Fórum » Vezetékkereső
Lapozás: OK   1 / 4
(#) brejti hozzászólása Jún 3, 2006 /
Üdv mindenkinek!
Egy megbízható veztékkereső kapcsolási rajzára lenne szükségem, amivel meg lehet találni a falban hálózati fesz alatt lévő vezetékeket.
(A minap éppen falat bontottam, amikor flexel véletlenül áttvágtam a ház fővezetékét. Tudom, hogy eső után köpönyeg, de még máskor is eshet az eső )
Előre is köszi a válaszokat.
(#) tbence3 válasza brejti hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
szerintem fémkeresővel megoldható!
(#) tbence3 válasza tbence3 hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
vagy netán még ez:
(#) zaik válasza brejti hozzászólására (») Jún 3, 2006 / 4
esetleg ez de neten van még sok.
remélem RT nem haragszik meg nagyon
(#) zaik válasza zaik hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
vagy nézd meg ezt. esetleg vehetsz készen is. bér nekem nincs jó tapasztalatom egy detektorral sem. :no:
(#) tbence3 válasza zaik hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Ez a rész nekem is meg van.De azért vannak benne jó kis kapcsolások.
(#) brejti válasza zaik hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Köszi, ez életképesnek látszik. Ott a pont.
tbence3, neked is köszi a válaszokat.
őő..izé, nincs mit. Szívesen. Bár nem nagyon kellett összetörni magam
(#) MaSTeRFoXX válasza zaik hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
SZiasztok!
Szerintem nem teljesen jó a fémkereső. Nem vagyok biztos, hogy ezek az egyszerű kapcsolások képesek lennének a falban néhány cm-re lévő vezetékek érzékelésére, de ez csak az én véleményem...
Amúgy hobbielektronikában volt egy leírás, kifejezetten vezetékkeresésre. Elektrosztatikus elven működik.
(#) Stefan válasza brejti hozzászólására (») Jún 4, 2006 / 1
ez a leiras szerint falban vezetekkeresesre van raadasul eleg egyszeru hogy mukodik e az mar jobb kerdes
(#) dchard hozzászólása Dec 24, 2008 /
Én is kábelt keresnék a falban.
Vettem is egy fém és érintés nélküli fesz keresőt:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZVV...pPUT09
A probléma az, hogy a vas-beton falban 3-4cm mélyen futó (feszültség alatt lévő) kábelt már nem érzékeli fesz. kereső üzemmódban, fémkereső módban meg sípol mindenhol, mert tele van vassal a fal.
Valami fajta egyszerű jelgenerátort szeretnék akár venni, vagy ha egyszerű: építeni, amit a detektálni kívánt vezetékre kötve a megvásárolt kábelkeresővel be tudom lőni a kábel ehylét a vas-beton falban.
Egy fajta mankó kéne a kábelkeresőnek.
Olcsó kész megoldás is érdekel, de egyszerű kapcsolás is.
Dchard
(#) olasz67 hozzászólása Jún 4, 2009 /
Van egy LSG-4 DMM vezetékkeresőm de a használati utasítása német nyelvű.
Nincs valakinek meg a magyarnyelvű leírása?
(#) phr3ak hozzászólása Márc 8, 2010 /
Hogy hívják azt az eszközt ami jelez, ha vezeték van a közelben?
Szeretnék egy lyukat fúrni és szeretném elkerülni, hogy megsértsem a vezetéket.
Létezik ez a dolog fázisceruzával egybekombinálva?
(#) gabi20 válasza phr3ak hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Fémdetektorra gondolsz? Na de ezért topicot nyitni
(#) moltam válasza phr3ak hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
(#) Bassmester válasza phr3ak hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
(#) VRubenX válasza moltam hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Anno TACSKO-ban vettem 200ft ért egy digitális fázisceruzát mert jól nézett ki. Bár nem egy életbiztosítás viszont erre a célra teljesen jó mert vezeték közelben világít egy piros led rajta
(#) proba válasza phr3ak hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
4-5 E ft-ig ne nagyon várj tőlük semmit ,max 1-2 cm ,de azt se nagyon .A vezeték úgyis mélyebben van.
(#) G.G. hozzászólása Márc 30, 2010 /
Hali
Nekem van egy profi kábel teszerem. Vane egy olyan funkciója hogy nagyfrekis jelet küld ki a kábelre amivel meg lehet álapítani hogy hol van a szakadás. Vagy éppen a segítségével agy nagy kötegböl könyen ki lehet választani azt az egy kábelt ami nekem kell.
