Fórum » RC távirányítás modellekhez
Lapozás: OK   48 / 48
(#) Lucifer válasza kiborg hozzászólására (») Szept 10, 2023 /
Ha a régi analóg AM rádiókat nézzük ott 20 ms a periódusidő (az összes csatornára).
(#) GPeti1977 válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Így van, az analóg szervók 50 Hz en vannak frissítve.
(#) kiborg válasza Massawa hozzászólására (») Szept 11, 2023 1 /
Válaszodat és az utána levő hozzászólásokat is figyelembe véve, maradok 50ms-nél. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2023
(#) Massawa válasza kiborg hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Ha megy, akkor kár vele tovább vacakolni. A modern vevök ugyis a belsö algoritmus szerint müködnek, s ha nincs konfliktus akkor nincs gond. A szervok vezérlése ma már nincs egyenes összefüggésben a kommunikácios csomagokkal.
(#) Massawa hozzászólása Aug 26, 2024 /
Egy ( félig) kész távirányitot keresek amivel 5-6 kis DC motort lehetne kezelni. Nem kell nagy hatotávolság csak biztonságos müködés. A legrosszabb esetben veszek e játék kotrogépet vagy darut, ahol vannak ilyen funkciok ( s talán még olcsobb is.)
(#) hg6dab hozzászólása Jan 22, 2025 /
Helikopter távirányító antenna
Sziasztok! Ehhez a távirányítóhoz milyen hosszú antenna kellene? A készülék működik, hibája a tárolásból eredő oxidáció a teleptartóban, ami miatt nem volt tápfeszültség. Javítottam, működik is, de jó lenne tudni milyen sugárzó kell hozzá, mert nincs meg a gyári. Számolhatnám is, csak most negyedhullámú vagy félhullámú gyárilag?
(#) dokidoki válasza hg6dab hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Szia. Biztos valami teleszkóp volt, nem hinném, hogy 60-80 centinél hosszabb. Az meg bizonyosan nem volt felesre vagy negyedesre , mert igencsak dióverő lenne... Van benne egy hosszabbító tekercs. Azzal talán ki lehet hangolni valamilyen teleszkóp antennát.
(#) hg6dab válasza dokidoki hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Szia: Köszönöm, majd belenézek a belsejébe.
(#) Inhouse válasza hg6dab hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
(#) hg6dab válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
Igen, M3-as csavart fogad.
(#) Ódenka válasza dokidoki hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
Az antennával sorba kötött induktivitás miatt hiába mondanám az enyém milyen hosszú, mert biztosan nem stimmelne - Microprop. A másik rádióm meg 35 megás, az meg eleve rövidebb. Maga a rádióadó a képen maximum egyszerű repülőhöz alkalmas, helihez nem, hacsak nem valami gyerekjáték. De a 40 megát már nem használják, gyártók meg kb. 20 éve nem. Régebben a hajósok még használták, de már mindenki - én nem - gigásokat használ.
(#) hg6dab válasza hg6dab hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást. Egy utcánkbeli kisfiúnak próbáltam segíteni.
Az is tanulságos, hogy a 8 x AA elemtartó szegecsei milyen szinten tudnak oxidálódni
helytelen tárolás esetén. (5 év padlás ) Eredmény: 0V a kimenetén. Átforrasztások után jó lett,
próbára pedig bicikli küllőből kapott egy ideiglenes antennát. Aztán majd a szülők vesznek hozzá teleszkóposa ha akarnak, meg a helikopterbe akkupakot, mert a 10+ év nem tett jót neki.
Következő: »»   48 / 48
