Fórum » Aktív USB kábel készítése
Témaindító: Kriss, idő: Júl 2, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) potyo válasza sliderboy hozzászólására (») Okt 28, 2010 / 1
Ha két gép közé való, akkor ez valami más dolog lesz, nem tiszta usb hoszabbító kábel. Szerintem ez valami usb-ethernet-usb megoldás, hogy két gép tudjon kommunikálni. Mit írnak róla vaterán? Kép alapján nekem úgy tűnik, hogy azonos csatlakozó van mindkét végén, akkor pedig nem hoszabbító.
(#) baloghzoli1 válasza sliderboy hozzászólására (») Okt 28, 2010 / 1
Ez ezt tudja,de inkább vegyélBővebben: Link
Ennyiért nem hiszem hogy csinálsz Bővebben: Link
(#) scooby_ hozzászólása Jún 27, 2011 /
A mai nap a műhelyembe húztam USB kábelt Kb 10 méteren egy WIFI kártyának. A gép saját 5V-járól nem működött,épphogy pislákolt valamit. A feszültségcsökkenés a vezeték nagy fajlagos ellenállásának köszönhető. Ekkor gondoltam,mi lenne,ha külső tápról járatnám? Kezembe vettem egy LM7805-öst,és a gép 5V-os ágát is rajtahagyva a kártyán,megküldtem még egy külső 5V-os táppal és vallááá,most épp ide írok. Ajánlom,próbáljátok ki,nekem működik!
(#) danca hozzászólása Júl 21, 2011 /
Hát igen, a feszültség esik le, viszont egy kis utánajárással rájöttem, hogy egy usb hub kell csak és így akár 10 métert is el lehet érni. Kipróbáltam a hubommal és működött, pedig nem használtam külső tápot.
(#) MrAngelo hozzászólása Hé, 9:34 /
15m aktív USB kábel
Eléggé régi ez a topic, hátha van azóta ésszerű megoldás (esetleg van hozzá itthon alkatrészem) ezért kérdezem most én is...
Szeretnék egy 15m-es USB kábelt passzív hubbal, melyről egy egér, egy billentyűzet és egy kontroller működne. Cat5e kábelem van, ezt szeretném felhasználni. Mit javasoltok, hogyan tudom ´aktívvá tenni' a kábelt? Nem tudom lehet-e külön USB erősítőt kapni, esetleg tudok-e itthon készíteni, vagy mindenképp jobb ha veszek egy aktív kábelt?
Szép napot mindenkinek!
(#) uniman válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 9:51 /
Hello! Ugye láttad, hogy ilyet nem nagyon csinált senki...inkább készen megvették: Bővebben: Link
Nekem is van 5 méteres, de nem verem szét, hogy megtudjam, mi van benne...de bizonyára cél IC.
A hozzászólás módosítva: Hé, 9:53
(#) Suba53 válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 10:20 / 1
Én csak kipróbálnám, aztán vagy megy, vagy nem. A Cat5e kábel egy érpárját használhatod az USB adatvonalának, a többit meg 2 felé osztva a tápnak, és a földnek.
Az egér, meg a billentyű simán elmegy az alap USB 12Mbites sebességén, és lehet hogy azt nem csillapítja annyira a Cat kábel. Meg a kontrollernek is lehet hogy elég.
Azt nem tudom, hogy ha csak USB2 van, az hogy fog viselkedni. Egy próbát megér, hiszen a Cat5e elmegy gigabitig is.
A hozzászólás módosítva: Hé, 10:22
(#) xxxyyy válasza Suba53 hozzászólására (») Hé, 10:34 / 1
"Cat5e elmegy gigabitig is" - Mind a négy csavart érpárt használva, szimmetrikus meghajtással.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 11:02 / 1
Az adatvonal lehet, hogy elmegy a szimmetrikus jelvezetéken (1 csavart érpár legyen a 2 adat pin) "passzívan", próba cseresznye. 5-6m-es hosszabbítókat csináltam én is, a táp ágakat tripla vezetékkel, vonalkód olvasókhoz kellett. 15m-en szerintem táp problémád is lesz, amit megpróbálhatsz úgy orvosolni, hogy helyben a billentyűzethez, egérhez raksz egy 5V-os tápot, és a test pontokat összekötöd...a +5V-ot nem!
A hozzászólás módosítva: Hé, 11:04
(#) Suba53 válasza xxxyyy hozzászólására (») Hé, 11:08 / 1
Ez igaz, ráadásul full duplex módban, míg az USB half duplex, viszont az USB is szimmetrikus differenciális jellel dolgozik, a csavart érpár meg még előnyös is lesz számára.
Egy próbát mindenképpen megér szerintem, aztán maximum nem jön be.
(#) Suba53 válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 11:13 / 1
A lan kábeleknek 8 ere van, ha kettőn elmegy a szimmetrikus jel, a maradék haton ha hármasával párhuzamosan kötjük, talán nem esik annyi feszkó, hogy gondot okozzon.
Nem tudom mennyit eszik egy egér, egy billentyű, meg a kontroller, de talán elég nekik.
(#) MrAngelo válasza Suba53 hozzászólására (») Hé, 11:25 /
Köszi a segítségeket, reméltem, hogy tizenpár év alatt valaki talált már megoldást erre de ahogy a neten nézem, egyáltalán nem találtam konkrét leírást.
Egyébként kipróbáltam, először 2-2db USB-t forrasztottam be 1-1 érrel, de hiába dugtam rá egy SD kártyaolvasót, egyáltalán nem érzékelte. Majd megpróbáltam 1-1 USB-t dupla érrel, de így sajnos 'ismeretlen USB eszköz' üzenet fogad. Előtte két sima USB hosszabbítóval toldva működött, összesen kb 8m (egy 3m-es passzív gyári és egy általam kreált kb. 5m-es Cat5 kábel)
Pont az a 'cél IC' érdekelne.
