Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   67 / 67
(#) zenetom válasza mcc hozzászólására (») Júl 25, 2024 /
Szuper, köszi!
(#) ABU hozzászólása Szept 25, 2024 /
Hi.
Lehet csak én nem fogom fel, de jlc-nél nem egyértelmű nekem hogy jön ki a végösszeg, mikor le van kuponozva, összegzésnél mégis a kupon nélküli árat veszi figyelembe.
(#) Building12 hozzászólása Nov 10, 2024 /
gerber fájl
Hogy lehet úgy legyártatni a nyákot, hogy egyes forrszemekre is tegyenek forrasztásgátló bevonatot?
EAGLE-ben a gerbernél mit kell beállítani?
Arra gondoltam, hogy a paneltervezőbe valamelyik rétegbe szerkesztek a forrszemekre pöttyöt. De melyik rétegbe kell megcsinálni? Talán a "finish"-be?
(#) Alkotó válasza Building12 hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
A limit-nél beállított mérettel megegyező, és tőle kisebb furatokat tartalmazó PAD-ek fedettek lesznek. Most látom, hogy a mellékletemen a bekarikázásom alatt le is van írva a funkció.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2024
(#) Building12 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Köszönöm, erre gondoltam.
Ezek a rétegek mire jók?
(#) elactrofan válasza Building12 hozzászólására (») Nov 11, 2024 1 /
lustaság fél egészség.
nézd meg tutorial-t minden le van írva
(#) Building12 válasza elactrofan hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Nem vagyok lusta. Én leírom a nagybetűket is.
Nem tudom feltűnt-e, hogy nem az egész listát jelöltem be, csak néhányat, amiket nem értek.
Olyan veled nem fordult még elő, hogy ilyenkor megkérdezed?
Szeretnék panelt rendelni és nem tudom ezeket a rétegeket mikor kell alkalmazni.
A nyák külső élére (amin a kontúrmaró megy), hogy lehet ón bevonatot kérni? Melyik réteggel?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2024
(#) niedziela válasza Building12 hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Panel élét nem ónozzák le szerintem.
Ha külön mdgbeszéled akkor talán.
(#) mcc válasza Building12 hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Szerintem esélytelen. A darabolás/kontúrmarás az utolsó munkafázisok egyike.
(#) Building12 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Ezeket a rétegeket meg tudnátok mondani, hogy pontosan mire jók?
(#) Alkotó válasza Building12 hozzászólására (») Nov 17, 2024 / 1
Másodszor kérdezed ugyanazt. Elég pontos gyártói leírás van minden réteghez, mellékeltem az én példányom erről (ez nem egy friss dokumentum, de a lényeg valószínűleg nem változott).
De ez csak ajánlás, és ugyan szerintem minden feladatot lefed, semmi akadálya az önállóskodásnak. Kis túlzással minden réteget arra használsz amire akarsz, sőt saját rétegeket is létrehozhatsz.
A végén úgyis csak a gerberek lesznek fontosak, az nem számít hogyan hozod azokat létre.
(#) Ódenka hozzászólása Dec 13, 2024 /
Amikor elvileg gazdaságosabb, de
A történet - mintha ma történt volna - arról szól, hogy tegnap rendeltem a JLCPCB-től munkákat.
Mint józan paraszt az eszével arra gondoltam, mindkét nyákot egyszerre rendelem meg és nem sokkal lesz drágább a szokásos 2 $ + sallangnál, vagy annál is jobb. Valami érdekes volt, hogy az egyik munkát erre az összegre számolták, a másikat meg a duplájára, mert egyre van ez a nagyon tenyérbemászó olcsó 2 $...
Szóval 1 híján 20-ra jött volna ki az együttes rendelés, így kipróbáltam egyesével a rendelést és...
Bizony, 4.99.- $/db, szállítás, TEHÓ, papi 10-ed, stb. akárhányszor összeadtam, mindig majdnem a fele jött ki az együttes rendelésnél. Maradtam ennél és lesz egy plusz pofás kis kék dobozom, amiben szállítanak. Nem tudom, miért van ez így, de valaki szerint a Gyártónál ez a protokoll, én meg örülök neki. A Céggel messzemenőleg meg vagyok elégedve minden téren, jegyzem meg.
