Lapozás: OK   564 / 564
(#) Remci válasza Phile80 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Ja, a ventilátor jó. A 24v-is megvan azokon a kondikon, amiken előzőleg nulla voltot mértem.
A hibás dióda RS1M , de találtam itthon pár db US1M diódát, arra kicserélhetem? A paraméterek azok mint a másiknál,1000v/1A, csak az utóbbi ultra gyors az adatlap szerint.
(#) Phile80 válasza Remci hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Jó lesz a dióda, de ha lehet, cseréld mind a hármat egyformára.
Köszönöm, úgy terveztem.
(#) hulala hozzászólása Nov 19, 2024 /
Termisztor pótlás, csere
Sziasztok. Vettem egy "törött"200 A-es inverteres TIG hegesztőgépet itt az apróhirdetés oldalon. Bontás után elsőre szembetűnt a három darab termisztor külsődleges állapota- egy törött kettő pedig kiégett "pöttyel". Itt a három darab NTC a főkapcsoló után közvetlen van sorba kötve. Típus: NTC 47D-15( 47 ohm, 3 A) ami elég karcsúnak tűnik. Kérdésem az lenne, hogy helyettesíthetném-e egy darab SG-405-el (10 ohm, 30 A) a három darabot mivel úgy emlékszem ez a thermistor is egy inverteres gép bemenetén volt, onnan bontottam ha jól emlékszem.
(#) erbe válasza hulala hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Rajzold vissza az NTC ellenállások és a nagy relé környékét. Reális lehet a 3 db sorbakapcsolt NTC, ha a kondik feltöltődése után a relé rövidrezárja őket. Viszont ez esetben a 10/30-as kicsi lesz.
2 db sorbakötött 47 Ohm 10 W-ossal kiválthatod őket. Izzóval kezdd a próbát, mert lehet, hogy azért durrantak el, mert nem zárt a relé.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
(#) hulala válasza erbe hozzászólására (») Nov 20, 2024 /
Kösz a tanácsot. Találtam itthon 47 ohm-os 50 W-os aluházas teljesítmény ellenállást az fogom akkor beapplikálni a három NTC helyére. Nézem a panelt- 2006-os évjáratú így inkább lecserélném a puffer kondenzátorokat is, természetesen akkor már 105 fokosra. Persze a ellenállás beforrasztása előtt inkább oda is egy izzót tennék elsőre, hogy ki tudjam próbálni a lágy indító relét látványosabban.
(#) Moderátor hozzászólása korozsi hozzászólására (») Dec 28, 2024
A hozzászólást - megfelelő helyesírással - a témájának megflelő topicba tedd fel!
(#) SzilCsong hozzászólása Dec 30, 2024 /
Hidegbe nem működik
Adott, egy nem sokat használt, kis noname iverteres.
Hibajelenség: hidegbe, fölépül ugyan a kimeneten kb 68V (nem tudom, hogy ez jó-e) de, ha elkezdek vele hegeszteni, ill. próbálnék, rögtön leejti a feszt, majd kb másodperces periódusba lüktetve néhány voltig megy fel a fesz.
Kicseréltem a kis smd kondikat és a 400 Voltos tápegység kondit is, egyik se volt rossz, csak pár mikro eltérés.
Mellékelt képen lévő részt, ha hőlégfúvóval megmelegítem, akkor gyönyörűen dolgozik, amíg vissza nem hűl.
Milíen alkatrész lehet a kondin kívül, ami ilyen érzékeny lenne a hőmérsékletre?
(#) Ge Lee válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Megnézed a vezérlő IC pontos típusát, majd rákeresel a guglival az adatlapjára, ugyanis ezeknek az alap verziója csak 0 fokig működőképes, alatta nem. Ha olyan kell ami mínuszokban is működik akkor az IC-nek azt a típusát kell megvenni. Mint pl. az UCC esetében, a 2808 működik mínuszokban is, míg a 3808 nem.
Mondjuk inverterrel amúgy sem tanácsos ilyenkor hegesztgetni mert ha lecsapódik benne a pára olyan helyen akkor abból nagyobb baj is lehet.
(#) SzilCsong válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Szia Köszi, uuhhh.... erre nem is gondoltam, mindig tanul az ember.
Csinálok normálisabb képet és utána járok ennek.
Igazad volt, 3845B vezérlő IC van benne és 0-70C fok közé írja, szóval akkor ez így normális
Ezt egyébként direkt ilyenre csinálták? Nekem ez olyan furcsa
(#) Régi motoros válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Feltehetően minél tágabb hőmérséklet tartomány, annál precízebb gyártástechnológia szükségeltetik.
"Kutrapaliéknak" Indiában maszatolni meg elég a 0-70 °C is.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2024
(#) korozsi hozzászólása Jan 4, 2025 /
Elesztes
Nem tudom, hogy talalkozott mar valaki olyannal, hogy az üresjarati feszükltseg 45 Volt helyett csak 28 Volt.
Kikötöttem az 1.2K ellenallast ami az UC IC 1.-es labara megy, de igy sem valltozott semmit.
