A vasalós-nyák gyártásával vannak nehézségeim, méghozzá az, hogy megrajzolom a nyáktervet egy programmal, de mivel nincs nyomtatóm, máshol kellene kinyomtatni. Kellene egy jó minőségű konvertáló eljárás, amivel jpg, gif, vagy egyéb formátumba tudnám elmenteni a képet. Így akárhol ki tudnák nyomtatni Próbáltam képszerkesztővel, meg print screen-el, de a nyomtatásnál apró pici fehér pontok jelentek meg a rajzon. Kérem, aki tud, segítsen! Köszi!
Ami nalam bevalt az a HPGL formatum.
Anno meg DOS-os Tango-val voltak hasonlo gondjaim, de ebben a programban volt ra jo megoldas : HPGL150 es HPGL300 - 150 es 300 dpi. 80 gr-os papirra kinyomtatva foto eljarassal keszultek a panelok !
Én mondok egy másik tippet: Pdf-be kell nyomtatni a saját gépeden, majd pedig a pdf fájlt kinyomtatni a valódi nyomtatón! A progi neve: PDF Creator, ezzel tudod egy virtuális nyomtatóra nyomtatni, és ez hozza létre a pdf doksit. Állítsd elég nagyra a felbontást, hogy ne legyen "raszteros" a rajz!
Ha kell, akkor megkeresem a progit, és du. felteszem vhova, h le tudd tölteni! (Én is ezt a módszert használom, remekül bevált!)
Telepítettem egy virtuális nyomtató programot, amibe be is adja a rajzot szépen, de itt meg az eredeti méretet nem tartja meg. Vagy kisebb, vagy nagyobb a rajz.
Szívesen venném, ha letölthatővé tennéd a PDF Creatort, mert kerestem, de nem találtam. Köszi!
[link=http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796]http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796[/link]
Köszi a progit, nagyon jó! Ki is próbáltam, és tökéletesen ki tudták nyomtatni.
Mégegyszer köszi! ![]()
Nagy problémám van a sprint nyák tervek nyomtatásával. A nyomtatásnál a nyomdában, stb problémát okoz a sprint-ből való nyomtatás és a honlapomra is célszerűbb lenne pdf formátumba konvertálni a nyákokat. Hogy lehetne a sprint rajzokat pdf-be konvertálni? Esetleg nincs valakinek virtuális pdf-nyomtató szoftvere, ami egy virtuális nyomtatóként működik és pdf-be konvertál?
A fenti linkkel mi a problémád ?
Mi nem működik rajta ? 4800dpi-vel használva igen jó minőségű nyomatot ad ! |
