1olyan kis progira lenne szükségem, amivel soros porton keresztül 4különböző pc billentyűvel pl. 4db LED-et "kapcsolok" (mint 4 különálló nyomógomb) Tehát min. 4 vezérelt kimenet kellene!!!!! Párhuzamos port kizárt, mikrochip-et =re hanyagolnám. Előre is köszönöm!
Ha minden kizárt, akkor nincs megoldás!
valami ic-s +oldásra gondoltam, pl: max 232-vel és pár tranyó és persze vmi kis progi win.hoz
Szerintem a tema at lesz helyezve, mar van hasonlo.
4LED pc-rol vezerelve buzlik egy parhuzamos port utan. Ha soros port kell akkor vagy trukkozol a kimenetekkel, vagy valami uC-vel illeszted. Ebben az esetben gyanitom, hogy keves lesz hozza egy program.
1 kamerát szeretnék vele mozgatni neten keresztül, erre lenne ez a kis kütyü.
és van 1szabad soros portom, ezért szerettem volna ezen a porton keresztül +oldani!
RTS, DTR a sorosporton. Két bit, meghajtasz vele egy primitív H hidat.
Csak e kettő láb kimenet, tehát 2 tengely körüli mozgást így nehéz csinálni. Max ki kell kapuzni. Két bit, két állapot. 00 -> Jobbra 11 -> Balra 01 -> Fel 10 -> Le És használod a TxD-t egy kondival pufferelve. Kiküldesz 0x00-át akkor pl 1200-as bitrátán egy 100nF-os kondi szépen kisül, mert a 0x00 -> 00000000 Mikor nem használod, nem megy ki parancs, akkor meg hagyod a TxD-t, mert akkor logikai 1-esben van. Tehát semmi dolgod nincs. Kikapuzod TTL-el ezt a logikát. Mozgatás: 1. Beállítod a DTR, RTS-t az iránynak megfelelően 2. Kiküldesz addíg 0x00-t amíg forgatni akarod. Ergo, pl amíg a gombot nyomva tartod, küld 0x00-t. És a logikába meg a kondi van kivezetve, ha 0x00 megy ki, kondi kisülve, logikai 0. Egyfajta /ENABLE Idézet: „+oldani, 1 olyan, =re, !!!!!!!” Ha úgy érzed, hogy ez messenger, és szeretjük a lusta, "gizdáskodón" író embereket, akkor el kell szomorítsalak. Ez az oldal NEM AZ. Vedd a fáradtságot, tiszteld meg azokat akiktől kérdeztél. Például elhagyhatod a 10 felkiáltójelet is minden probléma nélkül. Mi nem vagyunk hülyék vagy vakok. Értjük az egy felkiáltójelet is.
Vettem a lapot, igaz
Nem akartam "gizdázni"becs szó Köszönöm, hogy szóltál!
Ha két kimenetet tudok használni, akkor talán meg oldom úgy a mechanikát, hogy mind két irányban (fel-le,jobbra-balra) folyamatosan forgó motorokkal, alternáló mozgással talán még egyszerűbb lesz.
A 0x00 hogy tudom kiküldeni, ez nekem még kicsit magas, ennyire nem vagyok otthon ebben a témában.
Sorosportot meg tudod nyitni mint File.
Mindegy milyen programnyelven dolgozol, a COM1 mint fájl, létezni fog. Vagy \\.\COM1 vagy simán COM1 néven. Ide simán ismételten mindegy milyen nyelven programozol egy bájtot kell kiírni. (Write) Ha alternáló mozgást akarsz, az szerintem primitív TTL logikával bonyolultabb, mint a TxD-t használni. Ám ezesetben ugye nem kell a TxD-t használni, de a fentebb említett két bitet akkor is piszkálni kell. Tehát a portot akkor is meg kell nyitni.
Azt hiszem ezzel a témával bővebben kell foglalkoznom, az ups-eimbe, össze tudtam hozni a soros kommunikációt de oda ott volt a win ups kezelő progija.
De ez a másoknak egyszerű dolog nekem picit magas elsőre. Tudnál segíteni egy példa progival, vagy megtudom ezt oldani magával az Op. rendszerrel is?
Ezernyi dokumentáció áll rendelkezésre a neten, adott programnyelven hogy lehet sorost kezelni.
"Serial port, com port" és hasonló keresőszavakra rengeteg példaprogramra lehet lelni. Sajnos a HE célján túlmutat egy gyorstalpaló C vagy Pascal programozó tanfolyam.
Rendben, bele vetem magam!
Köszönöm a segítséget neked és a többi hozzászólónak!
Ne haragudjatok, ha hülyeséget kérdezek, de
itt: az ábrán az alsó vonal (az órajel) az honnan jön? Arra gondoltam, ha a kimenő jelre kötném egy HC595-ös shift register Serial Data Input lábát, akkor a Q kimeneteken megjelenne az adat, csakhogy kellene egy Shift Clock is. Próbáltam utánanézni a soros port (ami a gépemen van, 9 lábas, ha jól tudom azaz) lábkiosztásának, de CLK, vagy clock vagy ilyesmi nem volt. És mivel nincs ötletem, hogy hogy lehetne megoldani, ezért fordulok hozzátok. Köszi.
