A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Lapozás: OK   283 / 3988
(#) Dudus válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Anyag a darlingtonokról
A relék áramáról mit tudni? Ha semmit, mérd meg, hogy mekkora áramot igényel a behúzáshoz. Köss vele sorba egy árammérőt (a legnagyobb méréshatártól kezdj mérni!) és kapcsold 12V-ra. A műszer mutatni fogja az áramot.
(#) Csaplar válasza Dudus hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Mellékelem, hogy én melyik relére gondoltam...
Köszi az eddigi infókat!
raylm.pdf
50mA ha jól olvastam az az áram amit igényel, nyugodtan használj szinte bármilyen 500mA körüli tranzisztort. Pl. 2N2222, BC639....stb.
A Bázisellenállást úgy méretezd, hogy kapjon a bázis annyi áramot amivel az Uce a legkisebb lesz. Ehhez Ib=50mA tratozik katalógus szerint. Ekkor Uce 500mV
A PIC kimenete 5V-on van ebből vonjuk le az Ube~0.6V-ot
Tehát az előtéten kell esnie 4.4V-nak és folyni fog rajta 50mA Rb~88 Ohm. Válaszd a hozzá tartozó nagyobb szabványos értéket ( szerintem 100 Ohm megfelelő ) és kész is vagy.
A tarnzisztor 50mA*500mV=0.025W-ot fog disszipálni, ami bőven megengedhető erre a tranzisztorra. ( katalógus: 0.83W ha T<25 Celsius )
-szerintem-
Köszönöm, hogy ilyen részletesen leírtad!
(#) Dudus válasza Dudus hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Ja ....
BC639-re számoltam csak nem írtam bele.
Bocs!
Még annyit kérdeznék, hogy a BC817-es is megfelelő lehet, igaz?
Igen.
(#) p_istvan válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
"Mikrovezérlő lábára akarom így kötni és az úgy is csak 50mA-t tud elviselni..."
Melyik PIC tud 50 mA-t?
(#) Csaplar válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Elnéztem volna? 18f4520
(#) (Felhasználó 25130) hozzászólása Szept 8, 2008 /
Szevasztok azlenne a bajom hogy van egy 3lábu potméterem ée bekellene kötni egy lézeres kapcsolásba egyszerű cucc mégsem tudommeik lábat hova kössem plz segitsetek
(#) moltam válasza (Felhasználó 25130) hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Szerintem igy kell bekötni.
megpróbálom azért kössz
Nem ismerem a PIC-eket, de most megnéztem egyet az 25mA-t tudott I/O lábon.
Át kell számolni, de az elv igaz.
(#) PWM válasza Frankye hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Igen olyan mootorrol lenne szó amin nincs gyári töltő (romet). Időközben kaptam egy kapcsolási rajzot osztálytársamtól a kérdésem az lenne, hogy télleg úgy működik ahogy a rajzon le van írva?
Az adatlap szerint:
DS39631D-page 321
Maximum output current sunk by any I/O pin ...............25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ...........25 mA
(#) sprofan válasza PWM hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Szerintem a kimeneten 7,4V-lesz.
(#) proli007 válasza Dudus hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Bocsi, hogy belepofázok, de szerintem elnézted a katalógust.
Az 500mV szaturációs feszültség, 500mA kollektor áramra vonatkozik, 50mA bázisáram mellett.
A h21 karakterisztikán látszik, hogy minimálisan 100-as bétára lehet számítani 50mA kollektoráram mellett.
De ha 50-es bétát számolunk is, akkor is megfelelő 1mA bázisáram. Ha ötször ennyivel meghajtjuk, biztos a siker. Tehát legfeljebb 5mA bázisáramra van szükség.
A PIC lába, ha 25mA-el terhelhető, akkor sem igaz, hogy egyidőben az összes kimenetet ennyivel lehet terhelni. A tok disszipáció is behatárolja a kimenetek terhelhetőségét.
