Lapozás: OK   1140 / 1141
(#) Skori válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Mi lesz a háttértár? SSD nem lesz benne, vagy azt máshol veszed?
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
A jelenlegi 3 HDD-t akarom megtartani, az lesz benne.
(#) Skori válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 14, 2024 / 1
Játékra HDD? Te tudod, de az jelentősen korlátozni fogja a gép sebességét - úgymond az lesz a gyenge láncszem a rendszerben. Ha kiadsz közel félmilliót egy PC-re, akkor nem érdemes pont ezen spórolni.
(#) img válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 14, 2024 / 1
Az olyan, mintha a versenyautód elé egy szamarat fognál be, hogy az húzza.
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Memóriából inkább 2 db 16GB-ost vegyél, mert úgy a dual channel előnyei érvényesülnek.
Valamint érdemes egy M2 NVMe SSD-re is szánni pénzt, mert az jelenleg a leggyorsabb háttértár. Ha olyan játékkal játszol, amelyikben viszonylag nagy pályákat tölt, akkor sokkal gyorsabban lesz meg vele egy 2-3000MB olvasási sebességű háttértár esetén. Meg a bootolás is gyorsabb. De ekkor úgy 1TB kapacitású kell, hogy a játékok is ráférjenek. Minden más meg mehet a lassabb egyéb meghajtókra.
(#) Suba53 válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Köszi.
Új alkatrészekben gondolkozok. Vettem elég sok használtat is korábban, általában beváltak, de legutóbb egy GTX1060-as, amit használtan vettem másfél év után kinyúvadt. Jelenleg is egy hasonló van a gépben, az bőven elég a játékaimhoz.
Ismerősöknek raktam össze több gépet is Ryzen procikkal, és eléggé meggyőző a tudásuk.
Egy Ryzen 7 5800X, ami most kezdi elnyerni a tetszésemet. Egy jó kis ASUS alaplappal, nekem azok mindig beváltak.
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
"egy GTX1060-as, amit használtan vettem másfél év után kinyúvadt"
Ha arra a kinyúvadt kártyára már nincs szükséged akkor átvenném alkatrész donornak, vagy még az is lehet, hogy életre keltem.
(#) bbb válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Nálam meg az ASUS lapokat újra kellett kondizni egy pár év után, mert sorra lehaltak rajtuk a perifériák... A mostani MSI lapnak meg az integrált hálókártyája döglött meg néhány év után, helyette pci-e hálókártyát vagyok kénytelen használni.
Jól nézd meg milyen alaplapot veszel, azon milyen integrált eszközök vannak és azokról mi a vélemény a nagyvilágban! Én nem is gondoltam a hálókártyára, hogy vacak lehet, erre de igen. Nekem fontos volt, hogy a sztereo hang 5.1-re felkeverése működjön rajta, az működik is, de csak analóg kimeneten, az optikához még külön fizetve se lehet megvenni a kódolót, na ezt a sound blaster xfi gaming hangkártyám tudta, most meg porosodik a fiókban... Még szerencse, hogy az analóg vezetékek összefonása (nem nevetni, tényleg összefontam őket egymással) megszűntette a brummot, ami előtte benne volt.
Meg figyelj oda arra is, hogy melyik szabványt követi; a mostani legújabb őrület, hogy az alaplap alján vannak a csatlakozók! Na az vagy az erre kialakított házba megy bele, vagy szépen szétvagdalod hozzá a házat és drukkolsz, hogy jó legyen...
(#) img válasza bbb hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Rosszul emlékeztem, hogy (nem) van forró levegős állomásod? Vagy miért nem cserélted ki a hálókártya Realtek chipjét a lapon?
(#) bbb válasza img hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Igen, van, megjavítottam kb. két hete miután leolvasztotta magát a forrólevegős pisztoly... Nekérdezdhogyan (mert tippem sincs), tönkre ment benne a triakvezérlő moc3041, meg mérés közben véletlenül hozzáértem a triak hűtőbordájához is és így volt egy kis pukk is. Utána persze cseréltem a triakot, a vezérlőt meg kijavítottam az elfüstölt vezetősávszakaszt és most rendben van a cucc.
A miért nem cseréltem ki a chipet kérdésre... Valahogy eszembe se jutott, hogy ezért kiszedjem a házból, keressek megfelelőt, s cseréljek. Egyébként meg nem realtek van benne, hanem atheros ar8161, valami killer network álnéven. A tünet pedig az volt, hogy megnőtt a lag, elképesztő pingeket produkált játék közben, de amúgy működgetett. Ezután jobban utánaolvastam, s kiderült, hogy másnál is taccsra ment ez a fajta hálókártya, de egyébként is a gyári illesztőprogram is lehetett a ludas. Szóval cseréltem rajta pár illesztőprogramot, míg végül a gyári atheros már viszonylag normálisan működött. Elvileg most is működik, legalábbis a sárga háromszög most nincs ott mellette, de nem kockáztatok, az olcsó realtek sokkal megbízhatóbban működik, s már többet használtam, mint az integráltat.
Ja igen, így érthető.
(#) Suba53 válasza img hozzászólására (») Okt 14, 2024 / 1
Évekkel ezelőtt volt, már a veszélyes hulladék temetőben alussza végső álmát.
(#) Suba53 válasza bbb hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Korábban rendszeresen kellett púpos, kihasadt elkókat cserélni, de amióta szilárd elektrolitos kondikkal szerelik az alaplapokat, még nem volt gondom a kondenzátorokkal.