A 320Volt az IGBT-knel meg van.
Hol keressem a hibat?
Üdv: Gabor
(#) dara válasza korozsi hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
Ha jól emlékszem az 1 es lábnak az áramszabályzáshoz van köze nem az üresjárati feszhez.A kimeneten az egyendiódákat nézd át.Vagy a + vagy a- kiment azért van félfesz.
(#) Szendigyula hozzászólása Jan 23, 2025 /
Javítás
Sziasztok lenne egy Star Inverteres hegesztő gép egyszer gondolt egyet és kikapcsolt ventilátor se műkődik mi lehet a baja és mennyi lenne a javítása nincs meg égve semmi a panelon
(#) dara válasza Szendigyula hozzászólására (») Jan 23, 2025 / 2
Így látatlanba ember nincs aki megmondaná vagy talán Uri Geller.10-50000 bármennyi.
(#) luluzulu hozzászólása Jan 23, 2025 /
TIG AC/DC 200P
Hozzájutottam egy kínai univerzális hegesztőhöz ami nem hajlandó semmilyen módban működni. Valószínűleg sohasem működött gyárilag rossz volt a belsejéből ítélve, pormentes, füst nyomok nincsenek. KB fel lelhető hozzá a legfontosabb kapcsolások, már pár órát ültem rajta de nem tudok dűlőre jutni. Sajnos már páran próbálták meg javítani de valószínűleg sikertelenül.
A fő tápot valószínűleg sikerült helyre állítani a kimenetin a feszültség meg van, minden beállításra reagál, viszont a kimeneti végfok nem hajlandó működni.
Jelenleg a nagy áramú rész szét van választva és 40V- labortápról próbálgatom az kimenti invertet, a hegesztő bekapcsolva van csak le van húzva a magas feszültségű csatija a tranzisztorokról. Jel vezetékek össze vannak kötve.
DC módban mintha jól működne, a szabályzó panelról meg érkezik a DC jel, a kimeneten meg jelenik szépen a 40V DC, terhelésként rá van akasztva egy 220V/100W izzó és parázslik az izzó szál.
Viszont AC módban csak fél periódus van jelen. A vezérlő panelról megérkezik a ellentétes jel az OPTO-k ra, a kitöltés is szépen változik ha tekergetem. Ha lehúzom a FET-eket akkor mindegyik kimeneten meg van a négyszög jel szépen. Külön külön próbáltam a FET csoportokat úgy tűnik működnek. Itt viszont elfogyott a tudásom. Nem teljesen értem valójában hogyan is kellene eben az esetben működni a teljes hídnak ilyen formában és meghajtással.
Ahogy próbálgattam lekapcsolgatni a FET csoportokat úgy vettem észre hogy ami DC üzemben működő fet csoport AC-ban nem hajlandó.
A kapcsolások közül az én gépem valahol a 2-ő között van. Az AC/DC inverter része az az első pdf
Van-e öltetettek hogyan induljak tovább? Előre is köszönöm a segítséget.
(#) hulala hozzászólása Pé, 23:01 /
Gys 3200 szekunder oldali dióda csere
Sziasztok. Szert tettem egy Gys 3200 inverteres hegesztő gépre. Szemre a panel jó állapotú azaz még nem nyúltak hozzá. Viszont elsőre a szekunder oldali diódák zárlatosak. Elsőre nem tűnik bonyolult hibának annak aki jártas elektronikák, főleg smi-k forrasztásában. DE vegyétek figyelembe, hogy én azért elég balek ( vagy balfácán?) eme témában ellenben kellően bátor, hogy elsőre lehetetlennek tűnő feladatnak is neki ugorjak. Amit kérdeznék: kinek milyen technikai javaslata lenne a diódák cseréjére figyelembe véve a korlátozott adottságaimmal. A neten szétnézve elsőre találtam egy megoldást ( a mellékelt fényképeken látható) de ez még nekem is bizarrnak tűnik. Kiforrasztani az smi egész sor leceit nem akarom ill. valószínűleg elcseszném. Valami darabolásos technikára gondolok de jó lenne egy két ötletelés hátha megtetszik és úgy érezném, hogy sikerre tudnám vinni. Ugyan van több inverteres hegesztő gépem de mind nagyobb és úgy döntöttem szeretnék egy ilyen kis súlyú működő hegesztő gépet is birtokolni. Szóval csak bátran engedjétek szabadjára a fantáziátokat ha örömmel teszitek.
(#) hulala válasza hulala hozzászólására (») Szo, 10:49 /
Már nem is kell ötletelni. Találtam egy 160 A-es Gys 64081-es kis egyenirányító panelt ami ugyan 4+2 diódás de tök jól illeszkedik majd a régi helyére. Még egy kérdés ugyan maradt: mivel érdemes felragasztani a hűtőbordára a panelt?
A hozzászólás módosítva: Szo, 10:51
(#) hulala válasza hulala hozzászólására (») Vas, 8:33 /
Már a ragasztó kérdés is megoldódott úgy hogy minden ok. Köszönöm mindenkinek.
Következő: »»   564 / 564
