Fórum » Ultrahang adó kérdések
Témaindító: tektonic, idő: Jún 24, 2008
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Baxi hozzászólása Okt 22, 2008 /
Hi Mindenki.
Éppen már ivesen akkartam javítanni a kocsi riasztó ultrahangos részét, ugyanis nem jó.
Már beszélgetünk róla itt egy másik topicban, de .......
Na szóval próbáltam már mindent , de nem jó
Az IC számát lecsiszolták, hogy még véletlenül se..... stb.
Szóval a két szondám adott, a risztó hogy elinduljon a testett kell neki adni.
Szóval ha van valaiknek ötlette egy új kapcsolásra akkor szt megköszöném
Azért ujat mert 555 van ithon.
Ez a régi ami hallott, csak ugy felraktam : itt
Hi
Kellenne egy kis okítás, ultrahang szondával kapcsolatban.
Itt írtátok hogy kell egy vevő(miki) meg adó(ultrasonic/szonda).
Szóval a kocsi belselyében ez a két "szonda" van: 400ST és 400SR.
Ebből mi micsida, tehát mék a vevő meg az adó?
Mert ahogy néztem az adatlapott abból nem tudtam rályönni
Ja és az itt emlitett kapcsolásokkal akarnám helyetesítenni ami nekem megfőt.
Láttam itt az adót az egy 555 ic 40Khz-re bállítva, meg volt egy vevő is aminek a végén mikrofon volt, és itt vagyok viharba mert ugye az enyémben nincs mikrofon.
Vagy jó oda a szonda is, mondjuk a ST-s?
(#) Gory válasza Baxi hozzászólására (») Okt 22, 2008 /
A T és az R betűből ítélve Transmitter és Receiver, tehát a T-s az adó a másik a vevő.
Egyébként szerintem mindakettő belül tökegyforma és használhatod minkét funkcióra bármelyiket.
(#) Baxi válasza Gory hozzászólására (») Okt 22, 2008 /
Köszi, akko nekiállok barkácsolni elektronikát
(#) Baxi válasza mex hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Hi
Lenne még kérdésem:
- a C nek mennyí az értéke? (4,7nf, de elektrolit van a kapcsoláson) ? Vagy van 0,0047µF kondi?
- C2 se tom az értékét, néztem az 555 adatlapját és ha jól láttam akkor az 0,01uF=1nF
Az átváltás sose ment, de hátha vágja valaki felyből
A vasmag meg teljesen homály.
Az Al a vasmag étéke?
És az "n" az a menet szám, de milyen vezetékből azon kivűl hogy szigetelt réz?
Miből lehet ilyet találni?
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Na kerestem pár tekercset.
Ezek jók, mármint amire rávannak tekerve?
Mert akkor átvezetékelném/átekerném, ha tudnám hogy mennyít kellenne rá.
Van köztük 2db fehér azokat lehet állítani is, hát ha nem kellenne tekergetni
Vagy ezek egyáltalán nem jók?
Kép: Hivatkozás
(#) Baxi válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Hát igen
Most rágom magam ebbe bele.
Szóval neked azért nem élet képes a vevőd mert Te a vevő "agyát" kihagytad. Tehát nincs benne tekercs.
Ua. ez hangolja be a vevőt a 29Khz frekire!
Azt még hogy oldom meg az homály, de rajta vagyok
(#) Szilvo válasza mex hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Na kipróbáltam, és nem ment. Viszont találtam Az ultrahangerősítő című fórumun egy ábrát, amit ferci tett fel. Nem fercit akarom kérdőre vonni, csak arra lennék kíváncsi, hogy ebben a formában használható lenne e ez vevőáramkörnek. Úgy, hogy pl a bemeneten a 10 kilos ellenállásra, és a GND-re kötném a mikrofont, illetve lehagynám a végéről a fetes tranzisztort, és a 4 ohmos ellenállást. Mit szólsz hozzá?
