Lapozás: OK   700 / 701
(#) FAZ1 válasza sargarigo hozzászólására (») 7:04 /
Hmm. Végülis - eltalálta!
(#) FAZ1 válasza Bihari9 hozzászólására (») 7:07 /
Megoldható, bár én nagyon nem vagyok annak híve. Az ingyen elvihető cucc egyből árassá lesz. (lsd. postai költség)
Alapból és eleve Butapesten van - a Corvin negyednél.
(#) proli007 válasza FAZ1 hozzászólására (») 7:14 /
Az nem számít, hogy a fotó nem a legjobb, ez után már lehet azonosítani a katalógusban, annak aki használná..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») 7:55 / 1
„annak aki használná..”
Igen, nekem is van egy hasonló berögzülésem.
Úgymint: Csak akkor viszek el bármit, ha tudom mi az, és valamiféle céllal feltudom használni.
Nekem az már nem motiváció, hogy ingyen van...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») 8:24 /
Igen, érdekesnek tartottam, hogy valaki jelentkezett rá anélkül, hogy tudta volna miben volt/milyen ez. Mert aljat nélkül ez csak dísz.. És még alkalmas kábel is kell hozzá.
(#) 444Tibi válasza FAZ1 hozzászólására (») 13:41 /
Bármilyen telefon, fényképezőgép, és beleilágítasz a kamerába és megnyomsz bármilyen dombot.
Ha működik, láod a felvillanásokat.
Iphone nem mert azok infraszűrősek.
(#) Gafly válasza 444Tibi hozzászólására (») 15:18 /
Igen, nem mindegyik látja a távirányítót.
Ki kell próbálni egy tuti jó távirányítóval, nehogy lyukra fusson az ember.
(#) Patópali hozzászólása 16:02 /
Vezetékek, kábelek szerelt- szereletlen bontott
Csepelről vihető egyeztetést követően.
(#) Patópali hozzászólása 16:06 /
Thomson DVD player
Csepelről vihető egyeztetést követően. Működik, távirányító nincs meg.
(#) Patópali hozzászólása 16:09 /
Távirányítók
Működne, elem nélkül.
(#) Patópali hozzászólása 16:30 /
Ledszalagok,led,sima és halogén izzók
Fehér ledszalag rövidebb -hosszabb darabok, RGB ledsor végén egy színváltó Fet-es áramkörrel. Az áramköri Fetek-et szigetelten, hűtőlapra kell szerelni és dobozolni. Sárga fejű, tűlábú ledek 12V-osak.
A többi: halogén 12V-os, gyertya izzó 230V-os,kábel kötegelők.
A pakkban van még egy egy bontott tekercs infra ledszalag. Ez nincs a képen.
(#) Patópali hozzászólása 16:36 /
Autorádió tesztelésre használt hangszórók
Képek szerint, a rádióhoz való hangszóró és táp csatlakozókkal együtt.
(#) vteo válasza Patópali hozzászólására (») 16:46 /
Szia,
Köszönettel elfogadnám a csomagot (led +..).
(#) Patópali hozzászólása 17:09 /
Vegyes panelek és egyebek
Működő panelek. Az órába és a számológépbe elem kell.
A fekete doboz és a mellette látható panel alap digit feszültségmérő panelek, az LCD kijelző a panellel egy frekvencia mérő próba összeállítás. Működnek, bár nem szépek, pláne a kézzel készített panelek.
A gyári panel egy DVD-ből bontott táp, működik. A típusra nem emlékszem.
Az autós kamera működik de mikro memória kártya kell bele.
Mellette a két fehér doboz ajtónyitás riasztó a mágnesekkel együtt.
Felette két motor, mellette balra 12V-ról működő villogóledes áramkör. Mellette bal szélen 433MHz próbálkozás elemei.
Csepelen átvehető egyeztetés után.
A hozzászólás módosítva: 17:10
(#) Patópali hozzászólása 17:14 /
Számítógépes termékek
(#) Patópali hozzászólása 17:17 /
Villanyos cucc
Csepelről elvihető, egyeztetés után.
(#) vteo válasza Patópali hozzászólására (») 17:18 /
Köszönettel ezeket is elfogadnám.
(#) Patópali hozzászólása 17:19 /
Hőlégfújó adapterek
Csepelről vihető egyeztetés után.
(#) Patópali hozzászólása 17:23 /
Stralsund 1002 rádió
Vannak kihívásai. Inkább alkatrésznek, de amire akarod.
(#) Stefy válasza Patópali hozzászólására (») 17:25 /
Érdekelne a "Panelek" tétel, elmennék érte!
Üdv Stefy
A hozzászólás módosítva: 17:28
(#) vteo válasza Stefy hozzászólására (») 17:33 /
Szerintem már jelentkeztek rá.
(#) Patópali válasza Stefy hozzászólására (») 17:39 /
Mikor?
Akár most is jöhetsz.
(#) Patópali válasza vteo hozzászólására (») 17:41 /
Tiéd!
Mikor jönnél?
(#) Patópali válasza vteo hozzászólására (») 17:44 /
Ez is a Tiéd!
(#) xxxyyy válasza Patópali hozzászólására (») 17:46 /
Megkérdezhetném, hogy mekkorák a "hőlégfújó adapterek" belső átmérői? (hőlégfújó oldali)
z.
(#) Patópali válasza Stefy hozzászólására (») 17:58 /
Meg kell várni Vteo csapott le elsőként a panelek... -re!
Így az Övé az elsőbbség!
Bocsánat, de nem vettem észre a jelentkezését.
Ha nem viszi, második ként a Tiéd.
Üdv. Szia!
A hozzászólás módosítva: 17:59
(#) GARFIELD13 válasza Patópali hozzászólására (») 18:08 /
A hőlégfújó adapterekért jelentkeznék, ha az átmérő megfelelő.
Köszönettel
(#) Patópali válasza xxxyyy hozzászólására (») 18:21 /
22mm. A hőlég külső mérete 21,5mm volt míg el nem halálozott.
(#) Patópali válasza GARFIELD13 hozzászólására (») 18:25 /
xxxyyy után következel!
(#) GARFIELD13 válasza Patópali hozzászólására (») 19:26 /
A méret megfelelő, így még szorongatom a 2-es sorszámot.
Következő: »»   700 / 701
