Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   165 / 166
(#) mex válasza Massawa hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
A motor nyomatéka növekszik a tápfeszültség emelésével.
Az "erős" nem műszaki fogalom, inkább paprikánál használatos.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
(#) Massawa válasza mex hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Akkor nem tudom miért hivják a motor nyomatékát loerönek s nem lonyomatéknak.
(#) Pali79 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Ez így ebben a formában csak részben igaz. Hiába akarná a proci gyorsabban hajtani, kisebb feszültséről működtetve a motort lépést veszít, nem tudja a beprogramozott gyorsulást lekövetni. Egy bizonyos határon belül a feszültséget növelve magasabb léptetési frekvenciát tud követni a motor hiba nélkül. Minél nagyobb a motor, ez a jelenség annál hangsúlyosabb.
„Akkor nem tudom miért hivják a motor nyomatékát loerönek s nem lonyomatéknak.”
A nyomatékot sosem nevezték lóerőnek, az teljesítmény mértékegység. A nyomaték mértékegysége a Nm (Newton-méter) és az ebből származtatott mértékegységek.
(#) Massawa válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 17, 2025 1 /
Mi van netalán ujabb gumicsont lett.
Egy motort általában az erejével szoktunk minösiteni, amibe természetesen beletartozik a nyomaték is, csak az ugye általában elvont fogalom.
Az autod motorja is erösebb mint a másiké, az öreg mozdonyba is erösebb motort épitenek be, és senki nem fogja firtatni, hogy mekkora a nyomatéka. (Legfeljebb a mérnökök aki a berendezés többi alkatrészeit meretezik).
Amire reagáltam az az volt ( és 3szor töröltem a mondokámat, mert tudtam, hogy jön ujra a nagy kötekedö csapat :flame mert kaqkk kolléga valoszinü nem figyelt oda, és a feszültség hatását a sebességben látta. Ami egy léptetömotornál nem jellemzö. Ott valoban a nyomaték növekszik ami hétköznapi nyelvre forditva a motor erejében értelmezhetö.
Befejeztem!
(#) Bakman válasza Massawa hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
„Egy motort általában az erejével szoktunk minösiteni, amibe természetesen beletartozik a nyomaték is, csak az ugye általában elvont fogalom.”
Bocsánat tanár úr, de éppen a forgatónyomaték az egyik legfontosabb adat egy motor esetén. Egyértelműen definiált, semmi elvont nincs benne, minden műszaki környezetben használatos.
(#) Massawa válasza Bakman hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Már megint potcselekvésbe kezdel?
Nem ez volt a téma es senki nem vonta ( rajtad kivül) kétségbe a forgatonyomatékot.
(#) pucuka válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
„mert a léptető motoroknál az áram a mérvadó”
Minden motornál. természetesen ha növeled a feszültséget, növekedik az áram is. (Ohm törvény)
Tudod, ha áram van, minden van.
Az elektrodinamikában az áram a lényeg, a gerjesztés:
H=N*I
Az áram növelésének egyetlen paramétere a feszültség növelés, mivel egyszerű esetbem a menetszám nem változtatható. Egy villamos motornak nem a feszültség szab határt, hanem a felvett áram, amíg le nem ég a motor tekercselése.
Az is igaz, hogy áramot mérni nehezebb, mint feszültséget.
(#) Pali79 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
„természetesen ha növeled a feszültséget, növekedik az áram is. (Ohm törvény)”
Csak a léptető vezérlőknél be van állítva az áramkorlát, tehát elvileg 48V-ról sem kap több áramot, mint 12V-ról.
A léptetők adatlapjában néha szokott is lenni diagram amiben különböző feszültségek mellett fel van tüntetve az elérhető fordulatszám és a hozzá tartozó nyomaték és ez magasabb feszültség esetén mindig nagyobb, a motorra megengedett maximális áram mellett.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
(#) kaqkk válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
Viszont magasabb feszültségnél hamarabb "felépül" az áram is a tekercsen , alacsonyabb feszültségen meg lehet hogy hiába van áramkorlát állítva nem éri el ...
(#) nemgyuri válasza Massawa hozzászólására (») Márc 18, 2025 1 /
Egyetlen motor nyomatékát sem hívják "lóerőnek" vagy kW-nak. A teljesítményt és a forgató-nyomatékot nem illik összekeverni! (lásd az elöttem szólókat..)
(#) Massawa válasza nemgyuri hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Ha valaki napem akar érteni magyaer nyelvet akkor nekifog magyrázkodni. Bravo.
