Lapozás: OK   2539 / 2543
(#) compozit válasza shany hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Ha nem 1000A, akkor csak mondjuk 300.
Egyébként a működési időkből látható ( 50 és 30 ms ) hogy ez relé, vagy akármi arra jó, hogy ne gyulladjon ki a ház, de erősítőbe? Vagy van ahol ezt mégis használják erre a célra? Link?
(#) shany válasza compozit hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Lesz az még kevesebb is....
más:
https://www.halfgaar.net/dc-protection-with-relays
(#) black1989 hozzászólása Jan 29, 2025 /
Gyári erősítőbe másik végfok építhető e?
Nagy segítségre lenne szükségem!
Mellékelt pdf dokumentumban szereplő erősítőbe építettem egy végfokot, amivel meggyült a bajom! Sajnos sehogy nem tudom rávenni, hogy működjön a hangszín szabályzás, az a selytésem, hogy elektronikusan vezérelte az stk bizonyos bemeneteit! Bemenetre kötve a tone részt működhet a dolog, vagy sem? Van e rá megoldás? Nagyon szépen köszönöm a segítségeket!
(#) btamas81 hozzászólása Jan 29, 2025 /
D osztály
A D osztályú erősítőm kimenetén jel nélkül lehúzott potival ezt mutatja a szkóp, 10us 1V állásban. Megtudja valaki mondani mi ez?
Tettem rá műterhelést ugyan ez van akkor is.
Trafós táp 35V egyenáram, 2x4700uF+100nF.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2025
(#) tothbela válasza tunerman hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Megnéztem a manualt, ez így rendben van. Viszont lehet hogy nem jól fogalmaztam, de én az üzemszerűen beavatkozó védelemre gondoltam. Az, hogy túláram vagy zárlat esetén kekapcsol az erősítő, az otthon rendben van. Ha viszont hangosítás közben történik ez, az nem kedvező.
(#) tothbela válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
A szkóp ábra lemaradt, de talán a vivő maradék?
Közben a kép is megjött, valóban az. Nagy teljesítményű erősítőkben tesznek a kimenetre utólagos szűrőt. Ez főleg hosszú hangsugárzó vezeték esetén ajánlott. De gondolom valami szabály is lehet a kisugárzott zavar korlátozására.
De ha valóban 10us/div a méréshatár és nincs feltekerve a nyújtás gomb, akkor a periódusidő 40us. Ez 25kHz. Ilyen alacsony vivőt csak autós szub végfokban láttam.
Egy kilowattos erősítőben aligha...
Nem erre voltam kíváncsi, a relé nem ide való. Arra lettem volna kíváncsi, hogy az általad linkelt DC reléket(?) használják e erősítőbe.
(#) Ge Lee válasza compozit hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Nincs ilyen relém, nem tudok rá mit mondani, meg hát ott van a 10. pontban még az is, hogy az értékek csak rezisztív terhelésre igazak.
A napelemeknél a kismegszakító kb. semmit nem választ le, mert olyan értékű és karakterisztikájú nem létezik ami az üzemi áramot még átengedi a zárlatira meg leold, lévén hogy az üzemi és a zárlati áram értéke alig térnek el egymástól. Arra való, hogy ha valamiért le kell választani a DC-t (karbantartás, tisztítás, tűzeset, stb) arra pont megfelel.
(#) compozit válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Akkor ez semmi egyéb, mint szakaszoló. Egyes villanypóznák tetején látni ilyeneket, kézi működtetés, egyszerű.
(#) tothbela válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Elméletileg olyat is lehet csinálni, hogy az üzemi maximális áramnál nagyobb áramkorlátot használnánk. A félvezetőknek pedig tartósan bírniuk kellene ezt akár rövidzár esetén is. Persze kilowattos PA erősítők így nem gazdaságosak, de mondjuk ha itthon 2x35V-ról 8 Ohmra dolgozó erősítőben gondolkodok, akkor miért ne?
(#) Ge Lee válasza tothbela hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Szerencsémre csövest hallgatok, ott fel sem merülnek ilyen problémák (drót hajtja a drótot). Ha meg falat kell bontani arra ott a D osztály, azon nagyon korrektül működött nekem az a lekapcsolgatós izé, rövidre zártam a végfokot kimentem a konyhába tenni venni, visszamentem, levettem a rövidzárat és szólt tovább.
D osztályban egyszerű. Ott a kimeneti fojtó, ami korlátozza a zárlatban kialakuló árammeredekséget. Vagyis van idő az akármilyen beavatkozásra.
(#) btamas81 válasza tothbela hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Akkor ez rendben van ennél a fajta erősítőnél.
A nyújtást nem is néztem. Köszönöm a segítséget! Kapisgálom mostmár azt is, hogy kell frekvenciát számítani (1000000/40=25000hz).
Még annyit segíts -had tanuljak-, hogy miért 4 kockának számoltad? Én három kockának számoltam volna.
Utánépítés
Igazad van, 3 kocka. Akkor pedig 33kHz.
Amúgy milyen végfok ez? Szélessávú PWM erősítők 250-400kHz között szoktak dolgozni.
