Fórum » NYÁK-rajz konvertálás
Témaindító: kmil, idő: Jan 26, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kmil hozzászólása Jan 26, 2006 /
A vasalós-nyák gyártásával vannak nehézségeim, méghozzá az, hogy megrajzolom a nyáktervet egy programmal, de mivel nincs nyomtatóm, máshol kellene kinyomtatni.
Kellene egy jó minőségű konvertáló eljárás, amivel jpg, gif, vagy egyéb formátumba tudnám elmenteni a képet. Így akárhol ki tudnák nyomtatni
Próbáltam képszerkesztővel, meg print screen-el, de a nyomtatásnál apró pici fehér pontok jelentek meg a rajzon.
Kérem, aki tud, segítsen!
(#) aty válasza kmil hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Ami nalam bevalt az a HPGL formatum.
Anno meg DOS-os Tango-val voltak hasonlo gondjaim, de ebben a programban volt ra jo megoldas : HPGL150 es HPGL300 - 150 es 300 dpi.
80 gr-os papirra kinyomtatva foto eljarassal keszultek a panelok !
(#) Frankye válasza aty hozzászólására (») Jan 27, 2006 / 4
Én mondok egy másik tippet: Pdf-be kell nyomtatni a saját gépeden, majd pedig a pdf fájlt kinyomtatni a valódi nyomtatón! A progi neve: PDF Creator, ezzel tudod egy virtuális nyomtatóra nyomtatni, és ez hozza létre a pdf doksit. Állítsd elég nagyra a felbontást, hogy ne legyen "raszteros" a rajz!
Ha kell, akkor megkeresem a progit, és du. felteszem vhova, h le tudd tölteni!
(Én is ezt a módszert használom, remekül bevált!)
(#) kmil válasza Frankye hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Telepítettem egy virtuális nyomtató programot, amibe be is adja a rajzot szépen, de itt meg az eredeti méretet nem tartja meg. Vagy kisebb, vagy nagyobb a rajz.
Szívesen venném, ha letölthatővé tennéd a PDF Creatort, mert kerestem, de nem találtam.
(#) vicsys válasza kmil hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
[link=http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796]http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796[/link]
(#) nyulbul válasza kmil hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Nemtudom mit használsz de legtöbbnek van konv. Progijuk.
Amugy a print screen stb. nem méretarányos
No
(#) kmil válasza vicsys hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Köszi a progit, nagyon jó! Ki is próbáltam, és tökéletesen ki tudták nyomtatni.
Mégegyszer köszi!
(#) Frankye válasza kmil hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Örülök, h segíthettünk!
(#) KD mester hozzászólása Szept 29, 2008 /
Nagy problémám van a sprint nyák tervek nyomtatásával.
A nyomtatásnál a nyomdában, stb problémát okoz a sprint-ből való nyomtatás és a honlapomra is célszerűbb lenne pdf formátumba konvertálni a nyákokat. Hogy lehetne a sprint rajzokat pdf-be konvertálni? Esetleg nincs valakinek virtuális pdf-nyomtató szoftvere, ami egy virtuális nyomtatóként működik és pdf-be konvertál?
(#) elektrorudi válasza KD mester hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
A fenti linkkel mi a problémád ?
Mi nem működik rajta ?
4800dpi-vel használva igen jó minőségű nyomatot ad !
(#) bbatka válasza KD mester hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
:google: PDFCreator
(#) niedziela válasza KD mester hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Hi !
Ez az, meg szerintem elektrorudi is erre linkelt
PDF nyomtató
Következő: »»   1 / 1
