Hy!a legegyszerűbb(és egyik legjobb)doboz valóban a zárt,de a kielégítő mélyfrekis átvitelhez igencsak nagy méretek adódnak.a faforgács által körbezárt levegő egy igen tág fogalom,s éppen a zárt doboz is beletartozik.az átviteli görbe igenis korrelál a mérési eredményekkel,legalábbis az esetek túlnyomó többségében.egy kiváló mérési paraméterekkel bíró cucc(úgy általában)nem szokott gyatrán muzsikálni... a HFM viszonylag pártatlan folyóirat volt anno,s ez abban az időben nem kis erénynek számított,de,-mint minden hasonló jellegű publikáció,nyilván a szubjektivitás jegyeit is magán viselte.a legtöbb hirdetés épp a hazai cégektől származott,ha figyeltél.s ha meghallanál néhány ilyen könyvtámasz-ládikát,lehet,h tudna meglepetést okozni.no nem tda 2030-as erősítőről meghajtva... s pont az ilyen könyvespolc-kisdobozok igénylik általában a nagyon jóminőségű meghajtást,egy nagy láda gyengébb erősítővel is inkább tud bizonyítani.a HB-nek soha nem volt méhsejtszerkezetű,s főleg alumínium kabinetje,amiről írtál,vszínű a Celestion SL 600-as műszaki újítása volt,ezt viszont szabadalommal is levédték,s valóban nagyon drága.az pedig,h 40centi átm. alatt nincs mélyhang,egyenesen vicces.nem igazán sok hifi/audiofil ládát ismerek ekkora hsz-val szerelve,említhetnél párat...
Köszönöm megtisztelő válaszodat,ép a fizikára próbáltam hivatkozni éppen, de ,hogy a hifi házimozi még mindig jó üzlet, ezért és a praktikum miatt nemgyártanak sok "nagyobb" méretű hangfalat. Sorolni tudnék de akkor tisztázni kéne azonkívül, hogy mi a hifi, nem a DIN 45500-ra gondoltam!Amennyiben a 62-es körzetben laksz úgy szivesen elfogadnám egy szeánszra a meghívásodat, vagy fordítva. Annyi kikötésem lenne,hogy a nagyhanghüségű faladra ráköthessem a kis zongorámat, mert nem hanggenerátort szeretnék hallgatni!Állítólag nem lehet gond mert egy16'-as hang+ egy hozzátartozó akkord már meghozza az eredményt!Ja és az Orionról is szóljunk: A bolgár hangszorónak nagyon jó,masszív öntvény kosara,nagy mágnese van, a többi cserélendő!
Üdv.!
No igen,a házimozi valóban jó üzlet(nek látszik),kérdés;kinek? a gyártóknak minden bizonnyal... s a vevőknek? ez már igencsak kérdéses.azt minden bizonnyal leszögezhetjük,h a házimozi mindenről szól,csak épp nem a hifiről,ezért sztem éles határvonalat kell húzni a kettő közé.az kissé tragikomikus,h annak idején a diszkrét kvadrofónia azért bukott meg,mert a vásárlóközönségnek nem kellett a 4 db erősítő,s 4db hangfal.most negyed századdal később egy újabb fogással(ti;hogy képi élményt is kínálnak mellé)simán elfogadják a 6 végfokot,6db dobozzal,s mindenféle dekóderekkel megtűzdelve...a minőségi,technikai színvonalról aztán lehet vitatkozni.akkor szoktam dobni egy hátast,mikor a több száz(ezer??)W-nyi PMPO teljesítményűnek kikiáltott agyonreklámozott házimozit otthon szétbontva a négy gyufaskatulyányi dobozban díszeleg egy 3W-os szélessávú hangszóró(a'la sokol rádió),a tápegységben pedig egy 60W-os trafó,s az egész cucc nem több másfél kilónál... a várt csoda pedig általában elmarad,de ez már messzire vezet.a DIN-szabvány hangfalak esetén semmit nem mond,bármilyen hangsugárzó hangképe sokkal komplexebb annál,h akármilyen szabvánnyal is definiálható,v akár csak körülírható lenne.nem tom,melyik a 62-es körzet,most cibakházán lakom.soha nem állítottam,h nagy hanghűségű falam"lenne,de nekemteccik"
Szia! Csak ketten vagyonk itt, mások véleményéből is sokat tanul az ember. Szeged a 62-es. Az orionnak HS500-501 nek a mélye volt öntvény kosaras fazéknyimágnesü hangszoró. Szerencséshelyzetben voltam anno, mert felszámolásból sikerült vennem belőlük és egy hanszorójavító ismerősöm lelkiismeretesen megcsinálta nekem. Ő már elment közüllünk.Azt hiszem a lengőt, dómját martin gyártmányúra cserélte és egész más lett! Eredeti hangszorókeretre a professzionál felirat diszelgett az eredeti falon. A régi HS40 esek kiegészítve szubbal viszont akkor jók voltak, aszem Isofon magasakkal voltak szerelve, na olyan is volt.Most az Rt évkönyvalapján épített VOICE of Theatre utánépítésen hallgatom saját produkciómat!A modifikált Orion /bulgár/ mélyekből szintén az RT alpján meglepően jó hangú és hatásfokú falakat építettem két párat. A frekimenet közel sem egyenes mint a nevezett Hs-ekre rajzolt, de még komolyzenei anyagon is jól szólnak.Én amatör zenész is vagyok mellesleg csak a jobbkezem sérülése miatt már fellépéseket nemnagyon vállalok.Üdv!