(#) Szilvo válasza Baxi hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Szia Baxi. Most látom csak, hogy foglalkozol az én gondommal is. Igen kihagytam az agyat, de szándékosan, mert egyenlőre nincs időm tekercselésekkel foglalkozni. Viszont a képen nehezen olvasható le, nem 29 KHz van írva, hanem 39 KHz, de nekem már 40-re van szükségem, mert az adó áramkör ennyit generál.
(#) Szilvo válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Vagy eleve butaság kihagynom a tekercset? Csak nem terjed annyi ultrahang egy zárt térben, hogy állandóan ki keljen szűrni őket. vagy mégis?
(#) mex válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Ott akkor más gond is van... Szkóp nélkül nehezen fogsz boldogulni.
(#) Szilvo hozzászólása Okt 25, 2008 /
Én is attól félek És ha az ultrahangerősítővel próbálkoznák?
(#) Baxi válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Egy hülye 5let.
Azóval azon gondolkodtam hogy a szkopot helyetesíteném.
Méghozzá ugy hogy a PC hangártya In -re kötném s modjuk egy audio programmal megnézném a görbét.
CSak nem tom hogy birja e a 40Khz? Azis lehet hogy hülyeség az egész.
Jól hangzik. Egy próbát megér, és nem hiszem, hogy tönkre tenné a hang kártyát, mert ha nem is bírja, akkor is folyamatos jelként érzékelné, és az még szerintem nem gond. Én is kipróbálnám, csak sajnos az alkatrészeim a koleszon vannak... Most mennem kell, de holnap ismét jövök.
Hi, kellenne egy kis segítség a R3-asnak mennyí az értéke? Ne, tom kilátni belöle
A locator nevűá kapcsoláson a vevőnek.
(#) Szilvo válasza Baxi hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
68K. Bocs hogy csak most
(#) Baxi válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
kösz, holnap nekikezdek bütykölni
Na szedtem pár szkóp prg. Ahogy néztem a pc-n 44000hz-ig megy, szerintem jó lesz
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
CSá
Na az adó kész van, de a freki a közelébben sincs a 39khz-nek. Ugyhogy kap egy fiksz 3,4Kohm ellenállást s kész. A szkóp megyen, mármint a stámítógépes szkóp prg. kicsit zürös de megy!
Te még valami a reciver kapcsolás végén van egy detect valami, az mi lenne?
Vagy az menne az adóba mert ott is van valami olyasmi rajz?
De akkor ha a két kapcsolást összekötöm akkor mit kapcsol a vevő meg hol, hogy mondjuk egy rellét rárakjak, érted?
(#) mex válasza Baxi hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Ha már van szkópod akkor könnyű a 39kHz frekit beállitani az ellenállás cseréjével. A vevő végét meg a rajz szerint alakitsd ki,ha relét akarsz vezérelni.
(#) Baxi válasza mex hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
OK, kösz.
Az ellenállás 3,4K ohmos lesz, s ha minden iga 39Khz kell adnia.
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 30, 2008 /
Hello !
Ennyire homályos számodra az elektronika ?!?!
(Szilvo és Baxi valahogy vak vezet világtalant érzésem van ebben a topicban)
Ha tényleg ennyire, amennyire látszik a kérdéseidből és a felvetett gondolataidból , akkor ajánlom részedre 1 csomó hasznos könyv olvasgatásást és belőlük való tanulást !
Amíg nem vagy tisztában alapvető elektronikai ismeretekkel addig felesleges pákát venni a kezedbe!
Sajnos ez van!
Ajánlott fogalmak , téma körök:
Elektrotechnika alapjai :
Egyen áramú körök
O H M Kirchoff törvényei
R L C elemek tulajdonságai jellemzőik , kivitelük
Mértékegység átváltások
Váltakozó áramú körök tulajdonságaik
R L C elemek soros párhuzamos soros kapcsolása
Impedancia , rezgőkör ..stb ...
