Fórum » Bojler javítása, kérdések
Köszönöm mindenkinek a választ!
Akkor megpucolok mindent és átnézem jobban. A tévesen vásárolt alaplap biztosan nem belevaló, sőt még a Z120EK-1 és a Z120EK is különböző alkatrészek kellenek hozzá. De a második képen látható fémalkatrész funkciója mi lehet? Azt biztosíthatja hogy ne szorítsuk szét a tömítést? Azzal még nem találkoztam.
A fémalátét hova volt berakva? A tömítést sem látom a fotóidon... A mai tömítésekre meg már szilót is kell nyomni, hogy tömítsenek...
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2024
Az alaplemez - tömítés - fémalátét így volt a sorrend. De ahogy kinézem a tömítés és a fémalátét nincs kapcsolatban csak a füleknél.
Mellékelt képen közvetlen ott volt az a fémalátét, meg róla is mutatok képet. Sehol nem találkoztam a neten ezzel az alátéttel, sőt még a képfelismerős kereső sem talált ilyen bojleralkatrészt. Annyi feltűnt hogy némely csavar mintha meglett volna tépve rendesen, meg voltak görbülve némely rész ahová be volt akasztva a csavar. Sziló?? AKkor ha veszek új tömítést akkor is ereszteni fog? A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2024
Tömítésből ennyi látszik, azóta nem nyúltam hozzá.
A gumitömítés ilyen fazon...
A fémalátét meg a bojler között meg nem volt semmi ? A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2024
Mert nem ottvagyok ahol a bojler, jelenleg is úgy áll mint a képen, a gumitömítés hasonló, de nehezen megítélhető mert nincs letakarítva onnan.
A fémalátét és a bojler között semmi nem volt. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2024
Nekem már az érdekes hogy minek bele a fémalátét.
Pláne hogy nem szerepel semelyik alkatrészlistán, illetve itt azért sok bojlert szétszedtetek és csak emlékeznétek rá... De ha a furatokat nézitek, elég gyárinak néz ki.
Szerintem az az alátét segíti a hat csavar begazítását az alaplapba és nem engedi deformálódni a tömítést. Ez a tömítés nem a klasszikus lapos kivitelű hanem vastag peremes gyűrű formájú. A gyűrű felső vastag pereme fog tömíteni a tartályban kiképzett vállon ha a csavarokat meghúzzák nem a gumifüles perem mentén mint a régi szilikonos alátétek.
Az a fém alátét a bojler csavartartó peremét erősíti. Valamint a behelyezett csavarok pozícióját tartja.
Van haszna de akkor miért nincs még a robbantott ábrán és az alkatrészlistán sem?
Sőt miért nincs akkor benne minden hajdu Z bojlerben? Semelyiknél nem találkoztam még vele. De sokan szidják hogy szopóroller az összerakás az elmozduló csavarok, tömítések miatt, erre jólehet az a karima. Amúgy ez akkor jólesz bele? https://www.hajdualkatresz.hu/szerelt-zarofedel-szett-gyari-alkatresz-926
Nem lehet hogy a gyárban valami segédeszköz és véletlenül került bele?
Igen, bennem is felmerült, de akkor miért nincs rajta fogantyú vagy valami ami akadályozná a bennefelejtést ? Bár manapság sem híresek a gyárak az ergonómiáról.
Lehet ezért voltak megtépve a csavarjai mert véletlen rajtafelejtették, aztán nem értették miért nem passzolnak a dolgok.
Talán mert egy traktoros tette bele (az NDK kombájnban vannak hasonló tömítések). A tömítés belső pereme körben összefogja a szilokontömítés vastag gyűrűs részét, így az nem tud kinyomódni (kifolyni). A tömítés tartófüles részen van, nem a vastag tömítő felületén - ahogyan azt elsőre gondultuk. Ha veszel egy új tömítés, a fémgyűrű közepére helyezed, s eljön a megvilágosodás. Persze, le is mérheted, hogy pont beleillik...
