Lapozás: OK   784 / 784
(#) tompower válasza proba hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
Igen, igen, megvan, csak eltévedtem...
(#) bitmixer válasza bitmixer hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Mindenkinek kösz!
Végül nem a chip volt a hunyó, hanem az örök klasszikus, az egyik 220µF elkó, ami az Ucc-t szűri. Az az érdekes, hogy a táp állítólag egyik percről a másikra dobta fel a talpát.
A 2 MOhm tényleg annyi.
(#) mlaci989 hozzászólása Márc 16, 2025 /
XN1203 tápegység
Tápegység javításban kérnék segítséget. Digitális termosztát tápjáról lenne szó. XN1203 ketyeg a tápban, egy körömnyi kis trafóra dolgozik. Visszacsatolásban opto+TL431. A kapcsolás kb megegyezik a gyári ajánlott kapcsolással. Hibajelenség: Bliccel a kijelző mint mikor nemtud föléledni a táp. De ha leakasztom a visszacsatolást az opto bemenetéről, akkor föléled és rendben működik. Nem igazán értem hogyan működik vagy hogyan kellene működjön ez a visszacsatolós szabályozás. Több ilyen termosztátnál is tapasztaltam ugyan ezt a hibát, lehet valami tipus hiba. Volt hogy áramszünet utáni bekapcsolásnál jött elő a hiba.
Csatolom a kapcsolási rajzot.
XN1203.pdf
(#) majkimester válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
A szekunder oldalon van egy TL431 sönt regulátor. Ezt úgy képzeld el, mint egy zéner diódát, aminek a feszültsége R9 és R8 arányával beállítható. Ez ad egy viszonylag stabil referencia feszültséget a szekunder oldalon az opto LED katódjára, ha az opto led anódjára az R10-en kerésztűl kb. 1.5V-tal nagyobb feszültség jut, akkor az opto LED elkezd világítani, a tranzisztora kezd kinyitni, ami az IC visszacsatolás lábát GND felé húzza. Az IC erre csökkenti a PWM kitöltési tényezőjét, amire csökken a kimenő feszültség és az optocsatoló kezd lezárni.
Ha kiiktatod a visszacsatolást, akkor nincs szekunder oldali feszültségszabályozás, a kimenő feszültség nagyobb lesz mint a névleges. Ugyanígy nagyobb lesz a D6 diódára kötött segéd szekunder feszültsége is. Ez utóbbiból van előállítva a IC tápfeszültsége, ami így már elegendő az IC helyes működtetéséhez. Szerintem cseréld ki C5-öt, mert valószínűleg elvesztette a kapacitását, ezért visszacsatolással együtt már nem kap az IC megfelelő tápfeszültséget.
(#) mlaci989 válasza majkimester hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
Nem hozott javulást C5 cseréje. Az opto lehuzza az ic 5 ös lábát GND fele 1 Volt ra. Ha összezárom az opto bemenetét akkor 2 Volt lessz és működik.
(#) erbe válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
Írod, működik. De nem mérted meg a szek. kimenő feszültséget.
(#) mlaci989 válasza erbe hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
Van több szekunder. Amiről megy a visszacsatolás azon 6,2V visszacsatolás nélkül 7,9V van. Elég tüskés, de lehet ez így jó. Megmértem az opto diódáján 0,18V van. Ekkora feszültségen még zárva kellene maradjon. Vagy a tüskék zavarnak be.?
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2025
Mennyinek kellene lenni normál üzemben a kimeneti feszültségnek?
Mivel méred az optón a feszültséget? Szerintem a szekunder kondija is kapacitását vesztett.
(#) mlaci989 válasza erbe hozzászólására (») Márc 16, 2025 / 1
Bingó.
A szekunder kondi volt száraz. A feszültség most 8,52V, az optón 1,11V van.
Rossz helyen van a kondi. Lehet kivezetékelem ne melegitse a trafo.
(#) kadarist válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
Inkább ne vezetékeld ki, mert a hosszú kivezetések nagyban rontják a hatásfokát.
