Lapozás: OK   2541 / 2541
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Szo, 14:28 /
Ha tényleg ez lenne a terved, ide sok ehhez való kapcsolás felkerült.
A hozzászólás módosítva: Szo, 14:28
(#) Pali79 válasza Laci66 hozzászólására (») Szo, 20:50 /
Én azzal kezdeném ha van rajta USB aljzat megnézem, hogy folyamatosan kap-e tápot. Ha csak akkor kap tápot ha a modult bekapcsolod, akkor arról az ágról egy logic level FET-tel már meghajtható a relé.
(#) Laci66 válasza tothbela hozzászólására (») 6:33 /
Szia Béla!
Most hirtelen nem tudom hova tenni ezt a LED-es dolgot. Ha feltennéd a rajzot az segíthetne...
Ilyen Hestorban vásárolt kütyüm van (kép melléklet).
(#) Laci66 válasza orcika70 hozzászólására (») 6:42 /
Kösz, de szerintem nem ezek között lesz a megoldás.
(#) Laci66 válasza Pali79 hozzászólására (») 6:45 /
Minjdárt előkeresem a kütyüt és ha lesz rá időm rámérek.
(#) reloop válasza Laci66 hozzászólására (») 9:17 /
Szia! Az is megoldás, ha az erősítő jelet észlel, akkor bekapcsol és pár perc után kikapcsol, ha a jel megszűnik. Ezt használom.
(#) tothbela válasza Laci66 hozzászólására (») 9:50 /
Aha!
Volt ilyen kütyüm, a gyereknek csináltam belőle BT erősítőt telefonhoz. Ott azt a trükköt csináltam, hogy a kijelző lábain megfigyeltem a jel alakokat. Ez egy mátrixolt izé, így nem láttam egyértelműen a működését, viszont "mute" állásban két lábát diódás és (talán vagy) logikai módban összegezve kaptam egy hasznosítható jelet. Ezzel kapcsoltam az erősítőt. Így csak annyi történik, hogy az IR távirányító mute gombja lett a bekapcsoló gomb. Most nem tudom melyik két láb is volt, de talán van róla fotóm. Kedves Karesz50 fórumtárs mondogatta folyton, hogy készítsek fotókat mindenről. Én persze szinte semmit nem fotóztam, de most 57 felett rájöttem, hogy kellett volna.
(#) Baxi hozzászólása 13:24 /
Mi lehet a hiba oka?
Szisztok!
Adott egy Hifonics Zeus ZX8000 autós erősítő, régi vas.
Egyik csatorna zajosan, recsegve szól. Végre eljutottam addig,hogy utána járjak a hibának. Eddig jutottam.
Nem vagyok nagyon jártas ezekben a dolgokban, szóval segítségeteket kérném. Szerintetek mi okozhatja ezt, hol kezdjem.
Én nyugalmi hibára gondolnék az adott csatornán, de hátha van más tipikus hiba amit ezt művelheti mint ami a képen látható. A null átmeneti hibát 1ch, 2ch a bemenő.
Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: 13:25
(#) Ge Lee válasza Baxi hozzászólására (») 13:34 /
Nem csatoltál rajzot. Szerintem, ha megnézed a másik csatornát ott is ugyanekkora keresztezési torzítást fogsz látni, mert a legtöbb ilyen végfokban nincs nyugalmi áram figyelés hanem annyira alacsonyra van állítva, hogy meleg borda mellett se legyen belőle baj. Bár, a képeden mintha lennének apró tranyók a végtranyók között.
Testvezeték szakadás, forrasztási hiba, ellenállás vagy félvezető megnyúlása a tipikus hibák.
Meg vannak gyári hibák is, pl. a SAL egyik típusában simán kifelejtettek egy átkötést berajzolni a nyáktervbe, így nincs kapcsolat a végfok és annak védelme között. Önállóan tökéletesen működik a végfok, meg a védelmi része is, csak épp együtt nem tudnak, így ha zárlatba megy a végfok viszi magával a tápot is ahelyett hogy letiltana.
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») 13:42 /
Azt írja:"Egyik csatorna zajosan, recsegve szól.
Azt nem tudni, hogy eddig ment e jól...
Mert ha igen, lehet hogy más irányba kellene kutakodni. Én a kötések korróziós hibáira gondolnék.
(#) Baxi válasza mek-elek hozzászólására (») 13:48 /
Egy éve van nálam, használtan vettem s azóta van az a hiba vele.
Szóval nem tudom, hogy volt e jó valaha.
A 5ch csak egynél van ez a torzítás.
Nincs kapcs rajzom, nem találtam hozzá.
(#) mek-elek válasza Baxi hozzászólására (») 14:02 /
Nálam ez olyan, mit az autóban a fényszóró, ha nem világít a bizti után nyúlnak általában, de a testvezeték jobban tud korrodálódni. Szóval a csatlakozó testágát én átnézném. Persze ez csak olyan tapiféle.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») 14:06 /
No meg szemre, kézre. A paneleken nincs víz nyoma? Vagy valami, aminek ott nincs helye.
(#) Baxi válasza mek-elek hozzászólására (») 14:34 /
Na ki forgattam a panelt, van benne csavar bőven. Találtam egy csomó körbe repedt forszemet/forrasztást. Most kis túlzással feltekercs ón után próbálok kiegynesedni az asztal mellől .
Majd jelentkezem hogy mire jutottam. Köszönöm a tippet.
(#) Baxi válasza mek-elek hozzászólására (») 16:13 / 1
Kész, az elöregedett forrasztások voltak a jelenség okozója. Köszönöm a segítséget !
Igaz az újraforrasztás közben kapot egy plusz átkötést is ami miatt nem indult el egyből, de megtaláltam
(#) mek-elek válasza Baxi hozzászólására (») 16:19 /
Banálisan, aki mer, az nyerhet is!
Következő: »»   2541 / 2541
