Lapozás: OK   318 / 1689
(#) Georgee válasza Doncso hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Hello most igy utólag válaszolok, tettem bele hangváltót meg végig futtattam a hangtesztet, nagyon elégedett vagyok vele, szépen és tisztán szól.
(#) 7805 válasza mackomester hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Azta de szép
:wow1:
(#) hapro válasza szamóca hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Nekem meg a bazi nagy toroid hiányzik hozzá.
Épp most készül a védelme külön, kipróbálni, hátha jobban beválik mint a dbase féle hangfal védelem+Attila86 féle hővédelem....
mégiscsak egy nyák, egy relé, kevesebb alkatrész. Árban talán még olcsóbb is.
most rajzolom át sprintbe a kapcsolási rajzot, ha kell akkor átpasszolom majd ha kész.
(#) Moderátor hozzászólása Nov 3, 2008
Asszem, holnap lesz mit rendezgetni.
(#) Moderátor hozzászólása (») Nov 4, 2008
A forrasztással kapcsolatos OFF-topic hozzászólások áthelyezve ebbe a topicba.
Kérem, a továbbiakban a beszélgetést ott folytatni, és a topicok off-olását mellőzni! Köszönöm.
(#) szamóca válasza hapro hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Azt nagyon megköszönném .
(#) mackomester válasza Frankye hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Ok, bocsesz, valasz gomb.
Na, akkor itt van nehany muhelykep!
Semmi extra az egesz, darab plexi, tetszes szerinti
fahulladek egy epitkezesrol, nehany "L" alakura hajlitott
vekony acellemez, es persze az elmaradhatatlan araldit...
(#) mackomester válasza mackomester hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Nah, meg egy par.
Sajna nincs tobb momentan...
(#) Doncso válasza mackomester hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Nagyon szép munka, de ez most tulajdonképpen micsoda? Akárhogy nézegetem nem jöttem még rá.
(#) mackomester válasza Doncso hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
D/A-konverter, csoves kimenofokozattal, AD 1865-tel.
(#) aderka hozzászólása Nov 4, 2008 /
Csináltam egy egyszerű oda vissza futófényt!
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Aranyos ,csak az a sok ronda vezeték ne lenne rajta !
555+4017?
(#) MolnarG válasza mackomester hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
És mire használod ha szabad érdeklődni?
(#) mackomester válasza MolnarG hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Ehh, leginkabb digitalis audo jelet hallhato analog jelle
alakitasra
kobzoli: vezetek? Amugy koszi.
Hát igazából semmire nem jó . Csak ugy csináltam. Semmi extra. És igen 555+4017. Sok átkötés van sajna. Újra nem csinálom annyira nekem se tetszik
(#) krkic válasza aderka hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Nyákot melyik progival tervezted?
Gyakorlásként biztos jó volt ! tervezd meg újra a panelt
kevesebb átkötéssel! Valamikor "régesrég" úgy építettük az áramköreinket hogy egy bakelit lemezbe csőszegecseket vertünk és azokba forrasztottuk az
alkatrészeket és a "drótokat"Ez a panel arra emlékeztet. De ne csüggedj egyenes úton vagy a profizmus felé!
Amugy PCB vel terveztem. Nekem nagyon bejön az a program. Főleg azért is mert nem kell tükrözve nyomtatni. Nagyon jó. A huzalozást felülről mutatja. Ezért Ic-knél az összes láb ugyan ott lesz a NYÁK-on is ahogy a programban.
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Elkészült a kapu elektronikám végleges verziója
Annyival tud többet az előzőnél hogy a visszazárási időzítés kikapcsolható (nyitva maradhat a kapu)
van külön relé a villogónak és a" kiskapu" nyitása már
nem rejtett kapcsolóval történik, hanem a csengőgomb
háromszori megnyomására indul .5s alatt kell 3* megnyomni. És ha nyitva marad a garázs ajtó lesz
egy fotorelé a mi sötétedéskor visszazárja .
A képek azért ilyen furcsák mert nagyító alatt készültek
(#) Báddzsó hozzászólása Nov 5, 2008 /
félig meddig kísérletezés, félig meddig szükséglet miatt készítettem egy hímzőcérna vastagságú 8 eres vezetéket... benne 0,1 mm vastagságú lakkozott rézhuzalszálak (db), és egy cérna szál, rátekerve pedig szintén egy cérnaszál. Ha érdekel valakit teszek fel fényképet. Most fogom tesztelni.
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
leteszteltem, tökéletes, se szakadt szál, se zárlat... kíváncsi vagyok meddig lesz ilyen...
amúgy pickit2-höz lesz icsp kábelnek, mert amit fejlesztek, ahhoz muszáj, hogy puha legyen a vezeték.
(#) kaqkk válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Minek a 8 ér? a pickit2- nek csak 6 kivezetése van.
(#) Báddzsó válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
így van, igazából csak 5 a lényeg abból a 6-ból is. azért 8, hogy még ha 3 el is szakad akkor is legyen mivel pótolni mindjárt lesz kép
Azért egy képet láthatnánk róla ?
mint ahogy írtam az előző hsz-mben:
„mindjárt lesz kép”
ezért tessék: 8 eres extravékony "kábel" by Báddzsó
a szemből nézve jobb oldali icfoglalat lábáról le van szakadva..., icfoglalat csak a tesztelés miatt kellett. Erek vége ber van ónozva a másik végen is.
(#) Frankye válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Azanyámidegesúristenit! Neked aztán van türelmed, meg biztos kezed! :kalap:
Jól néz ki de az előző hsz em nálam megelőzte a tiedet
azért néz ki úgy mintha nem olvasnék ! És milyen hosszú? Nem lesz sok a feszültség esés rajta ?
(#) hapro válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
A zománcot lánggal égetted le a rézről vagy volt türelmed és lekapartad?
(#) Báddzsó válasza Frankye hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
technic legoból csináltam hozzá "fonógépet" úgyhogy az egész nem tartott tovább 10 percnél, + negyedóra gépépítés. Szerencsére kisebb koromban is fontam "kötelet" fonálból, tehát a rutin megvolt.
amúgy 23 cm hosszúra sikeredett a vezeték... rá van kenve kis "melegragasztó" néhol látszik h vastagabb.
Kell valakinek ilyen?? eladó! többeres kell nemprobléma! megyek is hirdetésfeladás menüpontra: Egyedi sokeres extravékony vezeték készítését vállalom.
-feszesést nemtudom
-lakk volt rajt, 450C fokos páka leolvazstja
(#) Doncso válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Had gratuláljak! Tényleg ügyes kezed van mellesleg egy két ember órákat vehetne tőled fényképezésből!!!
Következő: »»   318 / 1689
