Fórum » Zene és adat továbbítás a hálózaton
Azt, hogy szabad-e nem vitatom nem az a fő lényeg (bár az sem elhanyagolható).
Amiért én ezt mégis kizárom az az, hogy míg az RS-XXX meg ethernet szabványokban van hibaellenőrzés, addig a DMX-ben nincs. Egy csomag tartalma: 1. BREAK 2. MARK AFTER BREAK 3. START CODE 4. MARK TIME BETWEEN FRAMES 5. CHANNEL DATA Tehát, a hálózati zavarok miatt sok lenne a hibás adat. Ha mégis ezen akarnám átküldeni akkor más kommunikációs szabvány, vagy akár saját elv kéne. Bekábelezni tényleg lehetetlen? Ez lenne a leggazdaságosabb. Sőt a legstabilabb. Mennyi időre kell ez a project? Ideiglenesen kell egy alkalomra (házibulira), vagy kis időintervallumra (pár hét-hónap), vagy innentől már "örök"?
Sajnos nem ismerem annyira a DMX protokolt.
Meglévö épületekbe kellene szoval minden már adott. Többet kellene építenem látvány villágítás céljábol. Azért gondoltam erre a protokolra mert ez gyakorlatilag már meglévö DMX-es rendszerre is rátehetö szabványos lenne.
A DMX-et én sem ismerem, de van egy X10-nek nevezett protokol, amivel megoldható. Itt a fórumon is volt már róla szó és itt egy alkalmazási példa.
Bocs hogy "nyomoztam" utánad, de sejtem, hogy PIC meg efféle dolgok programozásában nem vagy jártas (láttam más fórumon a segítségkérésed).
Itt meg senki nem fog semmit megcsinálni neked, viszont ötleteket, tanácsokat, segítségeket, akár mintarajzokat boldogan ad bárki, hisz ez a hobbink! Érvek, ellenérvek. Három megoldás van: 1. Minden gyári 230V-os, DMX pulttal és DMX vevőkkel (méregdrága, de tuti működik) 2. Részben gyári (olcsóbb, de nehéz a gyári szabványokhoz házilag bütykölni, programozni... sok szaktudás kell) 2. Minden házi. Na én ezt választanám. Ami neked kell, az házilag mikrovezérlők nélkül is megépíthető (bár azokkal egyszerűbb az áramkör). A DMX protokol mintájára megvalósítható egy buszos soros kommunikáció. Amit akár logikai IC-kből felépíthető, címezhető vevő értékel ki. Ez egy pár eres buszkábelen egy PC LPT potrjára csatlakozva dos módban basic-ből is meghajtható nagy sikerrel (Látványos effektek). Persze a windows alatt felhasználóbarátibb kezelőfelület írható neki. A PC akár egy 486-os pici laptop is lehet. Kicsi a fogyasztása! De a lényeg! Mindenképp érdemes erre külön kábelezést készíteni. Nem akartalak elijeszteni az ötletedtől, tök jó! Csak meg kell találni hozzá a legoptimálisabb megoldást! U.i.: A 230V-os hálózati is csak akkor megy, ha azonos fázison vannak. egy 3 fázisú hálózaton ez még bonyolultabb. Nem rossz az X-10, de... Én nem kisérleteznék vele, nagyon sok érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályokat kellene betartani, hogy full biztonságos legyen. ez már jócskán megemelné az árat.
X10-en én is gondolkoztam, de ez lenne utolsó lehetőség talán jobb lenne itt a DMX.
Semmi gond hogy nyomoztál akkor még ennyit se értettem a PIC-hez. Söt én már találtam magamtol olyan kérdéseket is amin csak ámultam!
![]() Idézet: „Itt meg senki nem fog semmit megcsinálni neked, viszont ötleteket, tanácsokat, segítségeket, akár mintarajzokat boldogan ad bárki, hisz ez a hobbink!” Nem kértem a legyártását hanem "csak" ötleteket a részegységekre. DMX-230V 230V-DMX-LED Sajnos kábelezni nem lehet mert kivitelzhetetlen kész épületben. Rádio/infra sem jo. A 3 fázissal tisztában vagyok és arra van is megoldás az érintés védelem stb stb meg egy alapvetö dolog számomra.
Kösz, hogy így megértetted a mondanivalóm, féltem hogy megharagszol rám, Láttam már ilyenfajta dolgokat itt.
Nos akkor vágjunk bele a lényegbe! A DMX direktben nem jó a hálózatra... de! Kitaláltam valamit! A DMX egyirányú kommunikáció, nincs benne semmi hibadetektálás és visszaválaszolgatás. Tehát a vevő nem sejti hogy rossz infó jött neki, ezért végrehajtja. A LED-ek esetében, max "pixelhiba" lesz. Világítani fog de nem kéne... Bár ez csak addig tart amíg meg nem jön a következő csomag. Ha ez neked így jó legyen. De ha a csomag "megcsúszik", akkor már nem csak egy LEDről beszélünk. Ha meg a zavar több másodpercig, vagy percekig fennáll (porszívó, kávédaráló, turmixgép) akkor befagyhat az egész arra az időre. A nem ilyen durva zavarokra az az ötletem támadt, hogy: Az adó A pult, küldi a DMX jeleket. Ezt egy PIC bekódolja olyan formátumra amit tudunk ellenőrizni, hogy sértetlen-e az adat. Ezt ráültetjük a hálózatra. A vevő Leszűrjük a hálózatról a jeleket. Egy másik PIC dekódolja és DMX formában továbbítja a fénycuccnak, vagy akár ő maga kapcsolgatja a ledeket. A köztes formátum lehet az X-10 is, ha szimpi, és van hibakorrekciója. Ja, a három fázisnál három adó kell(het). Ehhez mit szólsz?