Ez igy szép és jó. Csak az a baj hogy nincs hozzá az ellendarabja, ami felfogja jeleket és konkrétan jelzi hogy meddig tart a kábelem.
Lenne valakinek megoldása hozzá??
(#) Feri007 hozzászólása Szept 22, 2010 /
már felvetődött a kérdés: olyan közelítésre érzékeny vezetékkereső kellene, aminek aktív jelgenerátoros adója van.
Mint pl. ez : Cable Toner Generator Phone Wire Tracer Network Tracker
Tud valaki kapcsolási rajzot? Érdemes egyáltalán épiteni ilyet? .
Kösz!
(#) Emberke hozzászólása Feb 18, 2011 /
A BSS-en találtam ezt a kis áramkört.De mivel nem tudtam venni bc 547-et így bc 182-őt raktam ebbe a kapcsolásba.Lehet hogy én rontottam el valamit,de nem működik.Már átnéztem az egész nyákot elejétől végéig,de semmi.Mellékelem az általam kreált nyák rajzot.Működhet szerintetek bc 182-vel?
(#) Zoli_bácsi válasza Emberke hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Fordítva van a tranyó.
(#) hersnet hozzászólása Ápr 24, 2011 /
Hasonló a kérdésem mint eddigiek, de én KTV koax kábel nyomvonalkeresőt építenék. Ehhez kellene kapcs rajz vagy vmi ötlet.
Itt a probléma az hogy a koax az 60-80 cm mélyen van a földben és mint tudjuk árnyékolt a kábel. Gondolom a köpenyre kellene adni a sugárzó szignált és azt iránykeresővel detektálni alacsony frekin hogy átjöjjön a földön keresztül. Na eddig jutottam elméletben.
Lehet van valakinek használható ötlete?
DU
(#) satlokk válasza hersnet hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
hali!
Az ötleted jó mert hasonló elven müködnek az úgy nevevezet nyomvonal keresök is.Mint pl. a valamikori TelMES SZÖVETKEZET ÁLTAL GYÁRTOTAK IS.nEKEM VAN IS EGY A BIRTOKOMBAN,CSAK SAJNOS NINCS HOZZÁ DOKSIM.!
(#) satlokk válasza satlokk hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Itt van egy kábelkereső rajza,ez a Rádiótechnika ujságban jelent meg az 1960-s években,Szerintem használható.Én is gondolkodtam a megépítésén,de ekkor jutotam a Telmes nyomvonal keresőjéhez.
(#) AZA válasza hersnet hozzászólására (») Ápr 26, 2011 / 1
Hasonló problémát egykoron igy oldottunk meg:1kHz-es jelet engedtünk a kábelba,majt egy egyszerű hordozható rádión megkerestük a jelet(gondolom valamelyik felharmonikusát).Azután rádiót kézbe és séta a mezőn még meg nem hallotuk a jelet.Egy lineáris locsolórendszer vezetőantennáját kerestük/találtuk meg igy, ami kb.1 méter mélyen volt leásva,szintén koax vezeték.
(#) Omcsesz válasza zaik hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Néhány apró módosítással még menne is.
* A P2-s potit ajánlatos 1kohm-s tengelyes potival helyettesíteni, mert igen érzékenyen a beállításra, és azt mérés közben is állítgatni kell.
* Az áramkör hibás, mert feszültségek úgy állnak be, hogy a T 2-s tranyó emittere negatívabb, mint a kollektor, ez PNP tranyó esetében nem ildomos. Az R 5-t áthidalva és a D1 zener-t kiiktatva, normalizálódnak a feszültség viszonyok.
* Az oszcillátor helyen valószínű az alacsony határfreki /150mhz/ miatt nem rezeg be a C-945.
Kicserélve BC 182-re, kiválóan működik.
* Továbbá megjegyezném, hogyha megépítitek, stabil építésű legyen a rendszer, mert igen érzékeny a mozgatásra.
Kipróbáltam, és a fenti módosításokkal működik is.
Ez lehetett az ötletadó...
(#) Omcsesz válasza Omcsesz hozzászólására (») Feb 18, 2012 / 1
Továbbá a tekercset védeni illik a külső behatásoktól, mert ezt a falon csúsztatja a vezetéket kereső egyén.
(#) hotau hozzászólása Nov 9, 2012 /
Szép estét!
Az lenne a kérdésem, hogy ez alkalmas-e 75 Hz vételére vagy esetleg át lehet e alakítani olyanra, és ha igen akkor hogyan.
A válaszokat előre is kaszönöm.
Következő: »»   1 / 4
