Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
A tervezett elavulás témát szerintem ne hozd ide, ez a topik másról szól, ráadásul a Hestore szakmai felhasználás igazolással adja ki az ólmos forraszanyagot, ez nem cég/nemcég kérdés hanem jogszabály, lásd fentebb: Bővebben: Link
Arra gondolt, hogy esetleg már a jogszabály is erre irányul. Szerintem nem feltétlenül szándékosan, inkább a döntéshozók nem látják át az egészet. Az egy dolog, hogy környezetszennyező veszélyes anyag az ólom, de ezt ilyen egyszerűen nem lehet kiírni a történetből. Az ennyire drasztikus lépések a látványos intézkedések vonalán (nem feltétlenül csak az ólmos ón) egy olyan működő rendszer aprólékos összeomlásához vezethetnek, aminek a veszteségei mind anyagi, mind társadalmi, vagy akár környezetszennyezési téren is túlmutathatnak az eredetileg kivont anyagok okozta károkon.
Szövegkörnyezetből kiemelve értelmetlen az aggályod a mondandómmal kapcsolatban,de ha jogász lennél,érthetnéd ezt.
Mivel a számla Magyarországon keletkezik,úgy a forgalomba hozatal is. Cég,vagy nem cég.
Így már értem mire gondolsz, igen igazad van. De közben meg amúgy mint kiderült nem is ólmos ónról van szó
Ez szerintem ugyan az lesz mint az én programozó/fejlesztői készletem esetén, hogy US gyártmány és szigorú export alkalmazói oldali korlátozás van rá.
Lásd arrow-nál a másik G950. Valószínűleg arról van szó, hogy mivel amerikai gyártmány, ezért biztos ne használd hadi célokra, és meg van határozva hogy kiknek adható el.
Sok ilyen termék van. Attól függően hol veszek mikrokontrollert, nyilatkozatot kell tennem, hogy nem adom tovább embargó alatt álló országokba, nem adon tovább hadászati célokra stb. Ezzel is ez a helyzet. Ha a gyártó előrja, miszerint mgánszemélyeknek nem értékesíthető, akkor azt a boltnak kötelessége betartani.
MDK-xx fúrószárSziasztok!Szeretnék vásároni 0,7-0,8mm-es fúrószárat. Kináztem egyet a webshopban... Valakinek van ezzel tapasztalata? https://www.hestore.hu/prod_10041723.html#
Ezek a típusok jól bírják az üvegszálas NYÁK-ot, a normál (HSS) fúrók 8-10 furat alatt elvesztik az élüket.
Jók csak nagyon könnyen törnek. Én feladtam a használatát, mert a fúrógépembe nagyon ütnek. Élezni a gyémánt tárcsa oldalán lehet, mert kemény. Köszörű korongon (korund) nem lehet élezni.
TYP650-es gépem van állvánnyal A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2024
Nekem is NYÁK laphoz kellene...
Még régebben vettem egy 0,1-1mm-ig terjedő sort náluk, de abból az összes ütött az 1mm-est tudtam használni pár darab panel kifúrásához. Ezzel a másik típússal van valakinek tapasztalata? https://www.hestore.hu/prod_10035003.html?ng=g
Talán nem a fúró ütött, hanem az eszköz amibe befogtad. Ezeket nagyon pontosra köszörülik, nem szoktak ütni.
Ezeket a fúrókat csak jól megvezetett állványos gépben lehet hatékonyan használni, ott viszont nagyon jók. Sajnos a legkisebb oldalirányú feszítés hatására is azonnal elroppan. Idézet: Milyen fúrógépbe fogtad? Ezek nem szoktak ütni. „az összes ütött”
Pedig sajnos elég csúnyán ütöttek kivéve az 1mm-es és valamelyik ferde is volt (0,5mm alatt meg nem is foglalkoztam a dologgal).
Volt több gépben is Dremmelben, Proxonban, rendes nagy fúrógépben is és egyiknek sincs semmi baja, egyiknek sem ferde a tengelye vagy a tokmánya.
Érdekes, én még nem találkoztam ilyen típusú fúróval, amelyik ütött és/vagy görbe lett volna.
Meg kell nézni a gépet/gépeket indikátor órával. 3 - 4 mm-es fúró mellett 0.2 mm-es ütés a tokmányban fel sem tűnik de vékonyabb fúrónál a hiba összemérhető a fúró átmérőjével, azonnal látszik, ha nem precíz a tokmány futása.
A Dremelt felejtsd el ilyen furokhoz. Az nem erre valo. A Proxxon jobb, de kizárolag fém állványban (mert létezik müanyag is, az erre nem jo) és patronokkal nem tokmánnyal.
Ez a fajta nem törik, viszont kopik az éle. Használom.
Idézet: „Ezzel a másik típússal van valakinek tapasztalata? https://www.hestore.hu/prod_10035003.html?ng=g” A Donau-féle HSX08 az egyik legjobb választás epoxi lemezek fúrásához. Tény, hogy kopik (persze melyik nem ?), de amikor elkezd sorjázni, akkor gyémánt korongon megköszörülöm, és megint olyan, mint újkorában. Kb. hat éve hajtok egy ilyen 3 db-os csomagot, van köztük, aminek már 5mm-rel rövidebb a dolgozó része. Törni még nem sikerült, igaz, csak panelek fúrásához használom, másra nem.
