Lapozás: OK   564 / 564
(#) Remci válasza Phile80 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Ja, a ventilátor jó. A 24v-is megvan azokon a kondikon, amiken előzőleg nulla voltot mértem.
A hibás dióda RS1M , de találtam itthon pár db US1M diódát, arra kicserélhetem? A paraméterek azok mint a másiknál,1000v/1A, csak az utóbbi ultra gyors az adatlap szerint.
(#) Phile80 válasza Remci hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Jó lesz a dióda, de ha lehet, cseréld mind a hármat egyformára.
Köszönöm, úgy terveztem.
(#) hulala hozzászólása Nov 19, 2024 /
Termisztor pótlás, csere
Sziasztok. Vettem egy "törött"200 A-es inverteres TIG hegesztőgépet itt az apróhirdetés oldalon. Bontás után elsőre szembetűnt a három darab termisztor külsődleges állapota- egy törött kettő pedig kiégett "pöttyel". Itt a három darab NTC a főkapcsoló után közvetlen van sorba kötve. Típus: NTC 47D-15( 47 ohm, 3 A) ami elég karcsúnak tűnik. Kérdésem az lenne, hogy helyettesíthetném-e egy darab SG-405-el (10 ohm, 30 A) a három darabot mivel úgy emlékszem ez a thermistor is egy inverteres gép bemenetén volt, onnan bontottam ha jól emlékszem.
(#) erbe válasza hulala hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Rajzold vissza az NTC ellenállások és a nagy relé környékét. Reális lehet a 3 db sorbakapcsolt NTC, ha a kondik feltöltődése után a relé rövidrezárja őket. Viszont ez esetben a 10/30-as kicsi lesz.
2 db sorbakötött 47 Ohm 10 W-ossal kiválthatod őket. Izzóval kezdd a próbát, mert lehet, hogy azért durrantak el, mert nem zárt a relé.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
(#) hulala válasza erbe hozzászólására (») Nov 20, 2024 /
Kösz a tanácsot. Találtam itthon 47 ohm-os 50 W-os aluházas teljesítmény ellenállást az fogom akkor beapplikálni a három NTC helyére. Nézem a panelt- 2006-os évjáratú így inkább lecserélném a puffer kondenzátorokat is, természetesen akkor már 105 fokosra. Persze a ellenállás beforrasztása előtt inkább oda is egy izzót tennék elsőre, hogy ki tudjam próbálni a lágy indító relét látványosabban.
Következő: »»   564 / 564
