Fórum » 230V vezérlése számítógépről
Témaindító: zsolesz088, idő: Jan 2, 2007
Dehogynem! Alpból egy darab printerporton 12 kimenet van. Ezekre 12 db szilárdtest relét vagy a fentiekben leírt áramkört csatlakoztathatsz. Ha még ez is kevés, akkor valami periféria áramkört variálhatsz rá, mondjuk a jó öreg 8255-öt, amivel 8 kimenetből 24-et tudsz csinálni.
De, ha elég a 12, akkor csak a nagyfesz vezérlés kell.
Egy hasonló kapcsolást szeretnék készíteni, mint a topik elején lévő ltp-s vezérlő, csak azzal a különbséggel, hogy az optotriak egy K3021-es lenne, és közvetlenül egy 230V-os relét hajtana meg. (nincs külső triak csak az optóban lévőt használnám.) A kérdésem az lenne, hogy a relé induktivitása veszélyeztetheti -e az optotriak kimenetét? Vagyis kell-e védeni a triakot, ha induktív terhelést táplálunk vele? Ha igen mi ennek a módja? Az optotriak 100mA kimeneti áramot képes folyamatosan vezetni, a relé általi terhelés kb 8 mA. Köszönöm.
És miértnem triakot raksz a végére? miért relét?
A triak olcsóbb! (és szerintem megbízhatóbb is)
olcsóbb a triac?
lomexben van 50ft 5v, 100ft 12v -os relé, mi az olcsóbb?
Csak akkor már trafó is kell ha 12 voltos a relé.
Így már nem olcsóbb... és még mindig nem olyan megbízható...
jah a pcben nincs 12vdc? oops nem tudtam
Jó visszavonok mindent...
különben sem a kérdésre válaszoltam.
Hi
Sajnos mindenképpen relével kell megoldani, mert a nyákon nincs hely egy 16A-es triac+alkatrészeknek, továbbá a relének (a triaknak is) akkor is vezetnie kell, ha a vezérlő áramkör nem kap áramot. Ezt egy NC-s relével megtudom csinálni, de egy triakkal már nem, (hogyha a triak vezérlő nem kap áramot) Picit átfotottam az optotriakok adatlapját, és úgy néz ki, hogy mindenképpen külső triakkal kell megoldani. Elsőre egy kiáramú triakot néztem ki magamnak. Már csak a meghajtásához szükséges ellenállás+ kondi értékek a kérdésesek. Ebben tud valaki valami hasznosat esetleg?
Én is egy hasonló ármkört szeretnék megépíteni (mármint a legelső hozzászólásban szereplő), csak az optotriac helyére egy relé kerülne. A kérdésem az, hogy az ellenállásoknak (a 360 és a 330Ohmos) hány Wattot kell tudni disszipálni? Nekem 40jött ki, de az nagyon soknak tűnik. Köszi.
Nálam 0.25W-os van beépítve. Eddig nem volt vele probléma. S BT139-est vezérlek a MOC-okkal. E_RELÉ_240VAC_-_BF256_A-5mA_B-10mA_C-15mA_.jpg
Én inkább MOC3041-essel építem meg mint relével vagy relés hibriddel! (Igaz a képen 3021-es van, de az csak próbára lett beletéve, s későn vettem észre h a 3041-es OPTO-t nem cseréltem vissza. ...
Az adatlapnak tartalmaznia kell a szükséges alkatrészek értékét is... (Azokkal az értékekkel garantáltan működőképes a kapcsolás.) Ha a témainditót megnézed, ott van egy kapcsolási rajz is mellékelve. S ha az nem lenne jó, akkor a Szilárdtest relé-s topicban is körülnézhetsz!
Köszi a segítséget! Én is így éreztem.
Nekem is szinpatikusabb a MOC, mint egy relé, de itt az volt a követelmény, hogy a tápellátás(elem) elszállásakor is működtetve maradjon a kapcsoló(triac) így elektronika nem jöhet szóba. Amúgy megtaláltam én nagyon sok helyütt a kérdéses ellenállások értékét, de arról nem esett szó, hogy mekkora teljesítményűek kell legyenek. Ma este találtam egy oldalt, ahol 1/2W-osakat írnak.
és ezzel hogykell vezérelni a fogyasztót,kell hozzá valami program gépre?és a földet az összes lábhoz bekell kötni amit jelöl?
Akkor megtudná valaki mondani hogyez hogy működik,rádugom a gépre is meg a konnektorba is?
Ésha ígyvan akkor hogyan tovább?
Nem tudni, hogy mire vonatkozik a kérdésed.
Egyébként ha nincs gyakorlatod, akkor NE DUGJ A "KONNEKTORBA" semmilyen házi készítésű cuccot!!! Állítólag nem kellemes a halál ilyen formája. (ha viszont vágod a témát, akkor vedd semmisnek a feni figyelmeztetést)
igazából vágom csak ezt a dolgot nemértem,hogy hogykell használni miután rákötöttem a gépre.
