Megoldható, bár én nagyon nem vagyok annak híve. Az ingyen elvihető cucc egyből árassá lesz. (lsd. postai költség)
Alapból és eleve Butapesten van - a Corvin negyednél.
Az nem számít, hogy a fotó nem a legjobb, ez után már lehet azonosítani a katalógusban, annak aki használná..
Idézet: „annak aki használná..” Igen, nekem is van egy hasonló berögzülésem. Úgymint: Csak akkor viszek el bármit, ha tudom mi az, és valamiféle céllal feltudom használni. Nekem az már nem motiváció, hogy ingyen van...
Igen, érdekesnek tartottam, hogy valaki jelentkezett rá anélkül, hogy tudta volna miben volt/milyen ez. Mert aljat nélkül ez csak dísz.. És még alkalmas kábel is kell hozzá.
Bármilyen telefon, fényképezőgép, és beleilágítasz a kamerába és megnyomsz bármilyen dombot.
Ha működik, láod a felvillanásokat. Iphone nem mert azok infraszűrősek.
Igen, nem mindegyik látja a távirányítót.
Ki kell próbálni egy tuti jó távirányítóval, nehogy lyukra fusson az ember. Vezetékek, kábelek szerelt- szereletlen bontottCsepelről vihető egyeztetést követően.Thomson DVD playerCsepelről vihető egyeztetést követően. Működik, távirányító nincs meg.TávirányítókMűködne, elem nélkül.Csepelről vihető egyeztetést követően. Ledszalagok,led,sima és halogén izzókFehér ledszalag rövidebb -hosszabb darabok, RGB ledsor végén egy színváltó Fet-es áramkörrel. Az áramköri Fetek-et szigetelten, hűtőlapra kell szerelni és dobozolni. Sárga fejű, tűlábú ledek 12V-osak.A többi: halogén 12V-os, gyertya izzó 230V-os,kábel kötegelők. A pakkban van még egy egy bontott tekercs infra ledszalag. Ez nincs a képen. Csepelről vihető egyeztetést követően. Autorádió tesztelésre használt hangszórókKépek szerint, a rádióhoz való hangszóró és táp csatlakozókkal együtt.Csepelről vihető egyeztetést követően.
Szia,
Köszönettel elfogadnám a csomagot (led +..). Vegyes panelek és egyebekMűködő panelek. Az órába és a számológépbe elem kell.A fekete doboz és a mellette látható panel alap digit feszültségmérő panelek, az LCD kijelző a panellel egy frekvencia mérő próba összeállítás. Működnek, bár nem szépek, pláne a kézzel készített panelek. A gyári panel egy DVD-ből bontott táp, működik. A típusra nem emlékszem. Az autós kamera működik de mikro memória kártya kell bele. Mellette a két fehér doboz ajtónyitás riasztó a mágnesekkel együtt. Felette két motor, mellette balra 12V-ról működő villogóledes áramkör. Mellette bal szélen 433MHz próbálkozás elemei. Csepelen átvehető egyeztetés után. A hozzászólás módosítva: 17:10
Számítógépes termékekCsepelről vihető egyeztetést követően.Villanyos cuccCsepelről elvihető, egyeztetés után.Hőlégfújó adapterekCsepelről vihető egyeztetés után.Stralsund 1002 rádióVannak kihívásai. Inkább alkatrésznek, de amire akarod.Csepelről elvihető, egyeztetés után.
Érdekelne a "Panelek" tétel, elmennék érte!
Üdv Stefy A hozzászólás módosítva: 17:28
Megkérdezhetném, hogy mekkorák a "hőlégfújó adapterek" belső átmérői? (hőlégfújó oldali)
Köszönöm. z.
Meg kell várni Vteo csapott le elsőként a panelek... -re! Így az Övé az elsőbbség! Bocsánat, de nem vettem észre a jelentkezését. Ha nem viszi, második ként a Tiéd. Üdv. Szia! A hozzászólás módosítva: 17:59
A hőlégfújó adapterekért jelentkeznék, ha az átmérő megfelelő. Köszönettel
22mm. A hőlég külső mérete 21,5mm volt míg el nem halálozott.
xxxyyy után következel! Üdv.
Köszönöm! A méret megfelelő, így még szorongatom a 2-es sorszámot. Üdv. |