(#) tothbela válasza black1989 hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
A linkelt erősítőben az STK hibrid műveleti erősítőként van használva. A hangszín áramkör a visszacsatoló körben van, ezért bármilyen másik végfok beszerelése esetén csak akkor fog működni, ha azt ugyanúgy használod.
Milyen végfokot tettél bele? Rajzold le az új huzalozást, abból lehet valamerre elindulni.
(#) black1989 válasza tothbela hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm a gyors válaszaszt!
Mellékeltem a kapcsolást amit megépítettem!
Nekem kicsit magas, de mitha szimmetrikus bemenet kellene a szinező működéséhez...
Igazából semmit nem csináltam, csak a megépített erősítő bemenetét bekötöttem az stk 3. Lábának helyére.
TPA3255. De valami nem oké a szkópommal.
Adtam neki 2500hz-et, próbaltam a nyújtást 4 kockára vinni. 1ms állásban így néz ki. Ennek akkor nem 250hz-nek kellene lenni?
(#) Skori válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
A potival tekerhető nyújtás esetén, a kapcsoló skálája, csak a poti megjelölt végállásában hiteles, ha eltekered a potit, akkor már nem 1ms/osztás-al mér. Persze a képen nem látszik az egész szkóp, így a poti állása sem... A gombbal ki/be kapcsolható nyújtás (nem emlékszem, hogy ezen a szópon van-e és mennyit nyújt) esetén a nem nyújtott állapotban hiteles a kapcsolóállás, egyébként az idő n szer kisebbnek tekinthető.
A Tpa3255 az adatlap szerint 450-600kHz közötti vivőt alkalmaz a beállítástól függően, tehát ebben a tartományban kellene mérni.
Szkópos mérésnél a nyújtás gombokat mind az "X", mind az "Y" eltérítésnél a "cal" helyzetben kell hagyni, hogy hiteles eredményt mutasson a műszer. Ha már meg van a mért érték, akkor lehet a nyújtás gombokkal játszani a hullám alak jobb lálhatósága érdekében, de akkor azt már nem tekinthetjük mérésnek. Szkópokon általában van még "10X" kapcsoló is, azt is figyelni kell, mert becsaphat minket. Mérd meg a szkóp saját kalibráló jelét. Arra rá is van írva hogy mekkora. Többnyire 1kHz négyszög jel 1-5V.
Így természetesen érthető, hogy a hangszín szabályzó hurkot kikerülve nincs szabályzás lehetőség.
Most bekötöttem a tone részt, az álatalam épített erősítő r2, és c2 közzé, ami annyi eredményt hozott, hogy minimálisan hallani a szabályzást! Nem tudom, hogyan lenne jó..
Na ezen nincs kalibráció, se 10x gomb. Egyszerű kis EO211. A nyújtás potija meg látszik a képen a felső poti belső része a szürke tekerenyűvel. Egyébként 2,5szerest nyújt.
De ha azt veszem, hogy 10szer kevesebbet mér akkor a vivő olyan 330khz lehet.
Valós hangsugárzó impedancia, névlegesen 8 Ohm, min.6,25.
+-150V tápfeszültségű erősítő, amely 0! s alatt 0Ohm-ra!! bezárlatosodva kiül a + tápra. ( A valóságban nincs ilyen, ekkora tápfeszre 2 vagy 1 lépcsős H osztályú végfokot használnak, amely több soros elemet jelent, a bezárlatosodott tranzisztor soros 0,22-0,33 Ohmos ellenállásán kívül is...)
(#) reloop válasza black1989 hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Szia! Lerajzoltam. Kiveszed amit áthúztam, adsz a panelnak ± tápot, a D1 Zener-nek testet és a jelölt pontokat bekötöd az STK helyére. Így lesz meg az erősítése és a hangszínszabályzása.
Szerk.: a második ábra mutatja mi volt az STK-ban.
(#) black1989 válasza reloop hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Mindíg lenyűgözött a tudásod, viszont nekem kicsit magas!
Pl t1, t2 básait össze kell kötni? Ugyanis ott eltűnik minden ami közte volt! Aztán, ha c2, r6 kivettem, akkor gondolom nem kell 0ra kötni a t1, t2 bázisát...
Esetleg más opció, hogy ne kelljen szétszedni, a szép kis panelt?
(#) reloop válasza black1989 hozzászólására (») Jan 29, 2025 / 1
Választanod kell, hogy kiveszed a működést gátló alkatrészeket, vagy benne hagyod és építesz külön hangszínszabályzót, esetleg lemondasz róla.
A visszacsatoló kört át kell venned az STK mellől, különben nincs rendes hangszínszabályzás.
A 3. ábra mutatja mi lép a panelben a lehúzott alkatrészek helyébe. A 4. ábrán láthatod hogyan épül be a visszacsatoló körbe a hangszín, a Loudness és a Direct szolgáltatás. Ezek nyakán nem ülhetnek ott az erősítő hasonló funkciójú alkatrészei.
Ha végig tekergeted az időalap kapcsolót akkor mindenhol mér valamit? Előfordulhat, hogy el van csúszva a tengelyen a gomb. De ez csak ötlet.
A 330kHz nem lehet valós, legalább 450kHz kell legyen. Ez gyári minimum.
Ha meg volt piszkálva a szkóp az is sokat elvisz a mért pontosságból.
Következő: »»   2539 / 2543
K�rlek v�rj...