Félvezetők és tuladonságaik
Dióda , tranzisztor , led ...stb...
Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások jellemzői
(áram / fesz erősítés , be ki meneti ellenállás)
Munkapont fogalma , munkapont beálítása
Földelt emmiteres , bázisú kollektorú erősítők
Hangolt , szelektív erősítők jellemzői
Oszcillátorok , visszacsatolás mükődése fajtái
Ezeknek a foglamaknak felismerése az adott áramköri elvi rajzon, működésésnek megértése
Köztük lévő logikai kapcsolatok megértése.
Mi mit csinál miért ?
Ha nem tudsz 1 hangolt erősítő fokozatot és jelformálót , oszcillátort felismerni , működését megérteni és a kritikus működésüket leginkább befolyásoló alkatrészeket megtalálni értéküket ki/átszámolni .
Ezenkívűl adott alkatrész gyártói adatlapján lévő infromációkat megérteni , belőlük újabb számodra szükséges paramétereket kiemelni , meghatározni módosítani.
Addig 1 csomó bajjal és kudarccal fogsz szembesülni .
NE vedd ezt negatív leszólásnak ... csak szeretném a figyelmedet felkelteni az önképzés és információ keresés lényegére!Lehet kérdezni mert valamit nem értesz de ne teljesen értelmetlen dolgokat !
ajánlott oldal :
Itt 1 csomüó hasznos könyvet találsz !!!
Ezeket a könyveket ajánlom figyelmedbe :
Legelőszőr ezeket :
az_elektronika_alajai_1.djvu
az_elektronika_alajai_3.djvu
az_elektronika_alapjai_2.djvu
Ebben nagyon és érdekes témákat látsz megvalósítva a kibernetika területéről:
egyszeru elektronikai keszulekek epitese.djvu
egyszeru merokeszulekek amatoroknek.djvu
ismerd meg a tranzisztort.djvu
ismerkedes az elektronikaval.djvu
elektrotechnikai szakismeretek 1.djvu
radioamatorok barkacskonyve.djvu
radioamatorok kezikonyve.djvu
radioamatorok muhelykonyve.djvu
radioamatorok zsebkonyve 1963.djvu
radioamatorok zsebkonyve 1967.djvu
most már értem a rádiót.djvu
most mar ertem a televiziot.djvu
(Igaz ezek csöves eszközök DE a működés alapjait a szükséges áramköri részek modulok és a köztük lévő ok okozati logikai kapcsolatokat ebből így is megérthetőek! )
Igaz van ami már régi kiadás DE azóta se sokat változtak az alapvető elemek működésének a módja mikéntje !
Ha megismerkedtél az irodalomban leírt dolgokkal és valami hasonlót építenél. De ennek ellenére nem vagy biztos magadban hiába nézted meg újra az irodalmat az adott problémádról ha ennek ellenére se világos akkor kérdezzél .
Sok sikert !
(#) Szilvo válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Hát igen, kaptunk hideget-meleget és nem mondom, hogy nincs igaza Kera Willnek, de én nem is titkolom, hogy laikus vagyok. Ezért teszem fel itt a kérdéseimet. És higgyétek el, nem ebből akarok megélni, csak hobbiszinten foglalkozok szerelgetéssel. És bizony olvasgatok is utána ennek annak, de most még egyetemre járok, és ráadásul olyanra, aminek semmi köze a elektronikához. Tehát a tanulásra fordított időmet egész más köti le, és ez nem a szabad elektronok áramlása. Ennek ellenére, megmertem ígérni néhány barátomnak, (én barom), hogy segítek összehozni egy távolságmérőt, mert bíztam abba, hogy nem vagdossák mindig a fejemhez azt, hogy pákát se fogj a kezedbe, ha nem tudod mi az a hangolt erősítőfokozat, meg jelformáló, stb. . Viszont a wécés néni is tudja használni a Domes...ost annélkül, hogy tudná milyen kémiai anyagokból épül fel ez a fertőtlenítő vegyület. Én is megtudnám csinálni a távolságmárőhöz szükséges áramköröket, ha végre valaki segítene, és nem csak azzal dobálódzna, hogy ennyire, meg annyira nem értesz hozzá. Ezt annélkül is tudom Persze ha valaki segít működőképessé tenni az elképzelésemet, attól még megfogom kérdezni, hogy mért van az úgy és higgyétek el, meg is fogom érteni.