Egy AVR sorosportját maximum milyen messzire lehet elvinni kábellal? Nekem maximum 50-60 méterre kellene elvinnem. Ez megoldható? Esetleg SPI-vel? De a soros jobb lenne.
Hello
Az érdekelne, hogy PIC mikrovezérlő és PC között soros porton mekkora maximális sebességgel lehet adatot küldeni? Elérhető akár Mbps sebesség is? Üdv.
Ha RS-232 portról beszélünk, akkor 115'200 baud a felső határ. Ezt biztosan mindegyik soros port (akár natív, akár USB-átalakítós) tudja. Sorosport vizsgáló programnál láttam ennél valamivel nagyobb beállítási lehetőségeket is, pl. 128'000 vagy 256'000 baud-ot is, de nekem nem sikerült ilyen sebességet elérnem. (Igaz, nem sokat próbálkoztam.) A fentiek a PC soros portjára vonatkoznak,a kontroller tud többet is.
A Dallas kifejlesztett egy egyvezetékes kommunikációs rendszert, Singlewire-Serial-Bus-Interface (SSBI) néven, nem mostanában, ha jól tudom még a kilencvenes évek második felében. A kérdésem az, hogy ez ugyanaz lenne mint amit most a Qualcomm használ az MSM eszközei közötti kommunikációra?
Valaki tudna segíteni hogy az alábbi esetben hogyan kellene elvégezni az eszköz csatlakoztatását a PC-re?
Az eszköz adatlapjában ez áll: Serial Output Output: Isolated RS-232-C serial communications Mode: Bi-directional Male Connector: 9-pin male D-sub connector Pin 2: Receive Pin 3: Transmit Pin 5: Ground All others not connected Melyik pint melyikhez kellene kötni?
Ugyanezek a pinek megtalálhatok minden soros porton. Azaz csak egyszerüen össze kell kötni - gyakran keresztezve ( azaz TX > RX, és RX > TX).
Ennyi
Igazából épp azt szerettem volna megtudni hogy keresztezve kell-e.
Gondolom a bi-directional jelentheti azt de nem sikerült rájönnöm hogy tényleg az-e. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Általában igen, de ezt pillanatok alatt ki lehet deriteni (megy - nem megy). Ha egyformák a csatik akkor szinte mindig kereszteni kell. Ha anya-apa a csatlakozo akkor ki kell probálni. ( nincs egységes megoldás).
Ami fontosabb az a port beállitása Sebesség Bitformátum Kommunikacio stb. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Egy kapcsolási rajzot keresek. Hogyan lehet azt megoldani a legegyszerűbben, a legkevesebb alkatrész felhasználásával, hogy egy 3,3Vos rendszer soros portját 4 másikkal kötöm össze, mindig csak eggyel. 1 master 4 slave eszköz. Tx és rx lábak kellenek csak. Van egy mikrovezérlő és 4db távolságmérő modul, amik soros porton kommunikálnak. Ahhoz hogy egy távolságmérő mérjen egyet kapnia kell egy kódot, és ezután mér és visszaküldi az eredményt. Ehhez kellene. Előre is köszönöm.
1. Mikrovezérlő TX (esetleg egy meghajtón keresztül) megy mind a 4 távolságmérő RX bemenetére. A mikrovezérlő RX bemenete a tápra van húzva ellenállással és egy-egy diódán keresztül kapcsolódnak a távolságmérő TX vezetékeire. A diódák segítségével tudja bármelyik mérő a mikrovezérlő RX lábát alacsony szintre húzni.
2. Mikrovezérlő TX (esetleg egy meghajtón keresztül) megy mind a 4 távolságmérő RX bemenetére. A mikrovezérlő RX bemenete a tápra van húzva ellenállással és a távolságmérők TX vezetékei egy nyitott kollektoros (nyelőelektródás) nem invertáló meghajtón keresztül kapcsolódnak rá. Egy időben csak egy mérő kimenete aktív, így nem zavarják egymást.
A távolságmérők TX kimenete és a mikrovezérlő RX kimenetének összekötése jó is lenne így.
De valahogy el kell érnem, hogy a parancsot amit a mikrovezérlő kiad a TX lábán azt csak 1 távolságmérő modul kapja meg egyszerre. Mert különben mind a 4 válaszol. Közben kutakodtam Én is és multiplexer/demultiplexerrel megoldható a dolog. Van olyan ic amiben 1-4 demultiplexer és 4-1 multiplexer van? Mert akkor 1 ic-vel meg is lenne.
CD4052-es IC-t keresed. Egy tokban két, egyenként négy csatornás analóg (oda-vissza használható) multiplexer, demultiplexer.