(#) KoblogPerGyok válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 22, 2025 /
(JLCPCB)
Kicsit elbizonytalanodtam én is, mert nekem a szerelés is kellene. Igen szép összeg lehet egy darab sima felület szerelt alkatrésszel minden, mert basic-ben nem található az alkatrész, a labor előkészítése és a gép etetése sem olcsó. A kézi beültetéssel megoldható alkatrészeknél is plusz költséget kell fizetni. (USB header, Pin header stb, szóval minden olyan ami nem SMD alkatrész)
Így már 18-40$ körüli lesz minden 5db esetén is.
Tudsz, vagy tud valaki valami trükköt ezen összegek csökkentésére? Nekem a 10 000 feletti rendelés ugrott be, hogy arányaiban csökkenjen az ár/PCB. Ennél jobb megoldás kellene, mert ekkora mennyiség túl sok lenne!
Köszi mindenkinek!
(#) niedziela válasza Building12 hozzászólására (») Feb 22, 2025 /
33-34 Ez speciális felület, például a PCB kártya csatlakozók aranyozása..stb
37-38 in circuit tesztpontok, áramkörök gyártáskor ICT mérésekre van kialakitva
39-40 terület megörzés tervezéskor, ezekre a területektre nem kerülhet alkatrész
41-42 hasonló mint a 39-40 réteg, csak ezen a területen sávokat nem lehet elhelyezni
43 szintén hasonló terület az előzőekhez, itt VIA nem helyezhető el
47 panel, áramkör méretek
48 panel dokumentációk, gyártási leirások..stb
49 beültetőgépek referencia pontjait tartalmazza
tx top azaz felső oldal
bx bottom azaz alsó oldal
Ez egy egységes rendszer amit kitaláltak, a nyomtatott áramkörök tervezés, és gyártás szegmensében használt elnevezések, jelek. Ez pontosan úgy van definiálva mint egy áramköri alkatrész rajzjele, mindenki ugyan úgy tudja olvasni, és érteni.
Szóval érdemest ezt követni amellett, hogy természetesen bármelyik réteget használhatod bármire, ahogy a dióda rajzjelét is keverheted az ellenállással vagy tranzisztorral, ha az a cél, hogy értelmetlen dolgot hozz létre.
(#) Ódenka válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
Nem tudom, mit lehetne még csinálni...A gyártást a szokványos méret darabszámban olyan hihetetlen olcsóba kerül, hogy tátva marad.
Ráadásul valami bónusz járvány is van náluk, már majdnem úgy néz ki, hogy a majdnem 5 $-os bekerülés - szállítás, adók, készítés - mellé még igénybe vehettem volna 5 $-os bónuszt.
Azért ahhoz már pof. - arc - kellene, elszégyellném magamat.
Így hát, sajnos, vagy nem, kint csináltatjuk, amire szükségünk van...
Legutóbb egy másik gyártóval csináltattam, az igaz, 10 db a legkevesebb, de még itthon a NAV + posta ca. 1.200.-Ftért láttamozta a gyártmányomat. Így se volt sok.
A JLCPCB mindig kitesz magáért, most ez van úton a szemérmetlen 1.900.-Ftért
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
2025-03-24
Az elkészített anyag postára adva...
Ez egy sima, legtágabb idejű, legolcsóbb szállítási módot választva.
(#) KoblogPerGyok válasza Ódenka hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Amúgy tényleg, elképesztő jó minőségben és legfőképp olcsón megcsináltak mindent. Az alkatrészek meglepően sokba kerülhetnek, például a 2.54mm screw terminal block-ok, azok drágábbak, mint a PCB önmaga!
A forrasztás sajnos ennyi, nem lesz olcsóbb, de nehéz, mert például egy Arduino fejlesztőkártya, amiben minden láb ki van vezetve és a screw terminálok is rajta vannak, az olcsóbb, mint a gyártótól relatíve kis mennyiségben beszerzett, de nem szerelt terminálok önmagában.
A mennyiség a lényeg ezek szerint.
De tényleg szépen és meglepően gyorsan meg is érkeztek a PCB-k, szerintem jók is lettek, de tesztelem. A csomagolásuk is igényes, szép a kék doboz a saját logójukkal. Az EasyEda-val meg teljesen kompatibilisek, semmit nem kellett külön dolgoznom a megrendelésnél. Különben tökéletesen meg vagyok elégedve velük.
Következő: »»   67 / 67