De most ez a helyzet, és problémát kellene oldani, nem pedig vitatkozni. Egyébként hasznos link amit Kera Will küldött, ajánlom a hozzám hasonló kezdőknek
(#) mex válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
„ha végre valaki segítene”
Akkor mondd hol is vagy elakadva?
(#) Szilvo válasza mex hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Bocsi, tudom, hogy az elejétől fogva önzetlenül okosítasz engem
Szóval az ultrahang adó remélem működik. 555-os IC generálja a 40 KHz-et. A kimenetre és a GND-re közvetlenül kötöttem az adót. Vevőt a locator nevű ábra szerint raktam össze, apróbb módosításokkal. Kihagytam a tekercset és a C1-et abban bízva, hogy egy zárt szobában Nem szükséges kiszűrni az ultrahangot. Illetve később, ha tudom, hogy működik az áramkör, akkor persze beleépíteném ezt a szűrőtagot is. Kimaradt még az U1-és a C4-is, Mivel az U1-et nem tudtam beszerezni. De 9V-ról tápláltam. De most esik le, hogy mi az ami9 eddig kimaradt. Mivel kivettem a szűrést, a 9V nem jutott el a Q1 collektorára. Na most ezzel az a baj, hogy csak hétfőn tudom ismét letesztelni az áramkört. Egyenlőre ez a helyzet.
(#) Szilvo hozzászólása Okt 30, 2008 /
Sajnos így rontottam el.
A tekercs helyére köss 2.2k-10k közötti értékű ellenállást,a C1 nem kell,és az ellenállás másik végére kösd a 9V-ot. enélkül biztosan nem fog működni.
(#) Kera_Will válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Remélem haszonnal fogod forgatni az irodalmakat.
A kínlódáson akartam segíteni.
Sok sikert !
(#) Baxi válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Hi
Az adó müködik, de a vevő nem akkar venni
Az adóról anyít hogy ráraktam a szondát(400ST) éls alig hallhatóan de zümög. Az 555-öst 39khz be van löve,tuti.
Megpróbálom majd a tekercs kihagyását és kapja az ellenállást.
Kösz mex a segítséget!
Kare Will-nek meg válaszoltak helyetem is, kösz Szilvo
Kösz a linkeket/könyveket
(#) Braf válasza Szilvo hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Nincs kedvem most átolvasgatni a hozzászólásaidat, de ha egy oldalon van az adó és a vevő akkor ajánlom ezt megépíteni : Link . Viszont ehhez kell valami mikrokontrolleres feldolgozó elektronika (mondjuk melyikhez nem kell... )
A 12f508 elhagyható belőle, de akkor a fő uC-nek kell ellátni ezt a feladatod!
kép1
kép2
kép3
kép4
kép5
Ez a sajátom.
(#) Szilvo válasza Braf hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Köszi a linket. Sajnos az esetemben külön kell lennie az adónak, és a vevőnek. Mindíg egy adott ponthoz kell viszonyítanom egy tárgy távolságát, és az a legegyszerűbb, ha a vevő az a pont. Illetve az adó van mozgásban. Ha az eredeti ötlet nem működik, akkor megpróbálom az általad küldött áramkört ketté venni. Köszi mégegyszer. Remélem a közeljövőben én is feltehetem a működő áramkörről készült képeket
Következő: »»   2 / 3
