Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Nem vagyok képben, miről beszélsz. Az általam linkelt rajzban 1 darab kondenzátor van, ami fólia, a kondi körül semmiféle polaritás nincsen, a tápnál van megjelölve, hova kell kötni a pozitív és negatív oldalt.
Bővebben: Link Akkor mégegyszer, mi a probléma??
huhúúú... ezt nagyon csúnyán benéztem
![]() ![]() A képeden szereplő pufferkondira azt hittem, hogy elviekben az lenne a 680nF kondi, csak én hülye azt gondoltam neked nem elég a 680nF tettél bele nagyobbat [nagyobb kondi - nagyobb szikra elven]. Pedig még furcsállotam is, hogy mit keres ott a Graetz híd ![]() ![]() De akkor nem szóltam semmit, most egy ideig ![]() ![]() (azért köszi a dolgokat ![]()
Szépet szólna az a 0,06F-os elkó, ha a fóliakondi helyére lenne bekötve. Egyszer majd nyákot is csinálok hozzá, ha jó sok időm lesz. Meg akkor már be is dobozolom.
Szeretnék építeni énis sorkimenő trafóval ilyen dolgot amivel nagyfeszültséget tudok előállítani ![]() ![]() csatoltam néhány képet a sorkimenőröl. Válaszotokat előre is köszönöm! Sziasztok!
ÚÚ... énis pont ilyenre vadászok, de eddig még nem találtam
Köszi, hogy válaszoltál ![]() úgy tudom, hogy az a zöld egy sokszorozó, bár nem tudom, hogy feltudom-e használni ![]() Szeretném még megkérdezni, hogy így megépíthetem-e?
Hali, a zöld doboz egy sokszorozó. Arra nem lesz szükséged. Az általad linkelt kapcs rajz nem tudja túl jól kihajtani a sorkimenőt, ajánlom eztBővebben: Link
Köszönöm a segítő válaszokat!
![]() a közeljövőben meg is építem ![]() Sziasztok ![]()
na sziasztok! A nagyfesz generátort még mindíg nem sikerült összehozni de szereztem egy monitor trafót van rajta 10 kivezetés azt is tudom hogy melyiknek mi a száma csak azt nem hogy mit hova kell kötni!légyszi segítsetek!
előre is kössz a válaszokat! ![]()
Ha megnézed a linkelt meghajtást, akkor ott láthatod, hogy "5+5 turns on the ferrite core", azaz neked kell rá 10 menetet tekerni a vasmagra. A sorkimenő alján található kivezetésekkel nem kell foglalkozni, a földpontot érdemes megjegyezni, mert a kimeneti feszültség a földpont és a felső, általában vörös nagyfeszkábel közt van.
kivettem egy régi monitorból a sorkimenőt, de sajnos nem tudom a lábkiosztását. tudnátok segíteni, honnan lehetne megtudni hogy melyik láb hová megy? ![]() köszi!
Miért akarod tudni? Visszarakáshoz nem kell ismerni, nagyfesz generátorhoz szintén.
szal ha nagyfesz generátort akarok csinálni belőle akkor szét kell vernem a primer oldalát?
(bocs a hülye kérdésekért, még kezdő vagyok ilyen téren)
Hát, ha tönkre akarod tenni...
Bővebben: Link Ezzel 1-10 centis ívet lehet elérni. De vigyázni kell vele, mert szénné ég a bőr, ha beleér.
Colector: Ezt a ZVS drivert kicsit továbbfejlesztettem, nincs kedved azt is kipróbálni sorkimenővel? Sajna nekem nincs használható sorkimenőm amivel tesztelni tudnám, de tápegységként egész jól működött másféle trafóval....
Hát küldd át a rajzot, viszont ha kell hozzá valamilyen +tranyó, akkor azzal nem készülök el egyhamar, mert a lomex egy darabig zárva van, januárban meg még néhány vizsgám lesz. Nekem van egy rakás sorkimenőm, esetleg ha nem jön össze, majd viszek egyet
Fent van a weblapomon az Érdekes Kapcsolások között, alulról a negyedik rajz. Csak ott egyenirányító van a kimenetére rajzolva.
Ebbe nem kellenek wattos ellenállások, viszont van benne 2db meghajtó fet, a gyors diódák helyett. Ide célszerű kis áramú, viszonylag gyorsabb fetet berakni. (én 600V 1A-es tipust találtam itthon, de mással is menni fog) A működés lényege, hogy a 15V gatefesz eléréséig gyorsan nyitja a teljesítményfeteket, de nem engedi tovább növekedni a gate feszültséget. Visszirányban a megható fet diódáján keresztül zár le a teléjesítményfet.
