Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   36 / 37
(#) mraulajos válasza pipi hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
(#) pipi válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 31, 2024 / 1
Persze, olyat válassz amire az asszony rábólint, hogy beleillik a panel színvilágába
Igen
(#) DJmike hozzászólása Nov 4, 2024 / 1
Gorenje FA indukciós főzőlap hiba
Van egy Gorenje indukciós főzőlapom kb 2 èves. Van egy FA hibakód ami előjön 2db panelon a bal oldaliak, a használati azt írja áramtalaníts és ennyi. Szervíz anno elvitte, mondták ez gyári hiba elismerik, el is vitték panel csere. Majd visszakaptam kb 1 hónap múlva ugyanez, megint panel csere (szerintem a második volt az igazi) mert működött is rendesen kb 8 hónapot. De most egy jó ideje megint előjött, viszont van olyan, hogy magától elmúlik és tudom használni majd visszatér a hiba. Kérdésem az, hogy ez nem egy egyszerű hő érzékelő hiba lehet vagy valami olyan amit még lehetne oldani , a gari már nem játszik kifutott.
Köszönöm előre is ha van valakinek ötlete.
(#) gibo72 hozzászólása Nov 22, 2024 /
Hauser IC2009 IGBT csere
Hauser IC-2009:
A benne lévő H20R1202-őt érdemes/lehet e H20R1203-ra cserélni, még így rendelés előtti a kérdésem.
A D15XB 60-at mindenképpen D25XB 80-ra cserélem.
Bocsi, de nem vagyok profi a témában.
Előre is köszönöm a hozzáértők tanácsát !!!
(#) uniman válasza gibo72 hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
Akár meg is indokolhatnád a "miért"-et is...
(#) gibo72 válasza uniman hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
E1 hibakód.
A DX15XB kissé defektes,így mindkettőt cserélem.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
Bocs, melyik kettőről van szó?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
„Arra gondoltam hogy az R7, R18 egyik lábát kiforrasztanám, és akkor hitelesen megtudnám mérni a Q1, Q2 tranzisztorokat kiforrasztás nélkül?”
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Csü, 14:24 /
Kiforrasztottam a két tranzisztort, és megmértem dióda állásban!
Q1 8050
+B -E 537
+B -C 538
-B +E 1
-B +C 1
C E 1 mind két polaritásnál
Q2 8550
-B +E 543
-B +C 544
+B -E 1
+B -C 1
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Csü, 15:31 /
Milyen műszerrel méred? Mert az az "1" elég fura. Van néhány műszerem, nem mind ugyanazt mutatja dióda záróirányban, de 1-et semelyik.
A mérések alapján a tranzisztorok jók lehetnek.
(#) uniman válasza erbe hozzászólására (») Csü, 15:36 /
Méréshatár tartomány túllépése: a kijelzőn megjelenik „1” vagy „-1” jelzés.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Csü, 16:05 /
A műszer bekapcsolásnál dióda állásban 1-et mutat, mérőzsinór összeérintésénél sípol, a piros led világít, és 000 ír ki.
A hozzászólás módosítva: Csü, 16:09
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Csü, 16:30 /
Az jó, ezt kell mutatnia.
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Csü, 17:47 /
Van DT9205A műszerem, de néhány éve szétpotyogott a forgókapcsolója, azóta egy dobozban lapul valahol. Nem találtam hozzá pontosan illeszkedő rajzot.
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Csü, 18:27 /
Köszönöm, a műszer jó, a tranzisztorok jók, de az indukcióslap még mindig hibás. Nem érzékeli a ráhelyezett edényt!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Pé, 18:31 /
Ezt sikerült lerajzolnom!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Pé, 19:30 /
Ez csak a teljesítményfokozat meghajtója és a ventilátor bekapcsolója. Nem tudom, meddig kellene visszakeresnem, de azt hiszem, nem volt szó arról, hogy működik az MCU vagy nem?
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Pé, 19:41 /
Ha rossz az MCU akkor is lehetne vezérelni a lapot?