Úgy látom, nem úszom meg, vennem kell egyet.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 11:37 / 1
Az adatjelhez nem kell duplázni, ott nem igazán folyik áram. Ott a csillapítás, illesztetlenség lehet inkább gond, azzal passzívan nem sokat tudsz csinálni. A tápnál kell triplázni a maradék erekkel, vagy külső táp, ahogy írtam.
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 11:54 /
Köszi, tehát ha az adatot is dupla kábelen viszem az ront a helyzeten? Erre gondoltál a 'csillapítás, illesztetlenség' alatt?
Ha a kábel végére adok neki 5V-ot, a visszafolyó áram nem tehet kárt a PC-ben?
Bocs a bagatel kérdésekért de nem igazán értem, hogy akkor mitől lesz aktív egy USB kábel ha nincs külön tápja?
(#) lazsi válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 12:16 / 1
„Ha a kábel végére adok neki 5V-ot, a visszafolyó áram nem tehet kárt a PC-ben?”
Kiemelés tőlem...
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:26
(#) MrAngelo válasza lazsi hozzászólására (») Hé, 12:51 /
Hmmm... értsem úgy, hogy mondjuk a PC felőli oldalon egyáltalán nem kötöm be az 5V-ot, hanem a másik végére teszem a tápot? A GND meg evidens, hogy mindét oldalon be van kötve.
Egyébként az adat jel nem gyengül 15 méteren? Esetleg néha lecsatlakozhat vagy néha laggolhat?
(#) MrAngelo válasza uniman hozzászólására (») Hé, 12:59 /
Igen, sajnos láttam, ezért jöttem ide kérdezni, hátha. Megveszem ha kell de ha tudnék csinálni jobban örülnék, mivel kábelem, csatlakozóm, és sok féle elektronikai alkatrészem van ergo így 0 Ft költséggel járna.
A helyedben én sem szedném szét...
Viszont ha veszek, én lehet szétszedem kíváncsiságból.
Meg az a bajom, hogy van aktív kábel ebay-en párezerér' meg tizenezerér' is de nem tudom az olcsóbb mennyire megbízható.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 13:35 / 1
Igen. Így kizárod a tápfesz túlzott esését a 15m-es kábelen. Az adatnak egy érpár elég.
De számos más okból sem biztos, hogy jó lesz, próbálni kell. A +5VDC valami szabályzott táp legyen, ne sima trafós, hacsak nincs rajta stabilizátor. Olyan terhelhetősége legyen, hogy táplálni kívánt eszközöket elbírja. Érdemes egyszerre egy eszközt próbálni. Elvileg 3 adatvonalat át tudsz vinni egy kábelen...
A hozzászólás módosítva: Hé, 13:38
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 13:48 / 1
Itt a srác egy 7m-est csinál a tápvonal triplázós megoldással, az adat egy csavart érpáron megy.
Sok videó van fenn, ahol pont az árpárokat csavarják össze és az így kapott 4 vezetékra kötik az USB-t...lehet...
Egy helyen írják, hogy az illesztetlenség és az ebből adódó időzítés problémák lehetnek a bajok forrásai. Az USB szabvány 90Ω, az UTP 100Ω hullámimpedanciájú a szabvány szerint.
A hozzászólás módosítva: Hé, 13:55
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 14:04 /
Hú de köszi. Kipróbálom először úgy, hogy a PC oldalon egy USB (5V nélkül), a túloldalon meg a passzív HUB kapna 5V-ot (ilyesmi van itthon, meg 12V-os adapter). Ha nem megy akkor 3 db USB csati megy a PC-be, hogy teljesen külön legyen az adat (a közös GND mindegyikbe, 5V egyikbe se).
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 14:09 /
Dupla érrel működik nekem is az 5m-es mégha egy 3m-esbe dugom is. (össz 8m)
Ahogy az aktív kábeleket néztem, több esetben láttam, hogy 10m-ig csak a végén van elektronika de a 15 és 20 méteres kábeleknél kb félúton is van egy 'bumszli'.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 14:43 /
A bumszliban van az elektronika, "jelismétlő".
Ha helyben tápolva nem megy, de amúgy nincs elkötés, akkor felejtős, mert az adatátvitel sérül 15m Cat5e csavart érpáron, nem erre van.
A hozzászólás módosítva: Hé, 14:44
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 14:54 /
Igen, tudom, csak azért írtam mert ezek szerint 10m fölött már nem elég egy jelerősítő. Viszont még mindig nem értem, hogy hogy tud működni ha csak a végén van repeater. Tehát ha az adat jele is gyengül, hogy erősíti vissza veszteség nélkül a tápot is meg az adatjelet is... külön táp nélkül... érdekes.
(#) sargarigo válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 18:52 /
Csak agyalok ha már felvetetted, de egyáltalán nem tűnik lehetetlennek! Van négy vezetéked, ebből kettő nyugiban van, azon csak dc van. Egyik a test, másik az 5V. Azok viszonylag kis csillapítással tudnak messzire menni, de mindenképpen könnyebben mint az adatvonalak, amik fel-le ugrálnak nagy sebességgel. Hosszú távon a szórt kapacitások már eléggé lerontják őket, olyannyira hogy szabvány szerint nem értelmezhetőek. Na itt jön az elektronika, aki a maradék dc segítségével visszanyomorítja őket olyan formába amit már a szabvány is elfogad. Ráadásul ha speciálisan erre szolgál a kábel, akkor a tápvonal lehet erősebb is mint az adat, hogy minél boldogabban menjen végig rajta a dc. Gondolom én.
Következő: »»   2 / 2
