Huhh,igen azokat nem néztem,de a vezetéke meg volt rágcsálva rendesen,meg is kurt xD,mg aznap uj vezetéket kapott.
Amúgy újszerű a TV,nem lehet nagyon nagy baja,kivéve ha a proci rossz...:S Késöbb még teszek fel képet a menüről,belsejéről stb.
Sziasztok! Köszi, ezeket megnézem. Közben előszedtem a másik TV-t is, még májusban volt itt szó róla de akkor nem volt idő...
Tehát ez egy Daewoo K21T1T, CP-375 panellal. Nagyfesz rendben, eltérítések rendben, kép semmi. Illetve annyi hogy megemeltem picit a SCREEN-t (G2) így szürke az egész képernyő, visszafutási csíkokkal. Képcső feszek rendben, szinek megvannak ha katódot földrekötöm. A 3 db TDA6106Q videovégfok megkapja a tápot rendesen. Amire tippelni tudok az a TDA8374A proci. Itt annyit ellenőriztem, hogy tápot megkapja... Ennek viszont annyi az ára, hogy buliból nem rendelem meg. Szóval, hogy tom eldönteni egyértelműen, ez a rossz-e? Köszi a segitséget.
Szia! Ez volt a baja. A képcsőfoglalaton belül szakadt, szép zöldre korhadt... Van ott a Glimm vagy mi, axem szikraköz a neve. Viszont egy 100K-s ellenállás is volt itt, ami szétment. Kérdésem, szénréteg mehet ide? Mert ederetileg nem az volt, nem tom hogy nagyfeszhez mehet e szén... Köszi a választ.
Van itt valaki, akinek még fogja a port valamelyik fiókja mélyén egy régi FF VT sorkimenő trafó? Van itt nálam egy tévé, aminek úgy néz ki, zárlatos valahol. Nem igazán értek a csöves dolgokhoz (na jó, a nem csövesekhez se túlságosan ![]() ![]() Csak a legvégső esetben próbálkoznék az újratekeréssel, persze azt is csak akkor, ha a primer sz**t be... Ja, egyébként AT 5101-es tévéről van szó. Köszi előre is!
Megint én... Miért is ne. Ennek az üvegcsőnek annyira korhadt volt a lába, hogy tőből le is tört ahogy kell... Ilyet, esélyem sincs szerezni. Kérdés, mennyire fontos alkatrész ez a szikraköz, ha nincs, okozhatok nagy bajt vele?
Szevasz a szikraköz feltétlenül kell bele mert nélküle tönkre mehet a képcső ha megszalad a feszko,a képcsövön belül fog szikrázni,ha jól mgpuc.nem tudsz rá forrasztani eggy vezetéket?Vagy keress egy régi TV-ből.Üdv.Misi
Megoldottam köszi. Most már csak arra kellene rájönnöm, miért nem oké a kontraszt neki.
Ha homályos, a szinek jók. Ha élesre veszem, a szinek eltolódnak egymás mellé hm... Teljesen kontrasztos képnél már tiszta szivárvány az egész... Viszont azt be kell vallanom, figyelmetlen voltam mikor szétszedtem a foglalatot... És most nem tom, tehát van ugye a kábel a sorkimenőről, ez megy a foglalatba, itt jön egy 100K ellenállás, innen megy a kontrasztpotira meg képcsőre. Viszont a szikraköz, az oké hogy egyik vége GND-re, de a másik, a 100K "be" vagy "ki" oldalára kell? Érthetőbben, a sorkimenőről jövő kábelra, vagy ami a képcső felé megy vonalra kell tenni? Jelenleg a 100K után van. Mert úgy gondoltam, az a fesz az, ami a képcsőre megy, gondolom akkor azt kell "ellenőrizni" a szikraköznek...
Nekem van egy AT6461-es sorkimenőm, ha jó bele akkor privátba elboltolhatjuk.
üdv
Az a poti amit kontrasztnak mondasz szerintem az a G2 a képcső panelon nincs kontraszt poti(skipe matomisi)látni kellene.
Van egy Grundig SE5592.A készenlét bejön, majd többszöri próbálkozás után be lehet kapcsolni.Hang van kép nincs.Rögtön látszik,hogy nincs képcsőfűtés, rámérek semmi,lehúzott vidopanellel, semmi(Közvetlen aa trafón mértem, ellenállás nem szakadt.).Készenlétben 175 üzem közben 180v van a sorvégkondin.Sorvégtranyó nélkül is azt csináljaNagyfeszültség van.Talán a sorkimenő fűtőtekercse lehet zárlatos?Ha valakinek van ötlete ez ügyben ossza meg velünk. Köszönjük.
Papp Ferikének üzenem.
