Idézet: „Trabant 601 Bocsi, szabad asszociáció” Nem jól mondod! Trabant - 6.5kw!! ![]() ![]()
Ha egy ilyet összedobsz (egy majdnem akármilyen kimenővel), azonnal látható (hallható), hogy érdemes-e foglalkozni vele. Pontos színuszt kell beállítani (vágáshatáron) a felső potival, ez csőtípusonként (seg.rács áthatás) csak egy helyen lehetséges.
Ha ez megvan meghallgatod, aztán kikötöd a triódát, és 100 ohmmal felkötöd a katódot valahova (pl. anódra), aztán vissza, rögtön világos lesz minden. ![]()
Eszedbe ne jusson. Irgum-burgum.
![]() Már csak azért sem szabad ilyet csinálni, mert miután agyoncsapott az áram, nem láthatod ahogy eldurran a diódád a pufferbe bezúduló elektronoktól (a hálózat elég kis belső ellenállású). ![]()
Csak "áthajtják" rajta a torzított gitárjelet, így "simítva" a műveleti erősítő, és az antiparallel diodás vágó által keltett igen csúnya felharmonikusokat
Biztos , hogy kipróbálom , van jó kimenőm is hozzá , igaz csak 1db. ....
Fogsz két 230/12 voltos trafót és bekötöd egymás után
Sziasztok. Tudnátok kapcsrajzot csöves sztereo fm rádióvevőről?
Értem, értem... Kösz a segítséget, indulok trafóvadászatra! :vigyor5:
Végre beszereztem minden alkatrészt a GU50 SE-hez....ma le is daraboltam a fát a doboznak ![]() ![]() Gondolom ~1900uf elég tápszűrésnek,nem?Több kondit nem találltam ![]()
Nekem úgy 700µF elég volt, talán nem is kell több.
üdv
Nekem 470u+220u. Ennél nagyobb nem kell.
Kész a GU50 SE teljesen, festés előtt áll. A kép sajnos csak telós.
Jó estét!
Talán off: ki foglalkozik a forumrol nyak készitessel? Csöveshez kell.
A legtöbb csöveshez nem kell NYÁK. Légszereléssel vannak megoldva. De nagyon precíz NYÁKokat CHZ szokott készíteni.
Köszönöm a választ. Felveszem vele a kapcsolatot
Köszi! Éppen szólt mikor lefényképeztem
![]() Végül a hálózati kapcsolója a kicsi fajta piros glimmes lett ![]()
Van belőle, kocosnak is ígértem majd összeszedem őket. Neked szűrésnek kell vagy csak a háza?
Szép lehet az a varázsszem :yes:
Jól néz ki!
Írtad régebben,hogy a trafókat takaró dobozok valami világítás trafó takarója volt..?.már nem emlékszem rá. Szóval ilyen dobozt lehet esetleg venni valahol?Vagy kénytelen leszek fából megcsinálni őket....
Nagyon pofásra sikeredett .
Milyen technikával fested le így összeszerelve ? Ha így fested , akkor nagyon érdekelne hogyan lehet lefesteni nagyobb megbontás nélkül . Nekem is lenne dobozolt cucc amit utólag átfestenék , de még normális ötletem nincs a megoldására .
Nagyon kis Pikk-Pakk...!!!
![]() Na és milyen színek lesznek??? Eleje, arany?? Vagy ezüst?, vagy az is Fekete?? A trafódobozok, le lesznek festve?
Orosz olaj-papír kondik háza a trafótakaró.
Köszi szépen!
A kimenőket leszedem, csak a foglalatok meg a belső légszerelés marad benne a festés idejére. A foglalatokat körbetekerem szigszalaggal és a rácsokat is leragasztom belülről. A csatlakozókat és a kapcsolót kiszedem, ez nem nagy meló. A belső légszerelés a kényes pont de ez benne marad festés alatt.
Köszi! Igen a súlyához képest egész kicsi. (7kg) A belseje elég zsúfolt, ezért kellett annyira kilyuggatnom hogy szellőzzön.
A felső rész a a két oldallal fekete lesz. Az elő-hatlap és az alja piros. A trafó dobozok pirosak lesznek. De lehet hogy fordítva lesz, ami piros az lesz lekete... még nem tudom. De ez a két szín biztos. Gondoltam még a katonai zöldre, ha már úgy is orosz, ezzel lenne az egész festve csak nem tudom hogy mutatna.
Tábori zöld, móroczkékkel kombinálva ütős lenne.
Imi, Sturbi!
Kár hogy csak az egyik lehetőséget tudom kipróbálni.
Itt a bizonyíték hogy azért az SE se rövid életű és nem eszi a csöveket. Itt "zörög" mellettem a 6P14P SE és napi sok órás használat mellett régóta bírja. Vagy ezeket a csöveket erre tervezték
![]() Ezt leginkább az újaknak írom ha olcsón akarják megúszni és minőséget is szeretnének.
Ezzel én is csak egyet tudok érteni. Az orosz csövek a legjobbak, nekem is érkeznek az új 6p14p-k és a dupla triódák...
Amúgy az el84 leginkább se-nek volt használva... Egy rádióamatőr barátom mondta aki ezekkel a csövekkel készített rádióadót hogy az orosz csöveket nagyon nehéz volt kinyírni... Én meg egy kontakthibás foglalattal teljesen tönkretettem az el84-em. Anódkivezetés nem érintekett, fékezőrács persze gyönyörűen elolvadt... |