Még nem találkoztam olyan kereskedelmi alaplappal, ahol alul vannak csatlakozók. Valami különlegesség lehet, vagy spéci, egyedi beépített rendszerek számára készítik. A nagy műszergyártók pl, Waters, Shimadzu, meg a hasonló óriás cégek számára megéri akármilyen kialakításban legyártani az alaplapokat.
„Még szerencse, hogy az analóg vezetékek összefonása”
Pontosan mely analóg vezetékekre gondolsz? A PC-től az erősítőhöz menő árnyékolt madzagok?
(#) xxxyyy válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 14, 2024 / 1
Ezzel a 3 HDD-vel használva a konfigurációt legalább elmondhatod majd, hogy a világon egyedülálló konfigot építettél.
Hogy a jack-rca mennyire van árnyékolva, azt hagyjuk, de igen, a három jack-rca vezetéket fontam össze és eltűnt a zaj, ami előtte jellemezte.
(#) Doky586 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Macrium Reflect tud menteni fileba akár a hálózatra is. Mentés csere visszaállítás a menete.
(#) Udvari Zsombor válasza Suba53 hozzászólására (») Kedd, 16:59 /
Módosítottam, majdnem ugyanannyiért 2db-os RAM kit került a konfigba.
Még a házon problémázok, mert ez a "COOLERMASTER Silencio S600" idióta "mikrofonnal kombinált fejhallgató csatlakozót" tartalmaz az előlapon (a tetején), nekem pedig fontos lenne, hogy a ház elején is legyen sztereo bemenetem ‒ pedig majdnem jó lett volna ez a ház.
(#) Régi motoros hozzászólása Sze, 23:00 /
Szerintetek a youtube oldalon a videók alatti hozzászólások szövegméretét lehet valahogy nagyobbra állítani?
A hozzászólás módosítva: Sze, 23:01
(#) Udvari Zsombor válasza Régi motoros hozzászólására (») Sze, 23:50 /
Belenagyíthatsz az oldalba, de ekkor minden is nagyobb lesz, tudtommal nincs lehetőség csak a hozzászólások szövegméretét állítani.
(#) Régi motoros válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Csü, 9:36 /
Ez megvan, csak ekkor minden mást is nagyít. Reménykedtem, hogy van beállítás szövegméretre.
(#) morgo válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 9:40 /
Ha a böngészőben nagyobbra állítod a betűméretet, a YouTube hozzászólások betűmérete is nagyobb lesz. De minden megnyitott oldalon növekedni fog.
A hozzászólás módosítva: Csü, 9:43
(#) Régi motoros válasza morgo hozzászólására (») Csü, 10:08 /
Sajna ez is csak fél megoldás, így kiesik.
(#) KBal76 hozzászólása Vas, 8:26 /
Memória foglalás, felszabadítás
A gépemen (Win10) ha nem is fut épp semmi ekkora nagy alkalmazás, akkor is kb. 12GB memóriát használ-foglal valami, de nem mutatja Erőforrás figyelő vagy Feladatkezelő konkrétan mi. Leginkbb az Edge-re gyanakodnék, de ha bezárom akkor se szabadul fel max 1-2GB.
Miért lenne fontos: mert a gépemet ritkán állítom le (altatom, ami itt egy hibernálásos állapot, kiírja SSD-re a memória tartalmát áramszünet ellen), mert túl sok macera újra visszatölteni programokat, amik nem jegyzik meg milyen fájlokkal dolgoztam utoljára.
Egy újraindulás után persze az alap 3-4GB memóriafoglalás van, de ez egy fél nap alatt felkúszik 12-re.
Hol tudom még megnézni mi ez, illetve hogyan tudom kiüríteni a memóriát? Régen volt a CCleaner, meg hasonlók.
A hozzászólás módosítva: Vas, 8:28
(#) Suba53 válasza KBal76 hozzászólására (») Vas, 9:06 /
Gépház, adatvédelem.
Alkalmazások háttérben futásának engedélyezését kapcsold ki.
A CCleaner továbbra is él, és hasznos.
(#) KBal76 válasza Suba53 hozzászólására (») Vas, 10:12 /
Kikapcsoltam, mondjuk nem szabadult fel semennyi memória eddig, egy újraindulás után remélem változik valami.
(#) Régi motoros válasza KBal76 hozzászólására (») Vas, 18:37 /
Feladatkezelőben meg tudod nézni mi mennyi memóriát foglal.
Tipikus példa rá, ha böngészőben minél több lap meg van nyitva.
(#) KBal76 válasza Régi motoros hozzászólására (») Vas, 19:01 /
Nem sikerült elolvasnod a kérdésem első mondatát. Kár.
„... de nem mutatja Erőforrás figyelő vagy Feladatkezelő konkrétan mi.”
Meg a következőt se:
„... Edge-re gyanakodnék, de ha bezárom akkor se szabadul fel max 1-2GB”
(#) Régi motoros válasza KBal76 hozzászólására (») Vas, 22:42 /
Igen lehet kicsit felületes voltam, de akkor honnan vetted, hogy sokat foglal? Valahol csak megnézted?
(#) KBal76 válasza Régi motoros hozzászólására (») 8:40 /
Az említett két rendszeralkalmazás kiírja, a "Memória" illetve "Teljesítmény" fülön, a "Használatban" kulcsszó alatt.
Most nem tudok releváns képernyőkeppel szolgálni, mivel újraindítottam a gépet, így még normálisak az értékek. (De azért a kedvedért csináltam, és bekarikáztam. Így kellene hogy maradjon, ez felkúszik az említett szintre vagy feljebb, egy nap alatt.)
És igen, ha összevetem a "Folyamatok" fülön levő alkalmazások memóriaigényével, akkor láthatóan hiányzik a nagyja.
A hozzászólás módosítva: 8:46
Következő: »»   1140 / 1141