Mit kötsz a gépre?
Ha leírod, akkor esetleg tudok/tudunk segíteni. Ha viszont titok, akkor sajna nem.
szerintem arra gondolt,hogyha a kapcsrajzot ami a téma elején van megépíti,és az LPT porton keresztül beleköti a gépbe akkor hogytud vele kapcsolgatni 230 voltos fogyasztókat,és hogy az ehez szükséges programnak mi a neve a discolitez on kívül mert sztem ő nem a winampra akarja tenni hanem a számítóképet használná kapcsoló helyett
Ez egyébként engem is érdekelne
Szia. A lap alja fele van 1 melléklet LPT vez.rar néven én azt a progit használom.LAP
Helló,
Parallax mikrokontrollerrel szeretnék relét vezérelni. (minél többet) Találtam egy kapcsolást ami tetszik, csak nem találom hozzá az alkatrészek értékeit. Erről lenne szó: Kép itt. Ennyit talátam róla: Kép itt. Arra már rájöttem, hogy az U1 egy PC817C SHARP. Kép itt. Meg itt. Nem tud valaki segíteni az alkatrészek értékeinek a kiderítésében? Esetleg ezt a relét használhatom a SONGLE rele helzett: RELEF3451-05? (csak mert ezt be tudom szerezni, kép róla) Köszi
Szia! Bármilyen relét vezérelhetsz Parallax mikrokontrollerrel. Melyik típusra gondoltál? Én a Propellert használom, annak 32 IO lába van, de buszrendszerben, vagy portbővítővel sokkal több relét tudsz meghajtani. Ha nem kell mindenáron az izoláció, akkor elegendő egy uln2803 is 1db 8 relét képes meghajtani. Én 24VDC tekercsű reléket hajtok meg vele. Nézz körül itt , és itt is ... Ha elakadsz - szólj, vagy nézz körül itt. Vagy nálam .
szia
en is a propellert hasznalom. ma beszereztem a rasperry pi -t is, ezert olyan kellene ami "univerzalis" szoval mind a kettön tudjam hasznalni. nincs esetleg valami jo kapcsolási rajzod? jelenleg telefonrol netezek, de othon meglesem a linkeket. ami lenyeg lenne az az, hogy 5V -rol tudom behuzni a relet es 230V -os villany szelepet szeretnek hajtani vele. viszont eleg amator vagyok. sajat kapcsolast nem tudok megtervezni. jo lenne egy mukodo kapcsolas amivel nem nyiffantom ki a mikrokontrollert. köszi
Szia,
Ez a uln2803A nagyon jól hangzik. Találtam pár kapcsolást, de sehol sem láttam a mikrokontroller és a uln2803 között semmilyen alkatrészt sem. Nem kellene valami közéjük, hogy véletlenül se tudjam megsütni a mikrokontrollert? A relé és a uln2803A közé sem kell alkatrész? Mit értesz az alatt, hogy "Ha nem kell mindenáron az izoláció"? Előre is köszönöm a válaszodat. üdv. Tibi
Szia! Az uln2803A -ban minden benne van ami normál tranzisztoros kapcsolásnál kellhet. ( Bázis ellenállás, ellenpárhuzamos védődióda. STB. ) Az adatlapban benne van a belső kapcsolása a tranzisztormezőnek. Szóval csak össze kell kötni a megfelelő lábakat. Üdv.: _jani_
Sziasztok! A tanácsotokat szeretném kérni! Tehát! Adott egy androidos tv box! A konyhába szereltem fel a páromnak, amihez vettem egy monitort, meg egy aktiv hangfalat! Nagyon jól működik a dolog, viszont a hangfalat, meg a monitort külön ki kell kapcsolni, de a tv boxnak van távirányítója! Arra gondoltam, hogy az usb kimenettel lehetne kapcsolni egy kettes elosztót és akkor a monitor, meg a hangfal nem kapna feszültséget!gondoltam berakok egy 5v-os relét, egy diódával, vagy egy 5v-os szilárdtest relét! Szerintetek jó ötlet? Vagy mi lenne a jó megoldás?
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
Hajrá: USB-s automata kapcsoló. Egy kérdés van csak, a monitor és a hangfal visszakapcsol-e amikor megkapja a 230 V-ot. Ha igen, akkor ennyi, készen is van.
Köszi! Akkor ha nekem van egy ilyenem, akkor már csak bele kell raknom, egy hármas elosztóba úgy, hogy két kimenetet kapcsol, és kész is?
Azt a kis SSR-t nem ajánlom elosztóba. Más oknál fogva de használok hasonlót, 1 A hatására is szépen melegszik. A cikkben szerepel egy szép nagy, fekvő SSR, olyat szerezz. Pl.: Bővebben: Link.
