Lapozás: OK   137 / 138
(#) user1914 hozzászólása Dec 2, 2024 /
Kapunyitó típus
Szevasztok!
Keresem a képen látható kapunyitó típusát, esetleg rajzát a triak környékének.
A MOC kalapot emelt, és mellette 3 ellenállás szétégett.
Köszönöm a segítséget.
Üdv. M.
(#) 444Tibi válasza user1914 hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Szia konkrét rajzom nincs de ez a lényeg, a fő triak is elpukkant szerintem nálad.
Ebből ki tudod legózni.
(#) Kalo hozzászólása Dec 2, 2024 /
Ditec Ion6 úszókapu végálláshiba
A segítségetek szeretném kérni egy ditec ion6-nál nemrég jelentkező hibajelenség megoldására.
Ennél az uszókapumozgató motortípusnál nincs fizikai végálláskapcsoló, hanem tanulóüzemmód után a végállás elérésekor megáll. Ez az elmúlt 3 évben müködött is, de most a tanulóüzemmód után a zárt és olykor a nyitott végállásban a fogaskerék tovább - gyengéden - kattogva rángatja a kaput , lásd linkelt video.
Hibajelenség video linkje
Ez panelhiba vagy beállítás?
Köszönök elöre is minden segítséget!
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Tecno Futura USR/UCR...
(#) user1914 válasza uniman hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv. M.
(#) proli007 válasza user1914 hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
Hello! A motort és a kábelt is nézd meg, nem-e az nyírta ki az áramkört. Az OPTO vélhetően azért ment világgá, mert a triac már nem gyújtott be. A relét is nézd meg.
(#) user1914 válasza user1914 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Szevasztok!
A panel szitázva van az alkatrészek alatt, ez egy igen jó pont. Visszább 6 hozzászólással látható.
De az ellenállások szétégtek, ezért a nyákon sérültek a felíratok. Csatolom az igen érdekesen kivitelezett áramkör rajzát.
Az "X"-ekkel jelölt számok eltüntek. Akinek van ötlete mik lehettek, kérem adjon ötletet.
1XX =
1X2 =
XX2 =
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv. M.
(#) Remci válasza user1914 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Van egy ilyen panelem ha jól emlékszem. Megpróbálom előkeresni
(#) sa93 hozzászólása Dec 5, 2024 /
Proteco Elite 4 állórész beragasztása
Van nekünk egy Proteco Kit Elite 4-es kapunyitónk. A jobb szárnya mindig egy kicsit beljebb áll meg.
A hiba az, hogy a jobb oldali motor állórésze el tud forogni a házban. Egyszer már beragasztottam. Igaz FBS-sel és gondoltam is, hogy nem lesz hosszú távú, de elég jól bírta.
A kérdésem az lenne, hogy ti mivel ragasztanátok be a házba az állórészt?
(#) Bakman válasza sa93 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Kétomponensű epoxi. Olyat ne vegyél, amire gyors kötés (jellemzően öt perc) van írva, azzal tényleg gyorsan kell dolgozni. A szürke színű általában erősebb, mint az átlátszó/áttetsző.
(#) sa93 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Rendben. Köszönöm szépen a válaszod!
(#) user1914 válasza Remci hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Előre is köszönöm.
Üdv. M.
(#) Remci válasza user1914 hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Sajnos nem találom,pedig tudom hogy van. De ha nem keresem, akkor biztos meg lesz.
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Az enyémről van kép a neten...valamelyik dobozomban pihen.
(#) user1914 válasza uniman hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Szevasztok!
Akkor most is köszönöm szépen mindkettőtöknek.
Mostmár csak a triac mögött, előtt, és mellette jobbra kellene az ellenállás értéke.
Köszönöm ha előkerül, és megtudom a színgyűrűket, vagy értéket.
Üdv. M.
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Egy kép felbukkant erről a neten...
De jobban megnézve a fotódat, a kiforrasztott ellenállások helyén be vannak írva az értékek. pl. "152" vagy 102, talán te jobban látod "élőben"...
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Dec 23, 2024 /
Előkerült...
(#) user1914 válasza uniman hozzászólására (») Dec 24, 2024 /
Először is kellemes ünnepeket mindenkinek!
A képet meg köszönöm.
A triak mögötti ellenállás színkodjat leírhatnád még ha megkérlek szépen.
Köszi.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2024
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Szia! Azt nehéz lefotózni...a képeden sem látni jól az ellenállás alatti feliratot, de az is "102"-es lehet, mint a két másik triac körüli ellenállásnak is 1Kohm az értéke.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2024
(#) hulala hozzászólása Jan 3, 2025 /
Ismeretlen vezérlő panel, típus, márka felismerés
Sziasztok. A mai napon kezembe került két régen általam félretett ( hibás relé cetlivel mellékelve) vezérlő panel. Sajnos típus jelölés nélkül és hiába keresgettem a neten nem jártam szerencsével. Valaki felismeri talán? Szeretném rendbe tenni de jó lenne valami infó róla.
(#) user1914 válasza uniman hozzászólására (») Sze, 9:13 /
Köszönöm szépen.
B.Ú.É.K. mindenkinek.
Üdv. M.
(#) zaza99 hozzászólása Szo, 19:29 /
Kivitelezési hiba?
A fogaslécnek nem felül kellene lenni? Jelenleg a fogközök jéggel vannak tele.
A másik hogy a végálláskapcsoló már többször megakadt és nem állt középállásba és így csak 70cm ment a kapu. Esetleg van jobb minőségű helyette, vagy mit lehet vele tenni?
(#) Remci válasza zaza99 hozzászólására (») Szo, 19:34 / 1
Nem sok kapumotort szerelhetett, aki fel rakta. A fogasléc felül van, úgy kell beállítani hogy a fogaskerék fogai és a fogasléc fogai között 1-2 mm hézag legyen, vagyis ne feküdjön teljesen egymásra a kettő. Ha kevés, akkor szorul, ha sok, akkor induláskor ledarálhatja a fogakat a fogaslécről. A végállás kapcsoló lukja nincs tele szeméttel?
(#) zaza99 válasza Remci hozzászólására (») Szo, 19:36 /
Nincsen, megnéztem meg szilikonsprayval be is fújtam.
(#) Remci válasza zaza99 hozzászólására (») Szo, 19:37 / 1
Ez úszókapu? Vagy kerekeken gurul? Ha az előbbi, akkor a betekert csavarok nem érik el csapágy kötegeket? Jól látom hogy a C sínre csavarozták a fogaslécet?
(#) proli007 válasza zaza99 hozzászólására (») Szo, 19:38 / 1
Hello! Itt láthatod 20:50-nél, hogy lefelé vannak a fogak.
(#) Remci válasza zaza99 hozzászólására (») Szo, 19:38 / 1
Akkor le kell venni a burkolatot és megnézni hogy miért nem áll vissza közép állásba a rugó.
(#) zaza99 válasza Remci hozzászólására (») Szo, 19:46 /
Igen úszókapu. A csavarok nem érik el. A fogasléc a kapu aljának a zártszelvényére van csavarozva.
(#) Remci válasza zaza99 hozzászólására (») Szo, 19:48 /
Ja,oké. Csak a képen úgy tűnt, mintha a C sínen lenne.
(#) zaza99 válasza Remci hozzászólására (») Szo, 19:49 /
Az enkóder milyen célt szolgál?
Következő: »»   137 / 138
