Fórum » Parkside akkuk javìtása
Témaindító: Pixi, idő: Nov 22, 2022
Lapozás: OK   8 / 9
(#) Pixi válasza Hammon hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Az IC mellett a ponton meg van az 5V? Ha alapból nincs, akkor csak simán az újjad rányomva zárd össze az érintezőket, és akkor meg szokott jönni az 5V. Ha nincs 5V, akkor azért nem megy se a töltő se a gép.
(#) sector99 hozzászólása Jan 12, 2025 /
Parkside Performance
Sziasztok !
A Parkside Performance kefe nélküli csavarozógép is kipróbálható a 10 kohmos ellenállás trükkel ?
(#) sector99 válasza sector99 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
A másik kérdésem pedig az, hogy az X20V Team akkukat lehet-e például B6 töltővel, vagy fix feszültséggel tölteni ?
(#) dokidoki válasza sector99 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Sokminden lehetséges, de nem ajánlatos. Mèrd meg cellákat, ha egyeznek akkor folyamatos felügyelet mellett lehet ilyet. A kettő vèghelyzet a kritikus. B6 -hoz használj balanszer kábelt valamiből, az a tuti. Kimerült közeli esetben látni jobban a cellák szètcsúszását.
(#) Jonni hozzászólása Márc 20, 2025 /
Lithiim parkside
Sziasztok! Anno (vagy 11 éve ) vettem egy parkside PAVSW 10.8B2 aktus fúrót. Aztán kb 3 éve meghalt az aksija. Most eljött az idő hogy másik akit vegyek. Megvettem szintén a Lidl be az aksit töltövel együtt. Az első alkalommal szépen ment minden a piros led zöldre váltott ahogy feltőltőtt de a második alkalomnál töltöttem vagy 3 órát és még mindig piros a led. Olyan lehet hogy maga a fúrógép hazavágja az akit és ezért nem hajlandó zöldre váltani?
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2025
(#) Massawa válasza Jonni hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Ezeknél a 3 akkus berendezéseknél pár éve valami oltári marhaságot követtek el( az Einhell is) és az uj akkuk látszatra ugyanugy néznek mint a régiek, csak nem kompatibilesek. Az akkuk házán van egy hosszanti vezetö kiemelkedés, ami a régi akkukon a másik oldalon van. A töltöbe be lehet általában dugni , csak vagy nem tölt vagy kinyir az akkuban valamit. A baj, hogy a regi tipusu akkut már sehol sem lehet szerezni.
Sajnos mind a két márkával megjártam. Az egyik Einheil akkut ki is nyirtam a Parksidet nem, ott már figyeltem mert a fiamnak ugyanolyan furòt vettem, mint az enyém, de abban is már az uj tipusu akku volt.
(#) Jonni válasza Massawa hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Hááát ez nem túl bíztató . De akkor lehet veszek egy másík fúrógépet. Bár ebbe azt szetretem nagyon hogy le lehet szedni a tokmányt és a helyére bites csavarhúzófejeket lehet rakni. Ezért nem vettem még másik fúrógépet, ezt szinte semelyik nem tudja, ha meg igen az olyan árba van hogy nem éri meg.
(#) Jonni válasza Jonni hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Régebben dolgoztam olyan helyen ahol Milwaukee akkus gépek voltak . Na azok bírják a strapát, voltak emberkék akik nem kímélték a gépet ütötték/vágták és bírta. Jó mondjuk azt hiszem azok ipari gépek voltak 45.000ft 2013-ba
(#) vision61 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
„Az akkuk házán van egy hosszanti vezetö kiemelkedés, ami a régi akkukon a másik oldalon van. A töltöbe be lehet általában dugni , csak vagy nem tölt vagy kinyir az akkuban valamit.”
Ez így igaz, de ő az új akkut, a hozzávaló új töltővel töltötte.
Azt viszont én sem értem, hogy tudja használni a régi géphez ezt az új akkut? Nekem is van egy kb. 6-8 éves, és újabbak is, nem lehet az akkukat cserélni a gépek között, az általad is írt pozicionáló részek miatt.
(#) Massawa válasza vision61 hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Sajnos ha az ember nem figyel oda akkor sikerül. Nálam a régi tötöbe enyhe erövel be lehet nyomni az uj az akkut.
(#) btamas81 válasza Jonni hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Pont a Parkside 12V behajtója olyan, hogy le lehet venni a tokmányt. Egy hónapja volt benne az akciós újságba. Hogy mikor lesz megint az rejtély.
