Kerestem olyan panelt ami hőszivatyúhoz van készitve, ott ugye nincs beltéri egység. Gondolok itt medence fűtésre. Azok is már inverteresek. De olyan panelt sem találtam sajnos. De ha valakinek lenne elképzelése hogy van van hol keresek olyan panelt akkor az is célra vezető lenne nekem. Ami nehezíti a helyzetett hogy hűtés, és fűtés funkciót is szeretném megoldani. Mint ahogy írtam on-off klimával egyszerű dolgom lenne. De itt pont egy ilyen egységnek a kiváltása lenne a cél. Hiszen a technologiából adodóan kevesebb lenne a fogyasztása.
Milyen tipusú kültériket szeretnél beindítani ? Pontos típusszám ?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2025
Az egyik az egy FUJITSU AOYG18LALL a másik FUJITSU AOYG09LLC ezt a 2 öt szeretném üzemeltettni. De még máshoz sem találtam sajnos ilyen jellegű panelt. Neked lenne rá ötleted?
Idézet: „Sajnos oszciloszkópom nincs. csak multimeter.” Ezt így el is felejtheted! Kell a szkóp! És az se lenne baj ha tudna rögzíteni kommunikációt
Esetleg neked lenne ötleted hogy modjuk egy másik panelt keresek ami pl. medence fűtés hőszivatyújában van benne. Csak itt a hűtést is szeretném használni.
A githubon azért néha néha felbukkan egy egy visszafejtés, némely típushoz. ( bár a mídeához hiába kerestem. Sajna a visszafejtéssel is bajok voltak. Mivel ezek az üzenetek sok paramétertől függenek, nem lehet tudni az aktuális információ éppen mit közöl. Persze hogy nem akkor kapcsolja be a kültéri kompresszorát, amikor a távirányítóval bekapcsolom, a hőmérséklet parancs csak a beltérinek szól, azt majd jól kiszámolja mikor és mit kell küldeni a kültérinek. Nehezítve azzal, mindenféle nem általad indított lekérdezéssel zaklatja a kültérit a beltéri. Így elég nehéz kiválogatni mi mi. Főleg hogy egy vezetékes, így az egység szétszedése nélkül a kommunikáció irányának meghatározása is problémás.
Oszcilloszkóp nélkül a kommunikációs vonalba tennék sorosan antiparalell két optocsatolót esetleg párhuzamosan egy potival aminek az értékét addig növelném, míg értelmesnek tűnő adat nincs a kimeneten, azt hangkártyával megnézném mit produkál. Hátha. A midea pl sima RS232 protokollal ( időzítésekkel) beszélget.
Ez hasznos infó. Még azt is ki kell találnom hogy működés közben hogy tudom mérni a komunikácitó. Tekintve hogy álltalában nem a földre szerelik a kültérit. Vagy is pontosítva 90% ban nem! Így gondolnom kell arra is létráról is meg tudjam oldani. Megoldás lehet egy hosszabb vezeték. A kérdés hogy ha bármilyen jelet találok, a hosszabb vezetéken nem veszik-e el semmi.
Nem akarok beleokoskodni, de nem volna egyszerűbb, magát a kültériben lévő alkatrészeket direkt vezérelni mint egy már meglévő zárt rendszer kommunikációját "feltörni" és abba beavatkozni?
Van egy kompresszor, egy ventilátor, meg egy váltó szelep. Normál On/Off rendszerre könyebb megoldani, de ha mindenképp ragaszkodsz a teljesítmény szabályzáshoz, a kompresszorhoz akár azt is lehet készíteni. Az egészet meg egy arduinoval vezérelni. Szerintem járhatóbb ez az ösvény... A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2025
A jelenlegi dolog pontosan egy ON-OFF klímával megy, és azt szeretném modernizálni, mert az inverteresnek kevesebb lenne a fogyasztása, pont a szabályozhatóság miatt. Nekem az is jólenne ha egy saját panelt csinálok, vagy veszek és arduinoval vezérelném. De sajnos olyan szinten még nem tartok hogy egyedileg, egyedűl meg tudjak tervezni egy ilyen panelt. Készen meg hasonlót sem találok.