(#) wbt válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
Megelőztél Van, hogy 80-120V-al hajtogatjuk a motorokat, hogy hamarabb alakuljon ki az áram. Kis sebességnél nincs nagyon jelentősége (áramgenerátor), de ugyebár van, hogy kis feszültségen még ki sem alakult az állandósult áram, már továbblépteti a vezérlő => nyomatékvesztés. Jobbak nem is egy "impulzussal" hajtják, hanem "recefice" cápauszony szerű jellel, mert be van állítva a maximális nyitási idő. Ami még gond szokott lenni, hogy az épp elforduló fázis indukált feszültségét (áramát) hova tegyük? (mert ez általában kimegy a tápra, ami a kondenzátorok miatt rövidzárnak tekinthető abban a pillanatban, fékez), ezért van, ami lépés=>másik fázis rövidzár (ürüljön ki a tekercs)=>lépés folytatása üzemmódban megy. Teljesen bonyolult dolgok fordulnak elő, főleg, ha lépésvesztés érzékelés is van (kell...-ene). Csak úgy belevaúztam...elnézést a többiektől is.
(#) kaqkk válasza wbt hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Már végigjártam az utat , építettem 2 cnc gépet egy 20*30cm és egy 100*100cm méretűt és kipróbáltam vagy 5 féle meghajtót-tápot , egyértelműen a nagyobb feszültségű volt a jobb (gyorsabb "erősebb")Bővebben: Link
Nem is konkrétan neked szólt a dolog. Cimbora, amikor megunta a 100-féle problémát, áttért szervora. Drágább, de tiszta érzés lett. Trinamic-okat próbáltad stepperekhez?
Már vagy 5 éve áll a gép , majd ha nyugdíjba megyek meglátom termel e annyit hogy érdemes legyen szervóra váltani .. Egy régebbi tipusú steppermeghajtót haszálok hozzá , most meg ne kérdezd a típusát
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Én egy nagy gépen lengyel meghajtokat használtam, azok nagyon sokat tudnak és szinte minden motorhoz hozzá lehetett idomitani. Ha érdekel elökeresem a tipusát.
(#) nemgyuri válasza Massawa hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
Öngól
(#) kaqkk válasza Massawa hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Majd 4-5 év múlva érdekes lehet
(#) Pali79 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Ez jó gondolat, nekem nem jutott eszembe.
(#) slogan hozzászólása Vas, 16:45 /
A4988 ismét
Próbálkozom egy A4988-al, de nem akar összejönni sajnos. Az itt is taglaltt témát már elolvastam, a bekötésben ezek szerint jártam el, de nemhogy a motoromat nem hajtja, de ledekkel sem mutat "igazi" életjelet. Azárt írom, hogy igazi, mert a 4 ledbvől 2 folyamatosan viláít.
Esetleg, hátha valaki rávilágí, hol rontom el.
Köszke és szép napot!
(#) Bakman válasza slogan hozzászólására (») Vas, 16:47 /
Rajzold le, melyik lábára mit kötöttél.
(#) slogan válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 16:49 /
Pont így, csak a step jel egy PIC, és tekercsek helyett ledek vannak. A1 B1 világjt.
(#) slogan válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 16:50 /
Az lehet baj, hogy a motor és A4988 tápja közös?
(#) kaqkk válasza slogan hozzászólására (») Vas, 16:52 /
A dir jel egy folyamatos magas szint , a step bemenet meg négyszögjel a 4988 on ? Az enable lábat (szerintem) gnd re kéne kötni a reset-sleep lábaknak is fix szintre kellen kerülni (ezt a meghajtó ic adatlapján megtalálod) Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Vas, 16:54
(#) slogan válasza kaqkk hozzászólására (») Vas, 16:55 /
A dir, vagy gnd, vagy vdd (elméletileg forgásirány) a step egy négyszög, amit a PIC ad. Az enadble belül GND-re van húzva ellenállattal, a reset-sleep összekötve.
(#) Pali79 válasza slogan hozzászólására (») Vas, 16:59 /
Mekkora a négyszög jel? Freki, kitöltés?
(#) slogan válasza Pali79 hozzászólására (») Vas, 17:01 /
Ezt sajnos nem tudom megmondani. 12F629 kapcsolgatja a lábat és próbáltam többféle delay el.
Most épp 100ms a késleltetés.Elméletileg 50%
A hozzászólás módosítva: Vas, 17:01
(#) kaqkk válasza slogan hozzászólására (») Vas, 17:05 /
(#) Pali79 válasza slogan hozzászólására (») Vas, 17:05 /
Nem ártana ellenőrizni, legalább egy logikai analizátorral. A be és kikapcsolás között is 100ms a késleltetés?
(#) slogan válasza Pali79 hozzászólására (») Vas, 17:07 /
Program szerint igen. Nincs logikai analizátorom
Következő: »»   165 / 166
