Ezer bocsánat, csak gyorsan átfutottam - mondom, ilyen van - de most alaposabban átnézve!
Nem figyeltem eléggé, hogy ez tud 3 fázist, sőt!!! Köszönöm, köszönjük, ez tényleg ide valónak tűnik. ![]()
Az inverteres csodák, ahhoz hogy mindent kézben tartsanak, egy a kerékpármotorhoz hasonló elektronikát tesznek a beltéri ventibe. Az vígan elmegy DC-ről. Bár kültériben ilyet még nem láttam.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:38
Jelen esetben csak kültériről van szó, igen, egyenirányított 230V. De kell PWM az RPM-hez... Ennek a paramétereit nem ismerem.
Alighanem a (teljesítmény)jelet kapja az Inverter, ami azzal a teljesítménnyel vezérli a kompresszort, és ugyanazzal a ventit is. Ha ismerném a jelszintet és a frekit, 50Ft-ból el tudnám indítani... Képletesen, mert 50Ft sem kell, van itthon 555 is...
Idézet: „képen látszik, U, V, W, fekete csati)” Tehát akkor a kompresszor nagy valószínűséggel hagyományos 3 fázisú kalickás motor tartalmaz! Ami még véletlen se DC...
Idézet: „Az vígan elmegy DC-ről” Nem a motor, hanem az elektronika! Most hagyjuk a reklámszöveget, a fantázianeveket, és egyéb csűrést-csavarást! Maga a MOTOR, lehámozva róla minden sallangot, 3 fázisú...
Hmmm...
De az Inverter-es kiegészítés tudja szabályozni a teljesítményt. Esetünkben ez most lényegtelen lehet (napkollektor), de amúgy fontos lehet...
Idézet: „De az Inverter-es kiegészítés tudja szabályozni a teljesítményt.” Igen, ÉÉs?? Megint oda jutottunk, hogy nem tudod, hogy lehet beszélgetni vele. Tehát vagy visszafejted TE magad a kommunikációt, vagy kihajítod a panelt és megoldod másként!!
Olvastam a manual-ban, hogy a kompresszort "10 Poles Rotor BLDC Motor" hajtja. Vagyis szénkefe nélküli, állandómágneses forgórészű DC motor. Hasolnló, mint a stepper...
Akkor annak szerintem nem U,V,W, lenne a kivezetése!
Már kértelek, ne ülj fel mindenféle reklámszövegnek! ![]() BLDC motorról akkor beszélünk, ha az elektronikával egybeépítik. De alapjaiban az egy AC motor ![]() Itt szerintem egy deka elektronika sincs a hermetikus kompresszorban. Ha meg AC, akkor egy frekiváltóról elmegy, bár az állandó mágneses forgórészt szerintem nem fogja szeretni a legtöbb frekiváltó. Nem tudom melyik gyártó új generációs frekiváltóiról olvastam, hogy már tudják kezelni az állandómágneses forgórészt, mert az IE4-tól felfele megjelent az aszinkron motorokban is.
Ezt a választ kaptam a klímás fórumban, csak sajnos nem tudom igazán értelmezni.
Kár, hogy ott nincs helyesírási moderátor, mint itt! Idézet: „Az IPM-et azzal a frekvenciával kell vezérelni amennyi forgatni akarod, a szinusz hullám mint két oldalát. U, V, W 3 fázis és HU - LU, HV - LV, LW - HW. A manual szerint kivan vágva a panelen az IPM allatt megtudod nézni mi a típusa. Sajnos alkatrészes pdf nincs a weben Service manual Valami ilyesmi szokott lenni samsungba. IPM vezérlés ”
Idézet: „IPM” Gyakorlatilag a frekiváltó teljesítmény fokozata. A 3 félhíd egyetlen tokba van integrálva.
Nos, kiderült a rajta lévő IGBT típusa. PSS25SA2FT
Vagy menjek át a frekiváltó topikba?
Mit szeretnél most kihozni belőle?
Gyakorlatilag ott van neked egy komplett frekiváltód készen, csak nem tudod hogyan utasítsd.. Csak megnézném milyen proci ül ott.. |