Idézet: „De sajnos olyan szinten még nem tartok hogy egyedileg, egyedűl meg tudjak tervezni egy ilyen panelt.” Látod ez itt a legnagyobb gátja a projeknek! -Megtartva a kültéri áramkört: kommunikáció visszafejtése hosszadalmas és nehéz, sok sebből vérzik, és ehhez is kell majd egy elektronika, és program!! -Eldobva a kültéri panelt: "hagyományos" frekiváltóról járatni a kompresszort, és a ventit. Talán ez a "legegyszerűbb" legszabadabb megoldás, de itt is komoly tudás kell mire kitalálod a működés algoritmusát, és ezt megvalósítod! A pontosabb segítségért jó lenne tudni mi lenne a végső felhasználás módja!
Szia, Kínai megy valamennyire?
Ebben az esetben akkor valóban jobb megoldás egy kész csereszavatos vezérlőt venni mint amit mikado mutatott. Ha magát a rendszert sem tudnád megvalósítani még elméleti szinten sem, nem vagyok meggyőződve róla, hogy pont ezzel kellene kezdened az elektronikával való "ismerkedést".
Próbáltam keresni olyan panelt ami pl. Medence fűtés hűszivatyúban is van, de eddig sajnos nem találtam. Több dolgott is javítottam meg az évek alatt. De nem tudom kijelenteni hogy ismerem az elektronika minden területétt. Eddig elég volt az hogy a paneleken meg kerestem a hibás alkatrészt és cseréltem. Nagyom sok esetben működött a dolog. Csak most ott vagyok megakadva hogy most nincs baja a panelnak. Csak nincs beltéri ami beszélgetne a kűltérivel. Ha hibás panel lenne akkor meg keresném a gondott, addig amíg nem kell hozzá szkóp. De az hogy le tervezek egy egyedi vezérlő panelt. Ahhoz elég csekély a tudásom!
Eddig ez tűnik a legjobb megoldásnak. Úgy látom hogy akkor semsok esély van arra hogy a gyári panelt használjam. De ez a megoldás lehet kézenfekvőbb lenne. Utána nézek ennek a megoldásnak. Mert itt egy kész panelvan amit csak az adott kűltérire kell hangolni.
ac100mxadnhÜdv.Adott egy kültéri, amit hasonló célra szeretnénk használni, mint az előttem szólók ![]() Ezt a beltéri egység egy két eres kommunikációs kábellel üzemeltet - ami persze nekünk nincs. Tud-e valaki segíteni, hogy milyen adatfolyam megy, milyen feszültség, stb? Ki lehet-e váltani valamivel, az sem gond, ha PIC, vagy arduinos vezérlést kell készíteni hozzá. Csak be tudjuk kapcsolni fűtésre.
4 hozzászólással visszább ott a megoldás . Nem értem miért nem olvassátok a fórumot ?
Bocs, hozzá akartam írni, hogy láttam a javasolt vezérlőt, sőt, még van is, de ez 3 fázisú kültéri.
A kérdés a kommunikáció volt, max keresek olyan vezérlőt, ami soros, vagy SPI., vagy milyen? (Bár ha ezt már tudom, nekem nem gond a vezérlést megcsinálni hozzá...) Viszont ha egyedi adatfolyam, ahogy dB_Thunder írta, hogy nem ismert, akkor bajban vagyok.... A hozzászólás módosítva: Vas, 14:30
Elvileg RS232 a kommunikáció de nem mész vele semmire mert az "adatfolyam" minden gyártónál egyedi és hétpecsétes titok . Gyári panelt kell hozzá keresned , anélkül "veszettfejszenyele "
Akkor másfelé közelítem meg.
