Azt nem írod, hogy a kitöltési tényező változik-e a frekvenciával. Nem lehet 50% csak akkor ha R47-R54 árama azonos. Ezeken nézd meg, hogy a frekvencia szabályzó poti különböző állásánál azonos-e a feszültség.
A két ellenálláson egyforma a feszültség mérhető "szinkronban vannak". De megáll 0.8 Volt on innét nem megy följebb a freki sem. IC-t keresek.
Soha ne mondd, hogy soha... Ez csak akkor igaz ha negatív visszacsatolásban van a műverősítő, a negatív vcs gondoskodik a két bemenet "azonosságáról". Mindjárt hamis, ha pozitív visszacsatolásban van, vagy komparátor kapcsolásban a műverősítő.
Várjál... ha - valameddig - szinkronban vannak akkor még elmélkednem kell kicsit : )
A hozzászólás módosítva: Pé, 17:34
Állítsd be 1kHz-re és add meg ezeken a pontokon a feszültségeket.
U4 9 es láb +14,23V 10 es láb +14,82V 13 as láb +14,87V 12 es láb +0,16V
U1 7 es láb +0,59V 5 ös láb +3,3mV U6 9es láb -0,15mV 11es láb -14,83V 8 as láb -14,83V 15 ös láb -14,83V 4 es láb -14,83V Kicsit elvan billenve a jel alak balra. Lehet az IC csere eredménye.
Eddig rendben van minden. A kitöltési tényezőt R37-tel be tudod állítani.
Akkor most tekerd feljebb a frekvenciát addig, míg U1 7-es lábán kb. -12V lesz és akkor add meg ugyanezeken a pontokon a feszültségeket. Ebből ki kell derüljön, hogy ki lesz a hunyó.
Akkor U1 7 láb -12 V 5 ös láb -9,4mV
U4 9 es láb +13,6V 10 es láb +14,2V 13 as láb +14,3V 12 es láb +0,73V U6 9 es láb -0,74V 11 es láb -14,24V 8 as láb -14,25V 15ös láb -14,25V 4 es láb -14,25V
Ha jól látom úgy van skálázva, hogy az 1kHz-es előválasztónál 400Hz-4kHz a szabályzó átfogása.
Anyi hogy egészen letekerve ...0.004 állásnál már elfogyott vagy összerogyott a jelalak. Mindég 0.5 töl fölfele használtam.
Akkor meg lehet nincs is semmi hibája csak újra kell kalibrálni. Valamelyik trimmer lett/lehet kontakt hibás.
Ha a skála az 1kHz-es osztáson áll, 1kHz a kimeneti frekvencia? 4kHz-nél 4kHz?
Jaaa... most néztem meg specifikációit, hogy 4Hz-4kHz lenne az átfogása.
(A gépkönyvben nem lehetett kivenni a fotón a skála beosztást.) A hozzászólás módosítva: Pé, 19:45
Kb stimel a skálázás. Mutatom..
Csak följebb nem megy.
Tehát a jobboldali fotón 28kHz helyett van 6.45kHz?
Igen. A 0,65 állásnál eléri a 6,45kHz et és végig tekerhetem nem megy följebb. Osztásonként ugyan ez a helyzet . Mintha korlátozva lenne.
Igen. Ha az integrátor kimenetén -12V van (U1 7-es lábán), sokkal nagyobb áram kellene folyjon a kapcsoló-diódákon.
Ahogy írja is, hogy R52-55-ön -10V lenne a helyes érték. Majd reggel törpölök rajta, ilyenkor már nem fog az agyam.
Rendben. Köszönöm eddigi segítséged fáradozásod.
Kis Cica is áttanulmányozta a kapcsolást és szerinte nem is biztos, hogy a VGC-ben kell keresni a hibát. Szkóppal nézd meg a háromszögjelet a jelölt pontokon - 1kHz-es frekinél, ahol még nem terhel be kapacitíven a mérőfej.
Az háromszögjel amplitúdójának kell állandónak maradnia - csak a frekvencia változhat - miközben a két végállás közt tekered a szabályzót (nem tudom mekkora, 2-6Vpp közt lehet) és nem torzíthat be. |