(#) mlaci989 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
Rendben.
Köszönöm a segítségeteket.
(#) jdani hozzászólása Márc 29, 2025 /
ellenállás pontossága
Sziasztok. Adott egy plazma tv tápja, amiben a trafót vezérlő IC tönkrement, és magával vitte az RM802 ellenállást is, aminek az értéke 0,35R.
Itthon viszont csak 0,33R van. Fontos betartani a 0,35ohmot, vagy jó oda a 0,33R is?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 2
Szia! Ekkora eltérés még belefér.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Köszi.
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 1
Meg mire beforrasztja, lehet az még akár 0,36 is.
mOhm mérőt építőként tudom, hogy ha csak ránézek is, nemhogy a század, hanem akár a tized Ohmok is repkednek...
(#) norbiv8 hozzászólása Ápr 9, 2025 /
SD4841P
Sziasztok, adott egy SD4841P-vel szerelt táp, 5V és 12V kimenettel. Nem ad ki feszültséget, ütemesen cicceg (olyan mintha próbálna elindulni?). 5V ágban volt egy púpos kondi, azt kicseréltem, de nem segített. Nem volt zárlatos, csak kapacitás veszetett, szóval nem hinném, hogy az okozott bajt. Más látható baj nincs. A kapcsolás hasonlít az adatlapi ajánláshoz. 5V ágban van egy optós, TL431-es visszacsatolás. A hibajelenség alapján merre kellene keresgélnem?
SD4840.PDF
(#) ferci válasza norbiv8 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Az adatlapi ajánlás Ccc ( ezt főleg ), Rsd táp-kört is nézd át.
(#) mlaci989 válasza norbiv8 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Szia. Nekem nagyon hasonlo problémám volt. Kondi csere oldotta meg. Kicsit följebb olvashatod.
(#) norbiv8 válasza norbiv8 hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Köszi ferci, mlaci989 a segítő válaszokat. Végre volt egy kis időm méregetni, Ccc kondi jó, bár az IC tápja csak ~10V környékén van. Visszacsatoló rész jó, mármint nincs szakadás, rövidzár, ellenállásértékek megvannak, csak mivel nincs kimenő fesz, így az optóra sem jut semmi. Az IC-vel lesz a gond. Ha jól látom az Fb feszültséget az IC állítja elő és azt húzza le az opto tranzisztora. Lekötöttem a kondit és az optot és akkor sem képes az IC előállítani a Fb feszt.
(#) ferci válasza norbiv8 hozzászólására (») Ápr 14, 2025 / 1
Csak kíváncsiságból:
- 230-at ne add oda neki, Vcc lábra tegyél 100 ohmon át 14...15 voltot és mérd a befolyó áramot, hány mA.
Ugyanekkor FB lábon hány volt van.
- vagy ha tudod, bontsd meg a drain és a trafó közötti vezetéket, 230-at kapcsold be és mérd a Vcc lábat, hány volt - nem nyúlt-e meg nagyon a 320 voltról jövő indító ellenállás ( ezt is megmérheted ( egyik ) kiemelt lábbal és hasonlítsd össze a felirattal vagy színekkel.
Aztán jöhet a visszarajzolás.
(#) norbiv8 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
100Ohm-on keresztül megtápoltam, 1,8mA áramfelvétel mellett megjelent 10V Fb feszültség. Ezen felbuzdulva elkezdtem visszarajzolni a kapcsolást, mind alkatrész értékét lemérve. Nagy meglepetésemre a 12V kimenő ágában besípolt a szakadásvizsgáló a diódára, persze nem az volt a baj, hanem a kondi volt zárlatos, amit nem értek, mert azokkal kezdtem a vizsgálatot az elején a gyors siker reményében. Valószínű a kb. 20 éves multiméter tréfált meg. A lényeg, hogy a kondi csere után működik a táp. Köszönöm a segítséget.