Látod ezért jó, ha beszélünk valamiről és nem magamban ülve töröm a fejem!
Gyakorlatilag, ha az elején a DMX jelet átalakítjuk egy kezelhetőbb (zavartüröbb) protokollra ami utazna a hálózaton majd a másik felén már nem is kéne visszaalakítani DMX-re hisz felesleges hanem a PIC kapcsolná illetve szabályozná a ledeket. Jó ötlet!
Üdv mindenkinek!
A dologban én is érdekelt vagyok, addig a szintig, hogy kettő doboz kommunikál a hálózaton. Utánnanéztem a dolgokanak, és a következőre jutottam: A hálózati rész után kell egy spec. trafó és egy power line transciever (adóvevő). Ilyenből Mo-n a retben lehet beszerezni egy ST7537-t ami nem is adóvevő, hanem egy modem lényegében. Ez gyk. azt jelenti, hogy kapsz egy soros portot a hálózatról 2400 bps mellet. Erre akasztassz egy mikrovezérlőt és olyan protokollt fejlesztesz rá ami jól esik. Egy bibi van csak az ára: 3,2 K HUF ehhez hozzájön az illesztőtrafó ami 3-700 HUF. Emellé még kell egy mikrovezérlő, és a járulékos alkatrészek... No én kb. itt tettem le róla. A weben még nem láttam olyan projektet ami kihagyta volna a cél IC-ket. Ha valaki talál ilyet akkor kérem ossza meg velünk.
Köszi az ötletet, de azt hiszem a végleges választás a következö lesz.
DMX X-10------ X-10 LED Szoval ha van valakinek esetleg rajza bevált jolmüködö DMX X-10 átalakitorol vagy csak X-10 és DMX-röl akkor kérem ossza meg velem. Köszönöm.
Nem volt könnyű, de megszereztem! Itt van az X-10 teljes technikai dokumentációja (X-10.pdf). Sajnos USA szabványú (120V - 60Hz), de könnyen átalakítható. A doksi végén van három kapcsolás, illetve a másik két fájl is egy adóáramkör, de ez maga tartalmazza a kódolót is. Ezt a rajzot azért tettem hozzá, mert itt jobban láthatóak az alkatrészek adatai. Ennyi infóból már összehozható a dolog, bár nekem nem tetszik ez a megoldás. Lassúnak találom a kommunikáció sebességét erre a célra. Szerintem, például nem oldható meg vele egy gyors flash-elés. A többi a Te dolgod, sok sikert hozzá! Állunk a további segítségedre! Üdv.:A2K
Köszönöm szépen a fáradozásodat tényleg nagyon jo kiindulási pont.
A sebesség nem kritikus dolog, mert nem cél másodpercenként több ciklus. Mégegyszer köszönöm amint olyan stádiumba érek jelentkezek.
Szívesen!
Szeretem a kihívásokat, sokat lehet tanulni belőlük! Akkor megkapom érte a pontokat? :pirul: Köszi.
Elvileg a "powerline EIB" nevű rendszer használ ilyet épületek vezérléséhez. Az 1 és a 0 két különböző, 100kHz körüli frekivel van rámodulálva a 230V-ra.
Ebben a topikban leírom, hogy mért pont a dcc-re gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
Azért gondoltam a DCC rendszerre mert mint már írtam rengeteg lehetőség van. Pl adott egy mozdonydekóder amit mondjuk a TrainC. nevű progival beállítunk, egy adott pályán, hogy mit is csináljon. pl elindul a vonat aztán megáll egy állomáson azután megint megy stb... Ha pl a mosógép autómatika rossz nem kell kidobni mert ugyanezt be tudnánk állítani, sőt még többet is. És miközben a mozdonydekóder vezérli a mosógépet egy funkciódek meg kávétfőz.......Csak némi elektronika, nem sok és nem drága, meg egy kis programozás ami kell.
Nézegettem a fentebb nevezett IC-ket, és úgy látom elég nehezen beszerezhetőek (csak ST7536-ot találtam). Kérdésem az lenne, hogy lassabb átvitelhez (pl. soros port) nem tudtok-e megfelelő IC-t? Csak 1-2 byte átvitelére van szükségem lakáson belül, de vezetékelni nem akarok, a rádiós átvitel túl nagy helyet foglalna el, infrához meg nincs rálátás. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv: pakibec
230V-os elektromos hálózaton történő jeltovábbítással kapcsolatos szakirodalmat keresek. Valaki tud valamit javasolni?
Üdv mindenkinek!
Szakdolgozatom részeként építgetek egy FSK modulátort és demodulátort 74HCT4046-os IC-kel. Ez a rész rendben is lenne, azonban az FSK jelet a villamos hálózaton kellene közvetíteni. Több megoldást is találtam erre a neten, pl. a csatolt képen lévő. Úgy ahogy a képen az FSK jelet én is egy OP-AMP-al erősítem majd rávezetem a nagyfrekvenciás transzformátorra, azonban ilyenkor az OP-AMP kimenetén a feszültség leesik, gondolom azért mert túl kis impedanciás a trafó primer tekercse. Tehát a kérdésem az lenne, hogyan is kellene ezt szépen megcsinálni. Próbálkoztam már emitterkövető NPN tranzisztorral kapcsolással, feszültségkövetővel, de semmi eredmény. Ami még fontos lehet, TL071-es IC-t használok invertáló erősítőként. Előre is nagyon köszönöm.
Bővebben: Link Annó kb. 1A kimenő árammal rendelkező műveleti erősítőt használva próbálkoztunk... A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