Szeretnék építeni egy Magasfeszültségű generátort „Gyújtótrafó” segítségével. Van itthon 5db, széle hossza mindegyiknek különböző (babetta, simson, minimoris, meg ami belefér) Monitor sorkimenőből már nem egyet építettem, van benne tapasztalatom. Találtam egy kapcsolást ami biztos, hogy működik mert többen jelezték köztük (vegyész.mérnök)-is mivel ő tervezte a kapcsolást. Csak alkatrész hiányban elkezdtem behelyettesíteni 2 tranzisztort. C3039 helyett BU508A ill. BC557 helyett A1015-ös tranzisztort használtam. (végeredmény: a szerkezet nem működik, kérlek segítsetek!) Így néz ki eddig a szerkezet: kép1 kép2 Ha bármivel kapcsolatban kérdés merülne fel, írjatok és válaszolok. Utólag szerk.: Az 1µF-os kondi - fele felfele néz, ez baj? Mivel a rajzon nem volt feltüntetve a bekötése. Mothaltem ----- Szerintem a Tranzisztrok bekötését mégegyszer átnézem, mert összekevertem a lábakat... (ez egy hiba a sokból) Mothaltem ----- Sziasztok! Jól gondoltam, rosszúl kötöttem be a lábakat. Van szikrám mikor ráadom az áramot, ill. ha leveszem róla. De nem fojamatos. Mi lehet most a probléma? Talán a kondenzátort fordítsam meg? Kérlek segítsetek. Mothaltem ----- A hozzászólásaimat összeraktam, hogy átláthatóbb legyen. -----
Az általad választott tranzisztorok bekötése nem mindig egyezik az eredetivel! Sajnos kicsi a kép, de ha jól látom akkor az A1015-ös tranzisztor rosszul van bekötve. A középső lába a kollektor, annak kell a BU bázisára menni!
Jó estét mindenkinek!
Problémám a következő: van egy sorkimenőm PC monitorból Bővebben: Link pont így néz ki. FEA455 a típusa SAMPO gyártmány nem tudom se a primert, se a visszacsatolót hogy melyik lehet. Ebben kérném a segítséget. Köszönöm. Link javítva. -- kobold
Sikerült hozzájutnom egy rossz monitorhoz/ nem kapcsol be se/ lefotóztam a panel alját. Szeretném megtudni, hogy melyik a primer illetve a feed-back tekercs. Ha vkinek ismerős az írjon, ha kicsit több infót kellene feltennem akkor kérlek szóljatok/pl melyik tranz milyen típus/. Sorkimenőt külön szeretném használni értelmetlen célokra ![]()
Ezt egy fél oldallal ez előtt kérdeztem mate080-tól:
" Miért akarod tudni? Visszarakáshoz nem kell ismerni, nagyfesz generátorhoz szintén. "
Becsülettel átolvastam a fenti topic minden sorát, sokat tanultam belőle. Elhatároztam csatlakozom azok táborába, akik legalább egyszer megépítettek egy ilyen "nagyfesz. kütyüt". Megépítettem egy Grundig Tv sorkimenő trafójából azt az alapkapcsolást, ahol a primer és a visszacsatoló tekercs a maguk szórt kapacitásukkal kb. 15kHz-es frekvenciás rezgésbe jönnek, amint az ominózus R2 ellenállás rövid időre tápfeszt kap. Az én esetemben ez 24VDC (akkumulátor). Az R1 ellenállás 220R, az R2 ellenállást egészen 0 ohm-ra kellett csökkentenem, csak így sikerült beindítanom az oszcillátort, és ekkor a kb. 0,5-1 cm-es szikraközön meg is jelent egyetlen szikra. A szikra, vagy ív létrejöttéhez kb. 3-4 mp-et kellett várnom, mialatt egy magasfrekvenciás sípolást hallottam, aminek frekije folyamatosan csökkent, végül áthúzott a szikraközön. Ezután az oszcillátor leállt. És csak az R2 rövidrezárásával sikerült újra indítanom. Tudnátok segíteni mi lehet a gond? Mire nem gondoltam? A sorkimenő működött, van hozzá kapcsolási és beültetési rajzom is, elvégeztem a szükséges méréseket is, így sikerült egyértelműen beazonosítani a lábait. Segítségeteket előre is köszönöm!
Helló Köbzoli!
Nem teljesen világos, hiszen az alábbi linkben azt olvashatjuk, hogy ha nem indul az oszcillátor, nyomjuk meg a gombot 1-2-szer. Megfelelően választott ellenállásokkal egyetlen gombnyomás, egyetlen szikrát ad. Azonban a link alatt található videók egyikét sem, de mégcsak ahhoz hasonlót sem sikerült produkálnom. Egyszerűen nincs folyamatos ív. Lehet, hogy félreértettem valamit? A fenti áramkör megépítése, indítása, képek, videók a működésről.
Köszönöm a segítségedet. 1-2 napon belül megépítem, amit javasoltál. További szép napot mindenkinek!
Sorba lehet kapcsolni több sorkimenőt feszültség növelés céljából? Köszi ![]()
Csakis akkor, ha pont szinkronban mennek.
