Túl nagy a terület, ráadásul a villanyáram tönkreteszi a talajt és a növényeket is.
Euphorbia lathyris-kutyatej féle növény. Sokan esküsznek rá, nem sokat kell ültetni, és nem kell semmit megölni nézz utána.Bővebben: Link
Bocs az offért.... A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
Ha nem lenne védett akkor se pusztítanám el! Nem tudom hogy melyik lopkodja a hagymákat a pocok vagy a földikutya de ahogy olvasom dél Baranyában nincs földikutya akkor csak a pocok lehet.
Igen jó növény, van is pár darab de csak akkor véd ha megsérti a gyökerét. Ezen kívűl megszórtam a területet horto-bio-val ami ricinus kivonatot tartalmaz ami ugyancsak riasztja(állítólag). Van leszúrva ultrahangos riasztó és az sem használ.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
Ha csak fél percenként 5-10mp-es impulzusokba menne az talán nem okozna nagy kárt a földnek. A leglényegesebb terület amit védeni kellene az kb.:30nm
Bár nem villanypásztor, de ha már vakond és földikutya, nem valami hangkeltő motyóval kellene védekezni? Gondolok itt olyanra hogy 10-20Hz es hanggenerátor 5-10W os hangoszóró egy dobozban beásva a földbe és had szóljon, egy 555 ic bel pár alkatrésszel letudható, bár most olvasom a vakondriasztós fórumot, és azt írják 350-400Hz az ideális és mehet nagyobb teljesítménnyel...
Ha már elektromosság én így próbálkoznék. rádióval vakondriasztás ez még tutibb mint az előző amit írtam ![]()
lótetű
Hajrá építsd meg ! Aztán meséld el mit szóltak a szomszédok a folyamatosan kongó vedérhez ....
Volt aki PB gázt engedett a járatba , aztán a szomszéd rágyujtott a kertibudin ...
Talán 7 év alatt már kiderült volna valami.
Ha már egyszer felhozódott akkor ETTŐL jobb nincs. Petpalack a rúdon amit a szél forgat. Elég régóta használom ahhoz, hogy ajánlani merjem a hatásosságát.
Ezt nem vitatom mert nem próbáltam. Nekem még most is van egy napelemes valami rezgő amit a járatba kell leszúrni de úgy jártam vele, hogy a vakond körbetúrta azt is és rá sem fütyült.
Nálam fordítva van. Egy betonvas leverve a földbe és szájával lefelé rátéve e PET palack. Jól működik.
Én egy vibramotort szereltem egy műanyag csőbe, 5-10 másodpercenként működtetve. Egy ideig nem jött. Vagy ezért vagy másért, ki ismeri ezek lelkivilágát.
Ami érdekes lehet ez ügyben, ha minden honnét üldözik, viszont valahol lennie kell, meg fogja szokni ezeket a hangokat is. Valahogyan célzottan kellene egy irányba üldözni, ahol már békére lelhet. Ezt viszont sok kiskerttel ( és tulajdonossal) , nulla felé közelítő élettérrel elég nehéz kivitelezni.
Már ha sikerül pont eltalálni a vakondot.
![]() Egyébként mi bajotok van vele, nagyon cuki. ![]() Inkább vesztek műfüvet, mert olyan szép ződ, és nem kell nyírni? ![]() vakond pisztolyNálam csak ez vált be, de szinte minden évben jön egy másik vakond a régi helyére széttúrni a kertet...Bővebben: Link
Minden példány után önként befizeted a védett állatnak megfelelő díjat?
Egyáltalán legális ennek a birtoklása és használata? |