A készülék tipusa SAMSUNG CW-25m064v Üdv:maczi0 ![]()
Udv
Milyen vegfok?sor,szin,hang?Es az a nekunk? ![]()
Keresném a képen látható típusszám és márkajelzés nélküli univerzális távírányító használati utasítását vagy a típusát.A segítséget előre is köszönöm szépen.
Hali.
A sorvégfok természetesen ha nem voltam egyértelmű.Helyesbítek készenlétből indulna ,de egyből le is tilt ,ha többször próbálom bekapcsolni be is jön a hang,fél fényyel világít a készenléti led ilyenkor a sorvég nem megy.Egyébként amikor indít van nagyfesz is.Sortáp 175v indításkor leesik 130 köré.Sortranyót cseréltem st1803dhi hehett C5250-re a helyzet változatlan.Kondikat diódákat átnéztem a táp sor és kép részeken.A függ. megh. ic kidobva TDA8174AW 1-2 láb drót 1-2-6 az is (3,5ohm).Remélem nem az miatt tilt le ,hogy az ic-től nem kap jelet a proci(Nincs benn függ. Ic) Ja: nekem+aki olvassa=nekünk ![]() ![]() ![]() Minden segítséget előre kösz mindenkinek.[b]
Valahogy érd el hogy kezdjen villogni a led, pl: SET+TV hosszan, vagy SET+AUX hosszan és mégegyszer SET, stb, ha már villog a led nyert ügyed van mert akkor a már előzőleg bekapcsolt TV felé forditod és nyomogatod a kikapcsoló gombot, igy tulajdonképpen lépteted a kódokat, amikor reagál ott álj meg és mégegy SET, kész is. Csak azért ne nyomkodd gyorsan mert tuti túllépteted és nem lesz jól. Üdv: Doncso
Hy!
A többszöri próbálkozásra az baj.Mi az ic a tápban?Forrasztd ki a sorvégtranyót,köss egy 60w-os izzót a helyére.Mi a cuc száma?Így talán könnyebb nekem segíteni! ![]()
Közben megvan a rajz.Ez most akkor CUC2100,2103,2121,2121M?
Tapasztalatom ezekkel a tipusokkal
Sasszé számmal könnyeben boldogulnánk!!Pl.:KS3A a CW28... Belül a nyákon találod általában a sorkimenő mellet.
Melyikre gondolsz?A 220v-os primerrre?Ott 2 db van a puffer elko és egy másik.
Kicseréltem a puffert kicsit kapacitásszegény volt meg egy másik kondit, de nem változott semmit.A sorvégtranyó a helyén.Nem tudom ha nincs benn a függőleges végfok ic akkor is indul ez a típus?Grundig CUC2121.Amúgy amikor indítana kétszer erős ciripelő hangot ad a sorvégtrafó.Hogyan lehet kimérni,hogy a trafó a szar avagy a táp leadja e a teljesítményt , mer 175v-ról leesik130v-ra ha bennt van a tranyó.Egyébként mennyi a sortápfesz ennél?Ha a sortranyó nincs bennt akkor nem is indulhat mer a proci nem kap szinkron és egyéb jelet ezért letilt.Én a sorkimenőtrafóra tippelnék , de gőzöm sincs.
A sortápfesz esik le .Ezt kihagytam.
Udv
Lehetseges,persze ha paszolnak a labkiosztasok,ha ugyanolyan mint az elozo akkor a legjobb.Nem sorkimenovel egyut kell cserelni. ![]()
sztem a táp úgy 145V körüli,de mondtam hogy sorvégtranyó ki izzó helyette be!Engem ez az állapot érdekel.A függ elt csak egy terhelés a trafó számára így nincs jelentősége.Ha rossz akkor elég a védőellenálás!Ez az állapot viszont erősen utalhat a sorki hibájára viszont még lehet hiba a kollektor kondi és a vezérlés is.tehát szépen lassan előre.Lehet másképp is javítani csak az nem feltétlen gazdaságos+nem árt néha egy kis elmélettel kezeni.Én kb 15 éve javítok kisebb nagyobb dolgokat és azt megtanultam,hogy az elmélet a legfontosabb.
Pontosan hova tegyem az izzót ?És hány wattosat.Ebben nem vagyok jártas. ![]()
CUC2121
Ja ezt nem vettem vettem észre.Azt a hozzászólást.
A 60 w-os izzót a tranyó helyére és melyik lába helyére?Kollektor és Emmitter?
A táp ic TDA16846
Van egy goldstar ck-21dcx típusú tv-m és az a problémám, hogy miután lecseréltük a kábeltv szolgáltatót a programhelyeken nem marad meg 1 frekvencián. pl nézem az 1-esen a tv2-t és aztán gondol 1et és hangyafoci, aztán bejön valami más adó. Ugyanígy viselkedett normál szobaantennával. Egyébként ugyanez a problémája az 1ik rokonomnak is, ugyanilyen tv. Ha tudtok valami tanácsot adni, előre is köszönöm. |