üdv! proli007
(#) Dudus válasza proli007 hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Örülök, hogy kijavítasz!
Én úgy értelmeztem, hogy 50mA bázisáramnál lesz Uce minimális. Azt gondoltam, hogy ekkor ha kisebb áramot is hajtunk át a Collectoron az az Uce(sat)-ot nem érinti.
Legkisebb disszipációra törekedtem, de nem vettem figyelembe a port terhelhetőségét (25mA) így amúgy sem állja meg ez a méretezés a helyét.
(#) Frankye válasza sprofan hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Bizony! (2x1,2=2,4 -> 5+2,4=7,4 és nem 7,2)
(#) Csaplar válasza Dudus hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Nem igazán tudom követni az eseményeket...
Akkor ha most mondjuk BC817-et akarok a relé és a pic közé tenni és a relé max 10A-t vehet fel, akkor mekkora ellenállást kell beraknom?
Köszi és bocs, ha értetlen vagyok!
(#) Dudus válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Mint, sokan rámutattak a port maximum 25mA-re terhelhető. Tehát a tranzisztor bázisárama nem lehet ennél nagyobb.
Ha nem törekszel minimális disszipációra, akkor a szükséges collector áramot osztani kell a B-vel. Ez BC817-néll ilyen Ic mellett több, mint 100 , számoljunk ezzel. 50mA, ha osztod ezzel megkapod a szükséges bázisáramot 500uA. Számoljunk 0.6V nyitófeszültséggel. Így R = 4.4V/500uA=8.8 KOhm
A disszipáció P=Ucesat*Ic=~1V*50mA=50mW
Proli007, egyetértesz?
Köszi az infókat!
Lenne egy más jellegű kérdésem is. Egy Ricoh óra IC-nek akarok tápot adni a nyákon és kellene hozzá valamilyen elem. Jelenleg egy CR2032-es 3V-os van, de az fizikailag elég nagy.
Létezik valami kisebb foglalatú megoldás?
(#) SzervízMacska válasza Frankye hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Hy!
Meghajolva a tudásod előtt azt szeretném megtudni, hogy:
- miért pont 1,2V-ot számoltál diódánként;
- továbbá az így kapott értékhez miért 5-öt adtál hozzá ( hiszen a rajzon 7806 szerepel )?
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Szept 9, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Csak annyi lenne a kérdésem, hogy BGA tokozású IC-t hogyan lehet nyákra ültetni?
(#) MolnarG hozzászólása Szept 9, 2008 /
Pontos 1Hz -et szertnék építeni a rajz alapján, de a benne szereplő BFW10 -es N típusú JFET -et nem lehet kapni. Mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszi.
BFW11.pdf
(#) elektromoska válasza MolnarG hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Szia! Gyakorlatilag bármilyen "N"-es fettel helyetesíthető. pl.:BF244 (ez mindenhol kapható) üdv tibi
(#) Frankye válasza SzervízMacska hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
„miért pont 1,2V-ot számoltál diódánként”
Mert a diódán 1,2V feszültség esik.
„az így kapott értékhez miért 5-öt adtál hozzá ( hiszen a rajzon 7806 szerepel”
Ez természetesen elírás csupán, igazad van.
(#) p_istvan válasza Frankye hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
"Mert a diódán 1,2V feszültség esik."
Inkább maradjunk a jól bevált 0,6-0,7 V-nál a néhány mA-es tartományban, szerintem...
(#) MolnarG válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Hali! Neten találtam olyat is amit mondasz. Így gondoltad nem?
Nekem mondjuk az a kapcsolás szimpatikusabb amit először küldtem ha tényleg helyettesíthető a BFW10 -es egy BF244 -el, és nem kell semmit állítani rajta. A másodiknál a trimmerel a frekvenciát kell pontosítani? Csak mert nem rendelkezem itthon frekvenciamérővel és oszcilloszkóppal sem.
Következő: »»   283 / 3988