![]() Valaki összeszerkeszthetné a két fotót...nekem lejárt a licenszem. Köszi... A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2024
Jó, én láttam hogy csak a füleket érinti, de majd ma ottleszek ahol a bojler és bemutatom.
De ha ennyire hasznos miért nincs mindegyikben? Ha bennefelejtett cucc lenne akkor nem így és nem ilyen anyagból készült volna. Esetleg a hajdu kísérletezett egy ilyen megoldással és lehet készült egy kissebb sorozat így, de gondolom nem vált be ha nincs bennük...
Írtam, hogy talán egy traktorista "újítása" is lehetne... De a gyártó nem fogadta el, mert akkor nem tudnának olyan tömítést eladni!
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2024
De a tömítés pont ugyanaz ígyis-úgyis, vagyis ha a fémkarima nélkül rakom össze akkor is jónak kellene lennie nem?
Írtam a hajdunak, hogy mondják már meg a cikkszámot. ![]()
Persze jó, de én mindig a fekete színűt használtam, nem a lekvárból készült szilikonost.
Ittvannak a képek, szerintem jó a tartály, jó az alaplemez is, annyi van hogy görbült a fűtőszál és az aktív anód tuti nem fér mellé.
Szabad azon görbíteni vagy kuka? Meg nagyon megvoltak tépve a csavarok, biztos kell bele vissza a "karima"? Véleményetek képek alapján?
A karima nem a fűtőszálat tartó zománcos fenékzáró aljánál volt ahova a csavarok alátétei mentek?
Üdv. M.
Ez a tisztítás előtti állapot?
Mert akkor hajrá, bőven van még mit alkotni. ![]()
Nem ott volt, a fenékzáró meg tartály között.
Jöbban nem akarom tisztítani, többet ártana mint használ. Fűtőszál hajlítható, maradhat? Ami látszik rá van kövülve úgy hogy levésni alig lehet. De ahogy látom legalább védte az alaplemezt. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
Én úgy szoktam csinálni, hogy van egy tartalék fűtőbetét. MIkor eljön a tisztítás ideje, a régi fűtőbetétet kiveszem, a másik tiszta használtat bele. Amit kivettem, azt meg bele lógatom ecetbe, vagy vízkőoldóba. A bojlert össze tudom rakni, a fűtőbetétről meg ráér leoldani a vízkövet. Nem kell kapirgálni, kínlódni vele.
Köszi a képeket...tisztán látni, hogy pont úgy van, ahogyan feltételeztem.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
FűtőbetétekNézegetem bele a fűtőbetétet mert akkor alaplapot nem veszek, van gyári olcsóbban mint noname drágábban.Miért, mi a különbség? Cikkszámok szerint egyik sem Z120EK-1. https://www.hajdualkatresz.hu/hajdu-bojler-futobetet-1800w-24mm-rez-futoszal-tom-boyler-alkatresz-810 https://www.hajdualkatresz.hu/hajdu-bojler-futobetet-1800w-24mm-rez...ri-726 Illetve mekkora az esélye hogy elpukkan az új mert gyárihibás?
Illetve most nézem hogy a zárófedélre szerelt fűtőszál szett +3 ezerrel drágább mintha külön veszem meg és én rakom rá, ennyire nehéz felszerelni a fűtőszálat?
A gyártó nem válaszolt, az egyik alkatrészkereskedő viszont igen:
"Ilyen fém alátét nincs az alkatrész jegyzékben, valószínű, hogy ezt utólag gyártották bele, a Hajdu gyár ilyet nem gyárt." Szerintem kísérleti próbagyártásként volt az a lemez, de biztos hogy nem vált be.
Pont most érkezett meg a gyártó válasza is:
"Ez egy távtartó a karimánál. pótalkatrészbe nincs! Ezt a kis lemezt amiből kiszedték vissza is kell rakni." Ui: ha nem rakom vissza akkor is jólesz? ![]()
Összeraktam, működik, de csak 60 fokig megy fel a víz, miért? Csumára tekerve 60 fok a vége, mit rontottam el?