Leírom a hálózatba való első csatlakoztatás jelenségét, hátha ez utal valamire, mert igazi hibakód nem jelenik meg, pl. "E3"!
Ahogy bedugom a hálózatba, annyi történik, hogy az összes Led világít, és a kijelzőn pedig 8888 jelenik meg, majd csipog egyet, és minden led, és a kijelző is kialszik. Viszont ha megérintem a bekapcsolás gombot akkor bekapcsol, és négy db ---- villogó vízszintes csík jelenik meg a kijelzőn. Ezek után lehet állítani a főzési fokozatokat, amit rendesen ki is ír, és csipog mert nem ismeri fel az edényt. Relé behúz ventillátorok forognak, majd bizonyos idő után kikapcsol, de a ventilátorok még forognak kb 2 percig!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Pé, 21:32 /
Az MCU jó. A tekercs nem kap meghajtást. Ellenőrizted már az IGBT-ket? Nem találtam róluk információt.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Pé, 22:26 /
Még nem néztem meg, kinézetre semmi égésnyom, teljesen jónak tűnik.
Hogyan lehet ellenőrizni?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Pé, 23:12 /
Pedig az az első, amit meg kell nézni. 99,99%-ban azok mennek tönkre.
Benn a helyén nem egyszerű kimérni. Ki kell forrasztani. Kell hozzá egy elem vagy táp. Legalább 9 v-os vagy több. Egy égő sorba a kollektorral. Egy Zener, 15-18 V-os, a Gate és az emitter közé, egy ellenállás, 10-100 kOhm a Gate-ről. Rajta egy szál vezetékkel, amit a kollektorhoz érinthetsz. Ha megérinted a kollektort, világít az égő, ha elveszed, kialszik. A Zener nagyon fontos. Ha véletlenül hozzáérsz a szabad vezetékhez, anélkül, hogy rajta van a Zener, tönkremehet a Gate.
Itt van két alapkapcsolás és egy "idomított" változat.
A hozzászólás módosítva: Pé, 23:13
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Szo, 8:05 /
Köszönöm a választ! Akkor jön az IGBT teszt. H20R1203 van benne, és a diódahíd D25SB100.
(#) Joe_001 válasza erbe hozzászólására (») Szo, 8:48 /
Ez azért van mert a műszerek nem egyforma kapocsfeszültséggel mérnek.Ami 3 V-al megy értelemszerűen ki sem nyitja az IGBT-t. A Flukeim (199, 117), nem hencegek,de... , azok 9V kapocsfesszel, (az elem feszültségével) mérik az ellenállást. Nem bántásiból, de a DT9205 az detektor kategória...
Az " 1 " az valóban nem valós semmilyen alkatrészre.[off]Amúgy aki ezzel foglalkozik annak több műszere is van, bármire, akár a bizonytalan mérésre is felkészülve.[/off
(#) proba válasza erbe hozzászólására (») Szo, 8:56 /
Dióda záróirány 1:méréshatár túlcsordulás. Az záróirányba teljesen jó ellenállás/dióda mérésnél...Műszere válogatja, mi a túlcsordulás jele...
A hozzászólás módosítva: Szo, 8:58
(#) Joe_001 válasza proba hozzászólására (») Szo, 9:06 /
Az IGBT.nél nyitóirányba is, ha előtte nem nyitottad ki az IGBT-t.
(#) vfd ora válasza Joe_001 hozzászólására (») Szo, 11:30 /
Ezek alapján egyszerűbb ha veszek egy új IGBT, kicserélem, és ha működik, akkor meg van oldva a hiba, ha nem akkor talán van két jó IGBT.
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Szo, 18:28 /
Eszerint csak 1 IGBT van benne?
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Szo, 20:51 /
Igen!
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Vas, 17:18 /
Az lehetséges, hogy ha rossz az IGBT, akkor is csipogó hangjelzést ad , ha nem ismeri fel az edényt, mert minden más funkció amúgy vezérelhető?
Következő: »»   36 / 37