(#) Sanyi74 válasza Jonni hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
A Metabo-nak és Milwaukee-nak is van olyan csavarozója.
(#) Pixi válasza Jonni hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
Szia,
Pilisvörösváron helyi akcióban van most fekete levehető tokmányos behajtó két akkuval töltővel!
Nem tudom milyen messze vagy, de ebben a konfigban 15000Ft most vasárnapig.
(#) uniman válasza Pixi hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
PBSA 12 D3 meg a D4 a neten több helyen is kapható most is (akku nélkül 8-12 ezerért). Ehhez a régi akku is jó lehet (ha túlélte.
De az a "fekete", szénkefe nélküli motorral jobb vásár 2 akkuval.
(#) Maad válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 5, 2025 /
Cseréltem a Q4/Q5 -t azóta nem nerül, akksi töltötöttségjelző zöld, 19V van csak. Viszont azóta nem tudom tölteni, zöld piros egyszerre villog. P9en sincs meg az 5v. Elrontottam valamit?
(#) avena71 hozzászólása Ápr 7, 2025 /
Parkside 4 Ah akksi javítási tanács kérése
Üdv,
Hozzám került egy hibás Parkside 4 Ah akksi (ismerőstől).Sajnos címke nincs rajta, így pontos típust nem tudok, de nem BT-s. A jelenség: gépek szakaszosan mennek vele, kihagy, néha megy néha nem. Szétszedés, mérés után a helyzet: össz fesz. 16,7 V, két cella 2,8 V-os, a többi 3,6-3,8 V közötti. Töltőre téve szinte azonnal piros LED. A töltő típusa PLG 20 C1. Segítséget kérnék, mit mérjek, mit cseréljek? (Forrasztás megy)
(#) btamas81 válasza avena71 hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
A két 2,8V-ra merült cellát meg kellene próbálni feltölteni. Illetve mindegyiket egyesével 4V-ra. Utána próba
(#) avena71 válasza btamas81 hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Gondolom ehhez ki kellene forrasztanom őket. A két rosszat ki tudnám cserélni, van még egy 2 Ah-s, ami szintén hibás (ez teljesen lemerült volt több hónapig), annak a celláiból tudok pótolni.
(#) uniman válasza avena71 hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Érdemes lenne visszaolvasnod végig ezt a topikot. Talán megtalálod a megoldást.
Sajnos, pl. ilyen is olvasható:
"Kicseréltem minden cellát... fesz meg van mindegyikben...mégsem működik"
Viszont a Youtubé-s videókban meg agyba-főbe cserélgetik a cellákat...
Én inkább helyükon hagynám a cellákat és ott egyesével tölteném fel azonos feszültségre.
(#) proba válasza avena71 hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Először megkérdezném a tulajtól, mennyit használta, ha megvan a "kilométer" akkor jó eséllyel gazdaságosan nem javítható. ( az összes akku kb élettartama végén van, max egy kettő beelőzött. sok bosszúsággal még 1-2 hónapig húzza ) Ha keveset futott akkor esetlegesen van értelme töltögetni. Amúgy annál rosszabbat nem igen tudok elképzelni, ha egy szerszám nem megbízható. Ha úgyis kell másik akku hozzá, akkor ezt minek cipeljem, azért a 10 perc vagy megy vagy nemért....
Én is a helyén közel teljes töltésre szavaznék. A csereberével az a baj, ezekben szerintem nincs BMS. Négy azonosan használt cellát találni elég nehéz, ha meg nem egyformák, villámgyorsan el fognak mászni egymástól. Kezdődik újra a szenvedés 5-6 töltés kisütés után.
(#) avena71 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Köszönöm, akkor a helyén töltöm őket, aztán meglátjuk. Végigolvastam a topikot, de nem akartam vaktában belekezdeni, inkább kérdeztem
(#) avena71 válasza proba hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Hát ez az, keveset volt használva, szinte új ezért szeretném megmenteni. Talán ez is a téli időszakban merült le teljesen, mert egyébként fűnyíróhoz volt használva. Szóval a helyén töltöm akkor. Köszönöm
(#) bbb válasza uniman hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Nem Parkside, hanem utángyártott makita, meg 588vf (az meg makita kompatibilis) akkukban cseréltem cellákat és egyikkel sincs gond. Amire érdemes odafigyelni, hogy milyen típus kerül beléjük, mert érhetnek meglepik.
