Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   172 / 172
(#) Skori válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Némelyik ilyen táp DC bemenő feszültséggel is megy (de nem mindegyik) - ha ez is ilyen akkor 70..80V DC is elég lehet hozzá.
(#) nagym6 válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Ennyi akkut összerakni szerintem nem célszerű, DC/DC konverter kisebb feszültségről 150V vagy több voltra esetleg. Csak ez jó adag zajt is termelne.
(#) img válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Volt akinek már 40V alatt sikerült stabilizálnia egy Rigol DS1054Z tápját.
Én a Siglentemet szeretném akkusra átalakítani, azért kérdeztem. Ennek a tápja 3 különböző tápfeszt (-9.5V, +6.5V, +15V) ad ki, ezért gondoltam, hogy így egyszerűbb megoldani.
(#) Ge Lee válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Ahogy mondod. Kipróbáltam még a régi Siglentemmel egyszer, hogy mezei szünetmentesről tápláltam meg, csak az akku volt benne, le volt kötve a hálózatról és ugye az 50Hz-es ami jóval kisebb zavart termel mint egy nagyfrekis step-up konverter. A hegesztő inverterem szekunder körében akartam vele mérni. Ahogy rátettem a szondát, a hegesztőm olyan eszeveszett nyűszítésbe, sercegésbe és vinnyogásba kezdett, hogy azonnal levettem róla mert féltem hogy valami baja lesz. Belső akkus szkóppal nincs ilyen baj, azt rá lehet tenni.
Akkoriban beszéltem a forgalmazóval, mondom írjon már kínába a cégnek, kérdezze meg, hogy a siglenteket miért nem csinálják meg akkus változatúra, sokkal több fogyna belőle, alapból is jobb mint pl. egy owon. Válaszra sem méltatták. Teljesen piacorientált a gyártás, egymással versenyeznek, spórolnak mindennel amivel csak lehet. Az újabb siglentekből már a hálózati kapcsolót is kivették, pedig a helye ott van a nyákon. Húzza ki a hüle user a konnektorból ha azt akarja, hogy ne legyen áram alatt a tápja.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2024
(#) ivanbox válasza Skori hozzászólására (») Dec 12, 2024 /
Köszönöm a sok tanácsot, véleményt, tapasztalat megosztást.
Döntöttem, megrendeltem egy Hantek DSO2D10-et.
Ezzel elkezdem az ismerkedést az oszcilloszkopókkal....
(#) compozit hozzászólása Dec 15, 2024 /
Siglent SDS802X-HD , 12 bit
Ha pár éve lett volna ilyen és ennyiért, akkor biztosan ezt veszem meg. Na, majd ha reinkarnálódok...
https://www.muszerdepo.hu/Siglent-SDS802X-HD-digitalis-oszcilloszko...PD_BwE
(#) Bakman válasza compozit hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Ez minden évben el lehet mondani.
(#) cua válasza compozit hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Mukodik USB-n (akkurol) is?
(#) compozit válasza cua hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Nem tudom, nem néztem meg. Nekem sosem volt szükségem akkus üzemre. Szkóp bent van a laborban, az nekem bőven elég. Csak elcsodálkoztam az árán, meg a 12 biten, meg a 2G mintavételen.
(#) dB_Thunder válasza compozit hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
„sosem volt szükségem akkus üzemre.”
Én meg nem merek belemérni nagyon semmibe hálózati üzemben! Igaz van differenciál szondám is, de azt lusta vagyok elővenni! Micsig elmegy egy órát is akksiról, ha addig nincs meg a probléma, megette a fene!
(#) compozit válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Ez nekem a laborban úgy van, hogy van egy 1kVA-es leválasztó trafó, elé kötve meg egy 3 kVA-es Trakis toroid.
Amikor még jártam,- aktív koromban,- üzembehelyezni, szervizelni, akkor is vittem a leválasztó trafót. Hiába voltak a saját tervezésű berendezéseim, mit tudom én mit csináltak az erőművekben a bemenettel. Autó elbírta, sosem volt probléma. Meg hát a szkóp villásdugójából kikötöttem a földet.
Következő: »»   172 / 172
