad lesz, mert nagyon hasonlit arra a motorra amit be linkeltél.
Most nem vagyok ott a műhelyében hogy meg nézzem hány kivezetés jön ki a motorból, de majd ellenörzöm mihelyst lesz időm, ugyan is jelenleg is dolgozom.
Teszek fel még egy pár képet.
(#) niedziela válasza majkimester hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Jahh.. ha ez a motor amit linkeltél akkor tényleg nem lehet.
(#) niedziela válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Ha egy 14-16-os fúrót nyomod neki rendesen, akkor tényleg jobb lenne egy 3F 2 - 3.3kW -os motor a nyomaték miatt, fordulattal nem lehet gond az eredeti áttétellel.
(#) Bakman válasza majkimester hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Így jár az, aki gyenge minőségű képről "szakért".
(#) Adumble hozzászólása Nov 21, 2024 /
Frekvencia tartomány, Dahlander motor bekötése, in: 1f 230V out: 3f 400V
lelkes laikusként szeretnék érdeklődni, hogy elképzelhető-e egy frekvenciaváltónál, hogy nem tud 50 Hz alá menni? Az Aliexpressen néztem, és talán csak elírás... A mostani black fiday keretében jó áron adják, és megcéloznám az 5,5 kWattosat. Csak ez a bizonytalanság tart vissza. Erről van szó: link
Szeretnék még megerősítést kapni hozzáértőktől, hogy valóban tart már ott a tudomány, hogy 220V 1 f bemenetből egy ilyen kütyü tud 380 V 3f kiimenetet produkálni? Vagy ez csak valami kínai átverés?
A frekvenciaváltóról egy 60 éves kisesztergát szeretnék majd megforgatni, aminek Dahlander motorja van (1,3kW/1,7kW). Nagy tisztelettel hadd kérjek arra vonatkozóan is tanácsot, hogy ebben az esetben köthetem az eszterga hálózati csatlakozóját a frekiváltóhoz (és ekkor ki tudom használni az eszterga elektronikáit, úgymint átkapcsolás delta és csillag között, valamint irányváltás) vagy közvetlenül a csillagba kapcsolt motort kössem a frekvenciaváltóra?
Még azt meg tudnátok mondani, hogy mekkora fékező ellenállást szerezzek be ehhez az összeállításhoz?
Következő: »»   27 / 27