Felépítettem LGABD11865 (rózsaszín) cellákból egy akkut, mindegyik 3000mAh körüli kapacitással. Nagyon jól bírta az invertert, a kis láncfűrészt, meg a fúrógépet is. Viszont a nagyobb áramfelvételű szerszámaimra már köpött egyet és amint elérte a határát, le is álltak a gépek. Ugyan ez történt a DSD ICR18650 (sötétkék) 2300mAh körüli kapacitású cellákkal is, azok se bírják a nagyobb áramfelvételt. Próbáltam még a Sanyo UR18650F (bíbor) cellákat, de azok se erre vannak kitalálva. Ezek olyan gépekhez jók, amik viszonylag kevés áramot fogyasztanak, viszont azokat sokáig ki tudják szolgálni.
Most (múlt héten érkezett meg) vettem az aliról eredetinek mondott Sony VTC6-os (zöld) cellákat (amik a leírás szerint 3000mAh kapacitást kellene tudjanak), mindegyik 2200-2300mAh között volt, na ezekkel pörögnek rendesen a szerszámaim és nem volt egy ökör ára: Bővebben: Link
(#) proba válasza bbb hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Ha mindegyiket egyformára cseréled, az elvileg rendben van. Ha ezeket itthoni boltból szerzed be, majdhogynem egy komplett akupack ára. Így kár velük foglalkozni. Sokan viszont takarékosság jegyében csak a rossz cellákat akarják cserélgetni, azzal viszont már vannak fenttartásaim.
(#) bbb válasza proba hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Most egy tizesért akciózták a 4Ah akkut, az már csak cellaárban is jó volt
Na igen, összeválogatott cellákkal lehet szórakozni. Nekem van egy LiitoKala Lii-M4 töltőm, ami tesztelni is tud. Azzal szanálom kifele a rossz cellákat (mondjuk nem gyors folyamat), s azzal válogattam össze a bontott darabokból a közelítőleg egyformákat. A takarékosság jegyében lehet mindig jól megjárni...
A cellára rámérve mérek 4V-ot meg hasonló dolgok pont semmire nem jók. Sajnos míg nem volt ez a tesztelőm, én is tartogattam olyan cellákat, amikről azt gondoltam, hogy jók. Aztán persze leteszteltem őket és kiderült, hogy nudli mind. Feszültséget mérve rajtuk remekül tartották magukat, de aztán a tesztelőre rakva 3-400mAh jött ki és csodálkoztam, hogy jééé. Ezzel szemben volt olyan, amelyik annyira le volt merülve, hogy a tesztelő "Err" üzenettel tudatta velem, hogy dugjam oda, ahol nem süt a nap. Aztán bebikázva (labortáppal töltve 2A áramkorláttal 4V-on, míg már nem jelezte, hogy többet akarna felvenni) meg kiderült, hogy 2800mAh kapacitása van még.
(#) pipi válasza bbb hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
A li-ionokat nem illik bebikázni, ha mélykisülésben vannak. Ha megnézed a töltő ic-ket, akkor 3V alatt minimális árammal töltenek (ez a precharge), ha elérik a kb 3V-ot utána nyomják a tényleges beállított töltőáramot. https://www.linkedin.com/pulse/why-do-lithium-ion-batteries-require...-okrxc középtájt...
Googleval fordítva:
„A lítium-ion akkumulátorok nagy energiaaránya miatt szigorúan kerülni kell a túltöltést és a túltöltést az akkumulátor használata során. A túlzott kisütés megnehezítheti a hatóanyag visszaállítását. Ha közvetlenül a gyorstöltési módba (nagy áramerősség) lép, az károsítja az akkumulátort, befolyásolja annak élettartamát, és ennek következtében biztonsági kockázatot jelenthet. Először kis áramerősséggel (C/10) kell tölteni 2,5-3,0 V-ra, majd át kell váltani gyorstöltésre”
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
(#) Xantomas_ hozzászólása Ápr 10, 2025 /
DC adapter
Nem akku, inkább akku helyettesítő:
Parkolópályán vannak az X12V aksijaim, viszont a hétvégén körfűrésszel kellene vagdosnom. Van aki szórakozott már azzal, hogy az újabb típusú gépeket DC tápról meghajtsa?
Az egyik döglött 2.5Ah-s 12V-os akku házából szeretnék adaptert csinálni, hogy egy labortápról meg tudjam búgatni.
(#) uniman válasza Xantomas_ hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Van olyan típus ezekből, hogy mellé van csomagolva az "akkupótló".
(#) Xantomas_ válasza uniman hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Hmm, legalább találnék egyről képet szétszedve. Gyanítom, ilyet már nem kapni.
Következő: »»   8 / 9
