Lapozás: OK   564 / 564
(#) Remci válasza Phile80 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Ja, a ventilátor jó. A 24v-is megvan azokon a kondikon, amiken előzőleg nulla voltot mértem.
A hibás dióda RS1M , de találtam itthon pár db US1M diódát, arra kicserélhetem? A paraméterek azok mint a másiknál,1000v/1A, csak az utóbbi ultra gyors az adatlap szerint.
(#) Phile80 válasza Remci hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Jó lesz a dióda, de ha lehet, cseréld mind a hármat egyformára.
Köszönöm, úgy terveztem.
(#) hulala hozzászólása Nov 19, 2024 /
Termisztor pótlás, csere
Sziasztok. Vettem egy "törött"200 A-es inverteres TIG hegesztőgépet itt az apróhirdetés oldalon. Bontás után elsőre szembetűnt a három darab termisztor külsődleges állapota- egy törött kettő pedig kiégett "pöttyel". Itt a három darab NTC a főkapcsoló után közvetlen van sorba kötve. Típus: NTC 47D-15( 47 ohm, 3 A) ami elég karcsúnak tűnik. Kérdésem az lenne, hogy helyettesíthetném-e egy darab SG-405-el (10 ohm, 30 A) a három darabot mivel úgy emlékszem ez a thermistor is egy inverteres gép bemenetén volt, onnan bontottam ha jól emlékszem.
(#) erbe válasza hulala hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Rajzold vissza az NTC ellenállások és a nagy relé környékét. Reális lehet a 3 db sorbakapcsolt NTC, ha a kondik feltöltődése után a relé rövidrezárja őket. Viszont ez esetben a 10/30-as kicsi lesz.
2 db sorbakötött 47 Ohm 10 W-ossal kiválthatod őket. Izzóval kezdd a próbát, mert lehet, hogy azért durrantak el, mert nem zárt a relé.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
(#) hulala válasza erbe hozzászólására (») Nov 20, 2024 /
Kösz a tanácsot. Találtam itthon 47 ohm-os 50 W-os aluházas teljesítmény ellenállást az fogom akkor beapplikálni a három NTC helyére. Nézem a panelt- 2006-os évjáratú így inkább lecserélném a puffer kondenzátorokat is, természetesen akkor már 105 fokosra. Persze a ellenállás beforrasztása előtt inkább oda is egy izzót tennék elsőre, hogy ki tudjam próbálni a lágy indító relét látványosabban.
(#) Moderátor hozzászólása korozsi hozzászólására (») Dec 28, 2024
A hozzászólást - megfelelő helyesírással - a témájának megflelő topicba tedd fel!
(#) SzilCsong hozzászólása Hé, 12:49 /
Hidegbe nem működik
Adott, egy nem sokat használt, kis noname iverteres.
Hibajelenség: hidegbe, fölépül ugyan a kimeneten kb 68V (nem tudom, hogy ez jó-e) de, ha elkezdek vele hegeszteni, ill. próbálnék, rögtön leejti a feszt, majd kb másodperces periódusba lüktetve néhány voltig megy fel a fesz.
Kicseréltem a kis smd kondikat és a 400 Voltos tápegység kondit is, egyik se volt rossz, csak pár mikro eltérés.
Mellékelt képen lévő részt, ha hőlégfúvóval megmelegítem, akkor gyönyörűen dolgozik, amíg vissza nem hűl.
Milíen alkatrész lehet a kondin kívül, ami ilyen érzékeny lenne a hőmérsékletre?
(#) Ge Lee válasza SzilCsong hozzászólására (») Hé, 13:23 /
Megnézed a vezérlő IC pontos típusát, majd rákeresel a guglival az adatlapjára, ugyanis ezeknek az alap verziója csak 0 fokig működőképes, alatta nem. Ha olyan kell ami mínuszokban is működik akkor az IC-nek azt a típusát kell megvenni. Mint pl. az UCC esetében, a 2808 működik mínuszokban is, míg a 3808 nem.
Mondjuk inverterrel amúgy sem tanácsos ilyenkor hegesztgetni mert ha lecsapódik benne a pára olyan helyen akkor abból nagyobb baj is lehet.
(#) SzilCsong válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 14:23 /
Szia Köszi, uuhhh.... erre nem is gondoltam, mindig tanul az ember.
Csinálok normálisabb képet és utána járok ennek.
(#) SzilCsong válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 20:42 /
Igazad volt, 3845B vezérlő IC van benne és 0-70C fok közé írja, szóval akkor ez így normális
Ezt egyébként direkt ilyenre csinálták? Nekem ez olyan furcsa
(#) Régi motoros válasza SzilCsong hozzászólására (») Hé, 22:24 /
Feltehetően minél tágabb hőmérséklet tartomány, annál precízebb gyártástechnológia szükségeltetik.
"Kutrapaliéknak" Indiában maszatolni meg elég a 0-70 °C is.
A hozzászólás módosítva: Hé, 22:26
Következő: »»   564 / 564
