Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   38 / 38
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 15:05 /
Elég furcsa. A híd bemenetén folyamatosan megvan a 230 V?
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Sze, 15:58 /
Nincs meg a 230V! A műszer pár voltot mutat, ezért rácsíptettem az izzót. Bekapcsolásnál felvillan, majd a relé behúz, és csipog egyet!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 20:41 /
Megvan a következő feladatod. Kideríteni, hova tűnik a relé feszültsége.
Bár eddig még nem láttam indukciós főzőlapban relét.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Sze, 20:49 /
A ventilátorral együtt kapcsolódik a relé.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Sze, 21:31 /
Szerintem ez relé!
A bekapcsolásnál a ventilátor csak megrándul, és a relé kattan.
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:39
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Sze, 23:27 /
Láttam, hogy relé. Le is követtem, hogy együtt működik a ventilátorral. Úgy láttam, hogy a 882-es (vagy B82-es) számmal jelölt tranzisztort az MCU működteti, tehát ezt is kerülő úton kell aktiválni a próbához. Alatta R3.. 1 kOhmos ellenállás bázis felőli végére kötsz egy ugyanekkora ellenállást, majd ezt fixen ráforrasztod az 5 V-ra valahol. Ekkor folyamatosan mennek a ventilátorok és lehet próbálni az IGBT-t.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Sze, 23:48 /
Készítettem egy kis bemutató videót (elsőt életemben). Nem kell aggódni, leválasztó trafóval készült.
IGBT próba
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Csü, 9:04 /
Köszönöm a videót! Mivel nekem nincs leválasztó trafóm ezért krokodilcsipeszes kábelekkel készítem elő a próbát! Én nem érintgetem így, hanem külső kapcsolóval aktiválom a lapot.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Csü, 11:15 /
Még egy próbát tettem. Az izzót vissza csíptettem a dióda 230V os bemenetére. Bekacsoláskor felvillan relé behóz és csipog egyet. Majd a lapon bekapcsolom, és elindítom a főzés funkciót. Ekkor a relé visszaadja a 230V ot és világít az izzó, és forog a ventilátor, kb fél percig, majd csipog egyet az izzó elalszik, majd ujra bekapcsol és világít! Tovább nem próbáltam!
A hozzászólás módosítva: Csü, 11:22
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Csü, 22:51 /
Ha jól látom az MCU vezérli a 8-as lábáról a D882P MosFet tranzisztor, ami a ventillátorokat kapcsolja! Az MCU hoz van külön egy 5V-os stáb IC amit a D7 dióda táplál. A sok elektrolit kondenzátortol nem látni. Az R3 az biztos jól lett leírva, mert teljesen máshol helyezkedik el! Az R8-as fölött látható a stáb IC.
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Csü, 23:30 /
Az R3.. az R3-mal kezdődő jelölés. Ott van az R8-as ellenállás fölött, csak saját maga takarja a számokat. Ez megy a 882-es tranzisztor lábára. D882 az nem Mosfet, hanem NPN tranzisztor.
2SD882
Következő: »»   38 / 38