Nem tolongunk,az tény...sebaj.úgy látszik,mindenki last-minute nyaraláson van
Nem is tudom... a haveromnak volt egy pár 500-a a 80-as években, még meg is van neki. Akkortájt még jónak számított kis hazánkban, (nem is hallottunk subwooferekről) házibuliztunk is vele, de minden buli egy pár dómtekercselés, (még szerencse hogy tekercselő volt a srác
Már nincs mit hozzátenni, mert nagyjából le van írva az amit le lehetett.
![]() A HS-500-ban tényleg öntött alukosaras mélyhszek voltak, LB(A)1231 (csak a mágnes különbözött ferrit/AlNiCo), de annyiféle nyavalyájuk volt, hogy nem is érdemes felsorolni. Igazából a mágnes sem volt túlzottan erős, csak a 10mm-es légrés magasság miatt volt vmi hatása a lengőcsévére. Csatoltam egy mérését... ![]() Ui: ez pl. egy Prelu B32 (D26) mérése átalakított váltóval.
Igen,ezeken a ládákon ma már inkább csak nosztalgiázni érdemes.a dómok alacsony terhelhetőségéről vált(leginkább)híressé.jópáran ragaszkodnak hozzá,de lassan kivesznek a közhasználatból...
akkor sorry...vszínű igazad van,valamivel keverem azt a mélysugárzót.nem mostanába'használtam,az tény.
Ha jól emlékszem a HS280-nak lemezkosaras volt a mélye.
Annak az.
Csak van, egyszer kaptam egy bizniszelés mellé ráadásnak.
Nem ilyen kosárra akartál készíteni itt a HE-n egy srácnak hangszórót?
Melyik a jobb egyébként a HS500 vagy a HS280 mélye?
Nem, az a hsz megvan még.
hellósztok
vanithon 4db hs 500as mélyem, lb 1221es 4ohmos, na ezeket kellene felujitatni/felujitanom! ha valaki tud hozzá alkatrészt vagy foglalkozik ilyennel és jó is az irjon! Köszi előre!
Ha a membránrok egyben vannak, akkor javítható, van hozzá membránszél és pille.
hol lehet kapni ilyent, és mennyiért??
H2000-nél.
A membránszélt én gyártom, a pillét a H2000. még valami, a kivezetőszálat illik kicsierélni, ha már szétszeded, mert az eredeti elfogadhatatlan minőségű; és a cséve ragasztását is meg szoktam erősíteni, mert az a lakk, amivel rögzítve volt eredetileg, szintén nem ér semmit mára.
helló
Árat tudnál mondani ezekre? köszönettel!
Nem tudom, sztem a weblapon kint vannak.
egy olyan kérdésem lenne hogy az LB 1231es hs 501es mélye mennyiben tér el az LB 1221esétől? csak 8 és 4 ohmos annyiban? tud valaki segiteni??
Hi!
Van esetleg valakinek olyan membránszéle hs500 mélynyomókhoz ami keményebb a gyárinál?Lehet textil de papír is.Elég lenne valami ötlet is h hol tudnék ilyet venni! Kösz előre is.
székesfehéváron, a videotonnál de shalafin6 tud ebbe segiteni, de lehet kapni a vaterán komplett membránt is, de ez üzletcélu, irj priviben és tudok segiteni akár szerelésben is.
H2000-nél pontosabban, mert Videoton már régóta nincs, vagyis nem gyárt hangszórót. Úgy 13 éve.
Ui: Majd visszakérem már a saját nincknevem, a shalafit, mert valami MOD elszedte. A membránt nem kell bántani, ha egyben van, ki tudja milyen amit adnak helyette, textil membránszélből sokfélét készítek, gyakorlatilag végtelenek a lehetőségek, de minek kellene keményebb az eredetinél? Attól egy kicsit sem lesz nagyobb a terhelhetősége.
Azért van szükségem keményebb membránszélre,mert emelni akarom a rezonanciafrekvenciát.A teljesítménye pedig startból nagyobb.A bolgároknak csak a kosarát akarom megtartani.Van ismerősöm aki nyakig bent van a hangszóró gyártás témájában.Dolgozott vidinél orionnál stb.... Saját spéci membránt szeretnék készítetni 77mm-es lengőhöz. Persze ehez nagyobb mágnest is kell készítenem. Az a baj h pille és a membránszél beszerzése a macerás. Manapság már nem lehet olyan papír membránokat kapni amin a szél ugyanolyan anyagból van mint a membrán,mint pl az RFT hangszórókon voltak...
Igazából ha nincs meg a szélem akkor addig membránt sem tudok gyártani mert a szög vagy a tölcséresség nem tud mihez csatlakozni és csak találgatok.A vidi textilszélhez nincs elég adat,se geometria, se rugalmasság se semmi.Gyártásban pedig tapasztalatlan vok és kellene pár év kísérletezgetés h megtaláljam a nyerőt. Tehát ha van használható ötlet vagy bármi nemű segítség a témához akkor szívesen várom. Ebben a nagy nyílt piacos világban már bármit meg tudsz venni, de az mind ugyanonnan jön és még az anyaga is ugyanaz.(kína és a műanyag) Ha meg magad csinálod akk meg alapanyag nincs. Ha javítani kell valamit akkor vagy vidi vagy "vatera" membrán. De ezek mind általános cuccok. Semmi spéci direkt x vagy y dologra kitalált motyó... Használható ringsugárzót kutatok már hónapok óta,de nem találok... De ne kanyarodjunk el ![]() Kösz!Előre is!
Hát igen, van itt nagyon (profi) hozzáértő aki 1-2-éve a mások hallomásából és tapasztalataiból próbál okosnak hozzáértőnek látszani
![]() Én inkább nem is keveredek vitába vele, mivel tudom nem érdemes. Apropó, kellene egy két alkatrész, de nem látlak a vaterán, és nem is válaszoltál vissza.. kb 1 hónapja kérdeztem valamit. üdv.. |