Most rendeltem a másik fajtából a szettet de ha az nem válik be ezt fogom megrendelni.
Köszi a tippet, https://www.hestore.hu/prod_10035003.html
mert sajnos a legnagyobb óvatosság ellenére nekem is már csak kb a fele van meg a 0.1....1 mm-es sornak Rádióamatőr szakmai felhasználónak minősül?Üdvözlet!hestore.hu Forrasztóón ... Összetétel : SN=60%; PB=40 % Kizárólag szakmai felhasználó részére! 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet a rádióamatőr szolgálatról 4. Az amatőrállomás fajtái 5) Az amatőrállomás vagy annak fő berendezése a) ... b) CEPT NOVICE vagy CEPT HAREC fokozatú rádióamatőr engedéllyel rendelkező rádióamatőr által vagy rádióamatőr számára épített vagy átalakított berendezés lehet. A hestore.hu-ban a CEPT NOVICE vagy CEPT HAREC fokozatú rádióamatőr engedéllyel rendelkező rádióamatőr vásárló szakmai felhasználónak minősül?
Nagy valószínűséggel igen, de biztosat az ügyfélszolgálat tud mondani.
kit-ek tesztelése, kommenteléseSziasztok!hol lehet értékelni a hestore kit-eket? Írja a honlap is, hogy legyünk tesztelők. Hangminta lejátszóTiszteletem!Szeretnék segítséget kérni. Egy olyan eszközre van szükségem, ami egy kontaktus zárásakor elindít és lejátszik egy hangmintát. Kritérium, hogy a start jel kiadása után ne legyen nagy késleltetés, legfeljebb 0,1 másodperc. Lehet a hang monó is, mivel ez egy színpadi effekt része. Egy ágyúlövést kell szimulálni. Van egy nagy ágyú, abban egy füstgép, ami egy jelre lő egy füstöt, valamint a PA rendszerből egy ágyúlövés hangja szólal meg. Jelenleg egy tablet a jelforrás, de az érintő kijelző nyomogatása kényelmetlen. Fizikai gombbal rendelkező zenelejátszókkal történt próbálkozás, de nem volt tökéletes. Vagy faderrel indult a lejátszás, azaz eltűnt a robbanás eleje, vagy hurokban játszotta le végtelenszer a lövést, vagy néhány perc csend után készenlétbe kapcsolta magát a lejátszó. Tehát egy robosztus taposókapcsoló van a színpadon, erre rátaposva induljon el egy hangminta lejátszása. Láttam néhány mp3 modult itt a Hestore-ban, csak nem tudom ezek tudják e az elvártakat. Bár több kW teljesítményű rendszeren keresztül szólal meg a lövés, nem kritérium a magas jel/zaj viszony, mert a keverőn ez megoldható. Előre is köszönöm a segítséget.
Elvileg a DFPlayer mini tudja az elvárásaid. Délután/estefelé lemérem a késleltetést, hogy tuti választ tudjak adni, van otthon pár modulom.
Jelen!
Elvileg egyszerű gombokkal is lehet vezérelni az ezközt de ez problémás lehet az elektromágneses zaj miatt és azért is, mert sok gomb hosszú lenyomásra mást is csinál. Lásd feltöltött adatlapok. Nem teszteltem de könnyen lehet, hogy az ilyen gombok funkciói akkor aktivizálódnak, amikor elengeded a gombot, további késleltetést ékelve a rendszerbe. UART-on teszteltem a modult a
Megoldás lehet, ha a füstgépet és a hangot is kontrollerrel indítod, azzal szinkronizálni lehetne az effekteket egymáshoz. Esetleg a hangot direkt a kontrollerrel lejátszani.
Köszönöm a fáradtságot. Bármelyik gomb lenyomásának idejét egy monostabil multivibrátorral fogom uniformizálni, tehát nem kap kontrolálatlan hosszúságú jelet. Eddig a füstgép a hang jelre indult, van hozzá egy jelformáló áramkör, de ha ez a kis lejátszó modul beválik, akkor mind a két effekt trigger jelre indulhatna.
Majd jelentkezem.
Végigbogarásztam az adatlapokat, lassan megvilágosul bennem a lényeg. A 82ms az tökéletes, ettől jobb eredményt csak olyan eszközökkel lehet elérni, mint például egy tipikus ilyen célra gyártott sample pad. De a színpadtól 30m távolságra már amúgy is 82ms körüli késéssel érkezik a hang.
Két hasonló modul között nem találtam érdemi különbséget, ezért nem értem miért az 1/5 arányú eltérés az árban. Az olcsósított verziót árulja például az Ali is, de lehet hogy az megbízhatatlanabb?
Nekem (elvileg) DFROBOT gyártmányú moduljaim vannak. Hogy a másik valamilyen olcsóbb, de jól működő klón vagy silány utánzat-e, nem tudom megmondani. Utóbbin elvileg nem is "DFPlayer Mini" felirat van.