(#) oibacsi hozzászólása Szo, 13:53 /
IRS27951 probléma
Ma eljutottam odáig, hogy segítséget kell kérnem. LLC rezonáns tápot építettem, már nem először, igaz régebben csak visszacsatolás nélkül IR21531 ic-vel. Most IRS27951-el csináltam, azonban a második példány is feladta ma a harcot. Szépen ment a lágyintás és a szabályzás is, semmi gond nem volt, a túláram védelem is működött, ahogy kell. Teszt közben elvettem tőle a terhelést (a teljes terhelhetőség szűk 1%-a mindig megvan) és leállt a második példány is, azóta sem tudom elindítani. Meg sem próbálja, az oszcilloszkóppal se mérhető indítási próbálkozás, semmilyen jel sem az időzítő kondenzátoron. Van valami ötletetek?
Köszönettel,
Zoli
(#) jdani hozzászólása Szo, 16:56 /
283J48
Sziasztok. Van egy egyszerű TV tápom, amibe a vezérlő 283J48. Valami kód lehet csak, ilyen típus adatlap nincs is. Hasonlít az OB2283-ra.
Lényeg az, hogy a táp nem indul. Pufferen van feszültség, az IC 1es lábán alig 1V mérek.
SMD kondik nem zárlatosak, környező ellenállások átmérve, rendbe vannak.
Van még ott két dióda, WP és WL.
Mik lehetnek,milyen értékűek?
Találtam már 2,7V zenert, 27V zenert, schottkyt... (google)
(#) ferci válasza jdani hozzászólására (») Vas, 7:00 /
Próbálj kiindulni a 2283 adatlapjából, ha találsz ott alkalmazást is.
Az 1-es lábra jöhetnek a több megás ellenállások a pufferről, az indítaná az ic-t.
Ott is lehet megnyúlás, szakadás..
A segédtáp a D404-C405-ből alakul ki ( lent ). 230 V nélkül visszafelé megtáplálva ezt a kört is, le lehet ellenőrizni egészen az 1. lábig.
Az ic alatt ki tudja, hogy megy a nyák - a WP lehet egy zener is, ami a tápját megfogja?
IC leszedés nélkül nehéz felderíteni azt a részt és feszültség alatt mi lesz zárlatos vagy közeli, ez kérdés.
A WL lehet egy gyors dióda, ami az ic kimeneten, a gate körön van záró irányban.
(#) jdani válasza ferci hozzászólására (») Vas, 7:52 /
Mondanám hogy a lábkiosztása ugyanaz, de a bekötés nem biztos. Itt az IC nem a pufferról, hanem a hálózatból kapja a tápot. Hálózattal párhuzamosan a nagy ellenállások, azok mérve jók, mind pontos érték. Onnan sorba 1K, pontos érték. Egy átkötés, (persze vezet), és egy 10R, ami szintén pontos érték, megy az IC 1es lábába.
Segédtápot visszafelé táplálva, ha kiveszem az R419et (4,7R), a segédtáppal nincs gond.
A WP az IC VCC és GND közé van kötve. A WL a minusz és a FET gate lábát kapcsoló ágra.
Mérve az IC VCC és GND közötti ellenállást, 1Kohm.
(#) ferci válasza jdani hozzászólására (») Vas, 8:31 /
Ha visszafelé megtáplálod, hány volt marad a Wcc-n?
Elég ám az elkóra ( C405 ) rátenni 8-10 voltot egy 100 ohmon keresztül..
A hozzászólás módosítva: Vas, 8:32
(#) jdani válasza ferci hozzászólására (») Vas, 8:50 /
12Val táplálva a kndit, az IC feszültsége 10V körüli.
A FET nem volt zárlatos. Mikor a puffer a hálózatból feltöltődött, ekkor lekapcsoltam az ACCt- betápláltam külön tápról az IC-t, a puffert lehúzta rögtön. Na mondom akkor van készség indítani a tápot. De ha megmértem, a Fet-et rögtön lezárlatolta.
Következő: »»   784 / 784
