Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Üdv ismét!
Találtam egy leszakadt drótot, megkerestem a helyét, így már reagál a forgókondira, de fütyül, mint állat és nem találok egyetlen állomást sem. Feltételezem, hogy ez már csak kondi kiszáradás lehet, ugye? Nyugodalmas jóéjszakát.: Hurka
Szervusztok!
Asszem ennek a kisrádiónak vége... most vettem észre, hogy el van törve a ferrit, és 4,4V egyen helyett adtam neki 10V váltót... Sajnálom azért A segítséget köszönöm mindenkinek! Üdv.: Hurka
Szia! Fütyül még mindig? Vagymár meg se mukkan? Ha ad életjelet akkor túlélte Ferritet meg egy hasonló kategóriájú rádióból tudsz szerintem kitermelni. A sípolást okozhatja a hidegítetlen tápfesz.
10V váltót még túlélhette... Ferritet IS-sel (pillanatragasztó) össze lehet ragasztani, még ha több darabra tört is.
Fütyülhet széthangolt KF miatt is...
üdv mindenkinek,sikerült beszerezni a csöveket,ez uton is köszönöm a segitségeteket,4 napi munkával sikerült rendberakni a tetrát,és a csövek pótlása után megszólalt
Kedves Mindenki! Örömmel olvastam a régi rádiók szerelmeseinek az írásait. Én nem rádiókat , hanem telefonokat gyűjtök. Valahogy a régi hazai telefonészülékeknek nincs akkora gyűjtői köre mint a rádióknak. Pedig sokkal régebbiek is vannak és egy-két nagyon különleges is található közöttük. Szerintetek ennek mi az oka?
> Én nem rádiókat, hanem telefonokat gyűjtök.
Gratulalok. Szep hobbi (kepek vannak esetleg, csak ugy megcsodalni?). > Pedig sokkal régebbiek is vannak és egy-két nagyon különleges is található közöttük. Hat igen, ebben egyetertunk. > Szerintetek ennek mi az oka? Ahogyan en latom, tobb oka is van: - Hiaba van egy szep regi telefonod, azt ma mar nem tudod ugy hasznalni mint egy regi radiot. Peldaul nekem minden hetkoznap reggel eredeti allapotu Pacsirta huzza a notat amig fel nem kelek. Ugyanakkor hiaba van pl. CB55-osom, azt nem tudom hasznalni otthon, mert az alkozpont csak DTMF-es melleket tamogat (tehat marad a polcon). Es akkor peldaul LB telefonrol nem is beszeltem, hogy azt hol hasznalod. - Regen nagy kincs volt a telefon es az is a posta tulajdona volt, nem lehetett sem ujat venni helyette, sem pedig megtartani. Ha meg lecsereltek, akkor szigoruan selejtezes (szetveres ). Szoval hiaba dolgoztam peldaul en akar telefonoskent, attol meg nem hozhattam haza a nekem tetszo telefonokat/alkatreszeket... Egyszoval nehez ilyesmikhez hozzajutni (ez is csak veletlen sikerult )
Persze meg lehet nézni a: www.telefonmuzeum.hu oldalon.
Egyébként a régi tárcsás telefonokat ma is lehet használni ha t-com-os vonala van az embernek. Bár a nagyon régiek lehet, hogy kicsit recsegnek, de jól működnek. Sok CB 24-est és 35-öst javítottam amit ma is használnak. UPC és egyéb internetalapú szolgáltatónál persze nem működik, de ott van lehetőség egy kisalközpont beiktatására. Az LB-ket valóban nem lehet használni csak párosával + telep, szóval nyűgös. A fotó érdekes van róla másik is?
Van, majd holnap (ha el nem felejtem) felteszem azt is. Az az igazsag hogy a kulso kepet akartam feltenni, de a belso sikerult mert elbenaztam (azert is kezdtem el azon torni a fejem hogy miert van lekorlatozva a hozzaszolasok szerkesztesenek idokorlatja. Aztan rajottem (talan ) ). A link a sajat gyujtemenyed, vagy hivatasbol vagy gyujtemenykezelo?
Itt a masik
Majdnem olyan, mint a PANASONIC 6/18-as kp.
Viccet félretéve, NAGYON SZÉP! Jól mutatna nálam is, a Pacsirta mellett. :yes:
Amennyire be tudom a képről azonosítani ez egy 3/7-es LB központ 3 városi vonallal és 7 házi vonallal.
A link a sajátom, de a készülékek jelentős része 3 gyűjtőtől vannak. Egyébként csak hobbi, bár a távközlésben dolgozom. Ha lenne jó fotód a központodról szívesen felteszem. Persze csak ha akarod.
ime a legujjabb szerzeményem,a rádió müködik,skálahur szakadt orion 442 a tipusa,viszont a skálaüvegek rajzolata kopottas,ennek a potlását hogy lehetne megoldani.gondoltam valami féle átlátszó matricára kinyomtatni,és felragasztani,de ehhez szügsédem lenne az eredeti rajzolatra ha valakinek meglenne azt nagyon megköszönném
Kedves Zoltán!