Ha a 3. képen a gombokat nyomogatom, belép teszt üzemmódba. Olyankor ha pl. a fűtés teszt-re kapcsolom, akkor teljes funkcionalitással működik?
Köszi a kimerítő választ.
Megvan a service manual, de azt nem írja, hogy kilép-e a tesz üzemmódból - ahogy néhány gép pl. 1 óra után automatikusan befejezi a Teszt üzemmódot.
Igazán nincs mit , nem ismerem azt a típust ..Nagy a valószínűsége hogy ő sem hajlandó tesztüzemben menni folyamatosan .
A hozzászólás módosítva: Hé, 19:56
A gombokra nem alapoznék, túl sok macera, Csak egyszer megy el az áram, lehet létrázni, kültérit szétszedni....Ha fűtésre akarod használni, télen még külön élmény.
Tovább nyomoztam, mert sajnos a kommunikációs hiba miatt nem engedi a tesz-et...
Van egy klíma vezérlőnk, ami egy fázisú - ezzel lehetne vezérelni az eredeti vezérlő egységet kihagyva - de mégsem, mert a Samsung nemcsak hogy 3 fázisú (ami még nem jelentene gondot), de DC a kompresszor is és a ventillátor is. Van service manual hozzá, gyorsan átfutva úgy néz ki, meg lehet "hackelni" (mert végül is ez a cél)... De alaposabban átnézve inkább ide jöttem kérdezni. Odáig jutottam, hogy a Main board-ot kihagyva az egyszerű vezérlő azt helyettesítheti. Viszont a kompresszort egy inverter panel kezeli. A 3 fázis feszültségét egy relé kapcsolja rá erre a panelra, amit nyilván a Main utsítására tesz. 1. kérdés: Ha én ezt a relét a kis vezérlővel bekapcsolom, fog működni a kompresszor? Vagy az inverternek valamilyen PWM jelet is szolgáltat a Main? 2. kérdés: A ventillátor motorja 5 vezetékes: 2-NC; 3-GND; 1-3 > DC310V; 4-3 > DC15V. Eddig ok. Az 5. láb PWM. 6 > RPM feedback (ezt nem fogjuk ellenőrini és kész) Tudja-e Valaki, és hajlandó-e elárulni, hogy a ventillátorra (FMDC531SSA) milyen frekvenciájú és feszültségű jelet kell küldeni? (A sevice manual sajnos csak annyit ír, hogy 2-5V DC kell lennie) Ha kell PWM az Inverternek is, akkor ott ugyanez a kérdés...
Nem teljesen értem a levezetésedet , az hogy a kültéri 3 fázisú nem jelent semmit a vezérlés szempontjából. Van egy kétvezetékes adatkapcsolat a "beltéri" és a kültéri közt , csak ezt kell "meghekkelned "
Idézet: „Samsung nemcsak hogy 3 fázisú (ami még nem jelentene gondot), de DC a kompresszor is és a ventillátor is.” Erről beszélj egy kicsit többet! DC feszültséggel, kommutátor nélkül nem lesz forgás!! ..és vannak kétségeim afelől, hogy kommutátoros motort alkalmaznának... A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:01
Igen de linkeltünk egy elektronikát ami erre készült . És írtam is hogy minden gyártónak van olyan elektronikája amit a beltéri helyett adnak éppen ilyen gondok megoldására ...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:18
A lényeg, hogy nem egyszerűen rákapcsolják a kompresszort a 3 fázisra, hanem a 3 fázis rámegy az Inverter panelra, amit jóllehet teljesítmény függvényében képes vezérelni a komresszort. Ez most minket nem érdekelne, ha folyamatosan max (körüli, vagy 80-90%) teljesítménnyel menne, az sem gond. Az Invertel panel alján megy ki a 3 vezeték a kompresszorhoz. (képen látszik, U, V, W, fekete csati) Sajnos hely hiánya miatt nem tudtam a teljes panelt lefotózni, de van manual pdf-ben.