A Puskás Tivadar Távközlési Technikumban szokott lenni börze ahol lehet venni és eladni mindenféle rádiókat és alkatrészeket is a következő nagy börze november 9.-én lesz tudomásom szerint. Lehet, hogy ott találsz eredeti cuccokat is a készülékhez.
köszi az ifót
Szeretném, ha többször emlegetnétek a börzét, mert a múltkorira elfelejtettem elmenni.
Vettem egy Terta T328-at. Eredetileg azért vettem, mert valamikor szeretnék építeni egy Boogie mark1-es gitárerősítőt és ez lett volna a doboza (zárójelben megjegyzem, hogy pl Carlos Santana használja ezt a típust (is)). A rádió viszont túl egyben van és túl szép ahhoz, hogy szétszedjem, ezért a felújítása mellett döntöttem. Érdeklődnék, hogy fogható e még valami a hosszú-, közép- és rövifhullámokon? A tüzetesebb szemügyre vételezése során észrevettem, hogy van egy Pick Up feliratú kapcsoló. Ez lemezjátszó bemenet lenne, erősítésőként való használatra? Ha igen, akkor az jó hír lenne, mert a gitáromat is ráköthetném, ha jól sejtem. Megnéztem a kapcsolási rajzát is, de kicsit furcsa. A bemenet (Q-val jelölt rész a rajzon) mindkét vége gyakorlatilag közvetlenül a földre van kötve. Ez így jó? Lehet, hogy én értek félre valamit. Nem vagyok egy elektronikai zseni, inkább csak összerakni tudom szépen a kütüket rajz alapján, szóval lehet, hogy a tudásom hiányos.
lemaradt pár dolog...
Szóval a Q-jel igazából függőleges tengelye mentén tükrözött Q betű, nem tudom mi a rendes neve, a bemeneteket jelölik vele. Őt vettem: Bővebben: Link A kapcs. rajz pedig itt lesz lent, ha minden jól megy...
> erősítésőként való használatra? Igen, ezzel lehet valtani hogy a Q bemenet (kristaly hangszedo) vagy a radio jele keruljon a hangfrekvencias fokozatra. > Ha igen, akkor az jó hír lenne, mert a gitáromat is ráköthetném, ha jól sejtem. Igen, de ez viszonylag jelet kivan. Olyasmit minth mostanaban a "Line". Valoszinuleg a gitarod nem fogja rendesen kivezerelni, de ki kell probalni. Ha kell, akkor nagyon egyszeruen lehet hozza eloerositot kesziteni... > A bemenet (Q-val jelölt rész a rajzon) mindkét vége gyakorlatilag közvetlenül > a földre van kötve. Ez így jó? Valaki vicces kedveben volt Az a vonal ami a Q benet bal oldala es test kozott van, az utolag lett berajzolva...
No a viccelesben igazsagod lehet,
> A test meg átlép a varázsszem bemenetére, ehhez viszont kellene oda egy karika
Üdvözletem.A lista bővül,de valami !
ha már itt tartunk a PHILIPS Philetta mennyire muzeális? (TV ről van szó)
üdv!
Legalább képet feltehetnétek róla, mert nem biztos, hogy mindenki kapásból ismeri.
Természetesen minél régebbi, és minél kevesebb van belőle, annál muzeálisabb.
Képet holnap mellékelek..
Előre annyit hogy az egész TV GE tranyás Nagyjából még működik csak valaki össze vissza gányolta az egészet üdv!
Üdv.Már ez is eladó sorba kerülne hamarosan ha leányzó lenne.Ha a képeket megmutatod adok hozzá modulokat a gányoltak helyett. Öreg T.
Ne butaskodjatok sracok, az a Q jel lenyegeben a pickup bemenetet jelenti.
Kulsoleg lehet hozza csatolni lemezjatszot. A kapcsolasi rajzot ha jol megnezitek akkor latszik, hogy a PU (Q) bemenet az ECH 81 trioda vezerracsara megy amikor a megfelelo billentyut lenyomjak. Az ECH81 anodjarol a vegcso racsara megy a kulso jel. Tehat , kistelyesitmenyu vegerositokent mukodik a radio.
Sajnos Tiszacsécsén van és nemnagyon tudok képet csinálni.De t9kéletesen működik.
Helló mindenkinek.
Itt van a frissen felújított VT R999F-em. Még régről maradt rám a nagyapám vette 57-ben 1250FT-ért (még ez is rajta van. Ma délután jópár alkatrész cseréje után életre kelt. Sajnos egy EM80-as bánta a felújítást mert eltört |
